siedlung
  • 19 / 3138
29-06-2018, 20:34
Nie jest wielką sztuką by coś grało lepiej niż 965,zatem wybór jest duży
Jakieś konkrety? Powiedzmy w cenie 965 :)
mops
  • 603 / 3545
29-06-2018, 20:53
9010/1100/880hx....Tascam 122 mk2.....Sony 700/730 es......Akai 75/95....rsb905.
To kilka przykładów.
Waldek.
sibelius
  • 200 / 3628
30-06-2018, 04:46
Siedlung.
Kup proszę ten sprzęt który tak bardzo cię kusi,napisz potem tutaj na forum,czy Tascam spełnił twoje oczekiwania.
mops
  • 603 / 3545
30-06-2018, 08:54
Nie trać na ten model Tascama i pieniędzy i uszu.
Waldek.
siedlung
  • 19 / 3138
30-06-2018, 13:27
Chyba macie racje. Odpuszczam sobie.
mops
  • 603 / 3545
30-06-2018, 13:39
Jeśli to ma podobnie wyglądać to jest jeszcze Teac C3.
To ta sama firma.
Waldek.
Ttom
  • 134 / 5505
03-07-2018, 12:35
Witam!
Panowie, robił już ktoś hamulce w Technicsowym AR350 (RS-B965)?
Zwalczyłem właśnie brak kontroli obrotów w DD ale mocuję się z hamulcami rolek. Kiedyś na małych trzpieniach prawdopodobnie były miniaturowe rolki gumowe. W chwili obecnej są twarde jak plastyk. Rolki można ewentualnie zmienić bez głębszego dłubania w mechanizmie, ale wydostać cały hamulec, to już robota na lata.
Chcę to zrobić, jak najszybciej i zacząć kontrolę strojenia sprzętu.
Tom
  • 9079 / 5835
03-07-2018, 13:00
b965   ma przeciez  przy lewej rolce taka biala plastikowa lape
jak wlaczysz   play  to cala szuflada przesuwa sie do gory wraz z t ta plastkowa czescia
dotyka rolki i jest hamowanie
zerknij
ja poszukam  fotki
w slabszych modelach nie ma wcale  hamulca
dlatego pytanie jaki model masz dokladnie
nizsze modele  po modzie
o tym  gadalismy tu na forum i ktos to zrobil identycznie
i dziala  !!!!
o tym ale nie myslisz
raczej tu juz wsio przerabiales
http://audiohobby.pl/index.php?topic=115.9090
mozesz nam wsio opowiedziec
« Ostatnia zmiana: 03-07-2018, 13:19 wysłana przez nano »
Ttom
  • 134 / 5505
03-07-2018, 13:24
To jest AR350, czyli ten z góry. Hamulec to czarne ramie (łapa, jak nazwałeś), poruszane elektromagnesem po lewej stronie lub sankami zespołu głowic. Przy talerzykach ma te nieszczęsne roleczki (tym fizycznie hamuje). Niestety nie zrobiłem zdjęcia, a mechanizm jest już w przedniej części obudowy.
Tom
  • 9079 / 5835
03-07-2018, 13:27
tak ale ta biala czesc dotyka  w czasie play krawedzi filzowej z lewej rolki ?
i mamy hamowanie
mysle dobrze ?
Ttom
  • 134 / 5505
03-07-2018, 13:32
Niestety nie. Hamulce nie mają żadnego filcu. Do dolnego pierścienia talerzyków dotykają miniaturowe rolki, osadzone na kołkach w listwie hamulca. Podczas play działa hamulec w samym prawym talerzyku (filc, podkładki i sprężynka). Te hamulce są stosowane tylko przy stop i zwalniane przy play i przewijaniu.
Poza tym rozwiązałem problem "słynnej" zębatki idlera/przewijania (sklejenie kropelką i ściśnięcie opaską termokurczliwą).
« Ostatnia zmiana: 03-07-2018, 13:33 wysłana przez Ttom »
Tom
  • 9079 / 5835
03-07-2018, 13:45
czekaj  ttom
ja mam w pamieci tak
na szpulce jest filz na 100%
on wychodzi tak  z 0.5 mm po za obrecz szpulki
jak  przesuwa sie teraz ta biala czesc do gory to powoduje lekkie dotkiniecie i hamowanie
w slabszych  techncisach
szpulak jest cala z plastiku i trzeba robic mod z lapa z filcem zeby  dotykala zewnetrzna czesc szpulki
sa inne niz w  twoim magnetofonie
teraz  chyba  jasno sie wyrazilem
przepraszam
« Ostatnia zmiana: 03-07-2018, 13:48 wysłana przez nano »
Ttom
  • 134 / 5505
03-07-2018, 13:50
Podczas play lewy talerzyk jest całkowicie hamowany (blokowane ząbkowanie pod talerzem), a siła hamowania zależy od filcu i sprężynki w talerzyku.
Mnie chodzi o hamowanie podczas wciskania stop po np. przewijaniu (hamowanie przy opuszczonym zespole głowic). To działa inaczej.
Przy okazji jakiegoś wyższego Technicsa obejrzyj to sobie dokładniej. Niższych modeli nie dotykałem.
Idę kalibrować magnetofon (bo potem ludzie mówią, że RS-B965 słabo gra) :)
Tom
  • 9079 / 5835
03-07-2018, 13:58
RS-B965
no bo slabo gra
he he he
zart
mnie nie pasci  ale to moje zdanie
aaa
przewijanie teraz rozumiem
tak sila odsrodkowa   czyli jak przewijasz na prawo wtedy lewa szpulka minimalnie sie przesunie i jak wlaczysz play
moze to powodowac ze deck mysli ze nic nie leci i jest stop
teraz zrozumialem
wez od zony  to
https://www.valentino.net.pl/990-thickbox_default/pilnik-do-paznokci-maxfactor-z-nozykiem-do-skorek.jpg
lub  cos w tym rodzaju
lub   sznur do zebow
i pyk
reszte wiesz
jakos filz trza  ozywic  bez ingerencji w rozbiorke
papier scierny tez mozna uzyc zeby powierzchne plastiku pod filzem troche skuc  :-)
nie zgadzam sie z tym zdaniem
musze zobaczyc jeszcze raz
ale podczas play lewa szpulka a dokladniej jej zabki sa nieuzywane
musze to sobie obejrzec w wolnej chwili
sorry na serio
zyje moze we wlasnej glupocie
po prostu do dzis zawsze tak myslalem
czlek sie cale zycie uczy
musze to obadac
« Ostatnia zmiana: 03-07-2018, 14:17 wysłana przez nano »
Ttom
  • 134 / 5505
03-07-2018, 15:40
Poziomy posprawdzane, BIAS i pasmo w normie (nawet bardziej liniowo niż w serwisówce). Jeszcze tylko sprawdzenie skuteczności kasowania METAL, timing DBX i poziom Dolby-HX i kolejny 965 sprawny ;)
Tom
