Sabor
  • 278 / 6636
26-10-2008, 23:33
Panowie, bias wpływa na CAŁE pasmo. Przesuwa niejako jego pewien ograniczony przez parametry magnetofonu zakres. Możemy przesunąć go "w górę", uwypuklając wysokie, zmniejszając jednocześnie bas, lub w dół - cofając wysokie i wzmacniając bas.
Gardenus
  • 1605 / 6819
26-10-2008, 23:41
Mniej więcej tak to jest jak opisałeś.
Zawsze odbywa się to coś kosztem czegoś.
Gardenus
  • 1605 / 6819
26-10-2008, 23:46
Z tym, że nie jest to tak jednoznaczna przekładnia.
Sabor
  • 278 / 6636
27-10-2008, 00:26
Mniej więcej jest...
Sabor
  • 278 / 6636
27-10-2008, 00:26
Zapomniałem tego:
Sabor
  • 278 / 6636
27-10-2008, 00:27
Fuck...
Może teraz sie uda...
Gardenus
  • 1605 / 6819
27-10-2008, 00:37
To jest czysto założenie teoretyczne.
Radmar
  • 1190 / 6835
27-10-2008, 09:02
Yolaos, z pewnością będziesz zadowolony z RS-BX727. To był świetny magnetofon jak na tamten czas (przez wielu ta seria była uznana za ostatnią dobrą serię Technicsa - ostatnia seria "kanciata").  Jednak Twoje zadowolenie bądź nie, będzie uzależnione od jednej rzeczy w zasadzie, to o czym juz Szeryfo wspomniał. Ta seria RS-BX miała już niestety dość słabe pod względem wytrzymałości głowice parmalojowe ("MX"). Przekładało się to w rzeczywistości tak, że wcale nie trzeba było tego magnetofonu zarzynać, żeby głowica dość szybko była do wymiany. Ja mam do tej pory Technicsa RS-BX606 z tym samym typem głowicy. Przy średnim użytkowaniu przez ok. 5 godzin w tygodniu głowica była w nim do wymiany po około 15 latach użytkowania. Jak więc widzisz nie jest to zbyt długi okres czasu. Wszystko zależy od tego w jak był użytkowany Twój nowy nabytek. Pocieszające jest jednak to, że głowicę do tych Technicsów można bez problemu dostać. A to dlatego, że Canon je nadal robi. Tak - Canon. To właśnie Canon produkował dla Technicsa głowice do tej serii i produkuje je nadal.
Marek
yolaos
  • 605 / 6832
27-10-2008, 09:51
dzieki radmar za opszerny opis, porownam, włacze swoj audiofilsi sceptyzm i bede szukał komu wysłać na wymiane głowicy))
a moze bedzie dobrze))
Radmar
  • 1190 / 6835
27-10-2008, 11:24
Nie ma za co. Poza tym gdyby faktycznie okazało się, że głowica już nie jest w najlepszej kondycji, to nie trać głowy. Ja w swoim RS-BX606 też się troche podłamałem gdy przyszedł czas na wymianę. Ale okazało się, że jest ona łatwo dostępna w sprzedaży wysyłkowej za niedużą kasę (średnia cena w granicach 50 zł) i po wymianie sprzęt znów gra jak złoto. Głowica to chyba jedyny ich minus, bo sam sprzęt jest naprawdę dobrze zrobiony. Mnóstwo funkcji, bezpośredni napęd DirectDrive, do tego stabilizacja obrotów kwarcem no i u Ciebie jeszcze do tego deck jest wyposażony w kalibrację (mój jako że niższy ma tylko Bias Adjust). Jak dodać do tego naprawdę świetny design tej serii to sprzęt faktycznie godny uwagi. No i trzeba wziąść pod uwagę, że to drugi od góry model z tej serii, wyższy był jedynie RS-BX808/828.
Gdybyś chciał do niego dokupić pilota, to jedynie tutaj może być mały problem, bo ciężko je zdobyć. Do modeli 626 i 727 producent przewidział pilota, ale go nie dołączał. Można go było dokupić jedynie luzem. Pilot dołączany był seryjnie jedynie do tego najwyższego - 828, ale jest to ogólnie rzecz biorąc jeden i ten sam model pilota do wszystkich tych trzech modeli.
Myślę, że wrażenia ogólne odniesiesz pozytywne, czego Ci życzę.
Marek
gotyk1
  • 1317 / 6819
28-10-2008, 14:38
Witam
Czy przy szybkim przewijaniu ff lub rew kiedy kaseta dobiega do jednego z końców i momentalnie zatrzymuje się to czy wtedy niszczy się mechanizm magnetofonu od tego nagłego stopu?
W pioneerach jest guzik "tape return" przewijający taśmę do 0000 na liczniku, kiedy licznik zbliża się do tych zer mechanizm zaczyna zwalniać szybkość przewijania, chyba nie tylko dla bajeru..
Reaper
  • 521 / 6832
28-10-2008, 14:59
Zazwyczaj demagnetyzować należy głównie decki 2-kasetowe.
Ale jeżeli 2-kasetowy posiada głowicę amorficzną to nie należy jej demagnetyzować?
Np. ta AIWA:
http://allegro.pl/item467264546_magnetofn_aiwa_ad_f700_stan_bdb_kasety_gratis.html
Chodzi mi o to czy wszystkie decki z głowicami amorficznymi nie wymagają demagnetyzowani?
Co do tej AIWY to czy warto się nią zainteresować?
rafal996
  • 1090 / 6831
28-10-2008, 15:01
Jasne, że nie dla bajeru, tylko po to, żeby precyzyjnie zatrzymać w odpowiednim miejscu, co jest dużo łatwiejsze z mniejszej prędkości.
Moim zdaniem nie ma co popadać w paranoję. Na pewno przy przewijaniu  zatrzymywaniu są większe przeciążenia mechanizmu, niż przy odtwarzaniu, ale bez przesady, gdyby to miało duże znaczenie, to by producenci coś pewnie wymyślili.
cles
  • 1604 / 6834
28-10-2008, 15:22
>> Reaper, 2008-10-28 14:59:35
Ja w ogóle nie wiem ile razy jeszcze trzeba będzie to powtarzać...
W ogóle co z tego że deck jest 2HEAD? Jeśli coś się demagnetyzyje to dlatego, że jest namagnesowane, tak? To niby 2 gowice się magnesują a jak już trzy to nie? Bezsensu
Nie wolno demagnetyzować głowic tzw cienkowarstwowych z magnetofonów DCC
cles
  • 1604 / 6834
28-10-2008, 15:27
gotyk1
na pewno lepiej i dla taśmy i dla magnetofonu, że by transport taśmy odbywał się z majestatem i bez szaleńczych wycieczek w przód tył i stop. NIe sądzę jednak, zeby jakoś istotnie wpłynęło to żywotność.
Ale rozumię dokąd zmierzasz. Też martwię się co będzie jak deck padnie... Dlatego jak magnetofony które najbardziej cenię mam po dwie sztuki - raz mniej zużywasz go bo masz inne dwa jak jeden padnie zostaje Ci drugi :-) Polecam!
