Filwoj
  • 383 / 6393
30-01-2018, 22:53
Po wymontowaniu silniczka da się to zrobić, tak robiłem to wielokrotnie (niestety) ze sterującym. Wymontowanie tego głównego to rozgrzebanie całego mechanizmu. Muszę wymyślić coś innego.
Wojtek
  • 9079 / 5831
30-01-2018, 22:54
mozesz opisac jaki deck  itd jaki silnik fotka  itp
moze wspolnie cos wymyslimy
Filwoj
  • 383 / 6393
30-01-2018, 23:26
Fotek nie mam; Onkyo TA-2570, silnik napędzający szpulki.
Jak coś wymyślę to się pochwalę.
Wojtek
fader_audio
  • 80 / 5652
30-01-2018, 23:29
jak do konca nie dochodzi  to prawdopodobnie kolo zle zalozyles  lub czujniki kolo tego kola nie wiedza co sie dzieje
w danym polozeniu
Gdybym rozbierać całkiem mechanizm pewnie by Tak było. Tak samo się działo przed wymianą. Na początku podnosił po drugim lub trzecim naciśnięciu Play, potem już w ogóle, tylko było słychać pracę silnika. Możliwe że samo się coś tam przedstawiło. Jeszcze był problem wgniecenia taśmy na początku kasety ale to co najmniej 90 musiała być. To pewnie rolka
  • 9079 / 5831
30-01-2018, 23:34
to moja walka z twoim silnikiem
dziala
  • 9079 / 5831
30-01-2018, 23:35
fader
a ty nie wymieniales tego malego paska ?????????????????
  • 2204 / 3820
31-01-2018, 00:07
nano.
To jest ta biedna wersja 950-tki ?
 - bez boczków, tak ?
  • 9079 / 5831
31-01-2018, 00:11
edmande  zadziwiasz mnie
tak  to ten
rowniez   wyrestaurowany  fakt
ale ma plastikowa lewa i prawa rolke
to w nim zapomnialme o jednym  koleczku he he he he he
i musialem  1 h  znow wsio rozbierac he he eh ehe he
« Ostatnia zmiana: 31-01-2018, 00:15 wysłana przez nano »
fader_audio
  • 80 / 5652
31-01-2018, 08:39
Nano, wymieniłem 2 paski. Udało się bez do zbierania całego mechanizmu. Jeśli się coś przedstawiło, to musiało być przed wymianą. To zebranie mechanizmu mnie nie ominie, chce posmarować, oczyścić, tylko muszę odwagi do tego nabrac
  • 2204 / 3820
31-01-2018, 08:59
Mam nadzieję, że się nie obraziłeś na mnie nano !
A te plastikowe rolki to myslisz o środkach gumowych wałków tak ?
Ostatnio jak dostałś do 950 ki to były coś jakby mosiężne.
  • 9079 / 5831
31-01-2018, 09:14
zrob tak
pierwszy test
> otworz deck
> tam gdzie te male kolko musisz popatrzec jak sie zachowuje   twoj paseczek
> teraz play   podnosza sie glowice a ty patrzysz na ten pasek  czy ma sile pociagnac  drugie kolko
zobaczysz  czy  pasek jest dostatecznie  mocny
dlaczego mialbym sie obrazac  :-)
pochwalilem ze masz dobre  oczy i spostrzegawczy jestes  he he he
mam dwa decki 950
w jednym wyminilem wsio na plastikowe  (  boczki wyladaowaly w piecu  he he he he )
a w drugim na mosiezne wyminilem  (  deck caly jest jeszcze )
« Ostatnia zmiana: 31-01-2018, 10:10 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3820
31-01-2018, 09:19
Teraz bedziesz je testował ?
Oj chyba długo czasu to by zajęło !
Ja głosuje na ten z boczkami i metalowymi kółkami. Zobaczymy !? - Oczywiście jak tego dożyje.
He he he
« Ostatnia zmiana: 31-01-2018, 12:09 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5831
31-01-2018, 10:08
ech ty
tu przed spaleniem
dla kogos  jesli chce sobie dorobic
  • 9079 / 5831
31-01-2018, 10:08
cd
fader_audio
  • 80 / 5652
31-01-2018, 11:24
zrob tak
pierwszy test
> otworz deck
przy składaniu decka po wymianie i sprawdzeniu czy działa, wydawało mi się że ten pasek jest jakby zdziebko za lużny, głowice dochodzą do pewnej wysokości i dalej pasek już nie jest wystarczajaco mocno naciągniety i dałrade podnieść do końca. Ze względu na obecność małego domownika wolę poskręcać decka żeby cos sie nie stało. na wszelki wypadek zamówiłem ponownie nowe paski, przyszły, ten mały wydaje się jakiś cienki mam obawy co do jego długiej żywotności. Może dzisiaj mi się uda cos pogrzebać.
