  • 2204 / 3674
10-07-2017, 11:36
flyingcircus
Gratuluje przefajnego decka.
Podoba mi sie taki design. Pewnie waga tez odpowiednia.
A dźwięk ? Też pewnie superowy co ?
Gratulacje. Te obroty to "mały pikuś" dla Ciebie. No i sprzęt znowu przetrwa lata świetlne.
« Ostatnia zmiana: 10-07-2017, 11:38 wysłana przez eMandDe »
  • 2204 / 3674
11-07-2017, 13:47
A tu cisza jakaś taka. Czyżby wszyscy uciekli? -  jak z tonącego statku ?
Hm ?
  • 1489 / 3491
11-07-2017, 15:10
lekko  faluje muza
nie weim czy to silnik czy pasek  chociaz nowy
lub rolka dociskowa ech
musze sie wiec dalej skupic
U mnie był uszkodzony potencjometr w silniku, taki niby sprawny w pomiarze, a po wymianie na nowy wszystko dało się dobrze ustawić.
flyingcircus
  • 449 / 3467
11-07-2017, 21:08
Dzieki, deck fakniutki.
Piękna maszyna :) Gratuluje zakupu. Głowica jest obrotowa czy cztero-śladowa ?
Obrotowa
flyingcircus
Waga 9.4kg, dzwięk całkiem dobry (w mojej opinii).
  • 2204 / 3674
12-07-2017, 13:10
No no !!!
Waga słuszna. A dźwięk jak piszesz całkiem dobry.  Rozumiem zatem, że nic mu nie brakuje, zważywszy na to, że decki jakie posiadasz są z najwyższej wyższej półki i masz okazje je porównać.
bobaj
  • 91 / 3781
12-07-2017, 23:00
Panowie
macie może "pomysła" co się dzieje z moim staruszkiem, otóż jak włączę play to wskaźniki wysterowania idą na maxa, nie ma dźwięku w słuchawkach ani w kolumnach, takie rzeczy zdarzały się już i wcześniej ale wystarczyło parę razy wcisnąć stop i play i magnetofon normalnie grał, teraz już moje "czary" nie działają
magnetofon to Sony TC-K670, rzadko na nim gram, bo głównie słucham i nagrywam na TC-K750ES i 670-ka służyła mi głównie do przewijania kaset, ostatnio jak mi zmiętoliła chromówkę to wymieniłem obie rolki dociskowe, przy okazji wymieniłem też paski
może przychodzi Wam do głowy przyczyna takiego zachowywania się magnetofonu?
  • 9079 / 5686
13-07-2017, 12:43
wyciagnij   wszystkie kable z glowic  z matherboard
to szary  kabel dosc  dlugi
i wtedy zrob ten sam test
zapodaj efekt
bobaj
  • 91 / 3781
13-07-2017, 16:08
Nano
Bez zmian, od głowic odchodzą 3 kable, odłączyłem wszystkie 3 i wskaźniki nadal pokazują na maxa
  • 9079 / 5686
13-07-2017, 17:29
czyli to nie zwarcie z glowic ...
sprawdz tylko  kabel  prowadzace do masy ..
np  caly mechanizm jest  dobrze skrecony z podsatawa   wszystkie  srubki podokrecaj ...
weim ze niby nie masz  nic na  wyjsciu ale to wyglada jak zwarcie z masy ..
w tej pozycji stukaj wszedzie   drewnianym kolkiem
po matherboard  po   ukadach  po   wtyczkach i patrz cz sie cos wychyli inaczej
przede wszystkim jak mowiles    mikrostyki trzeba sprawdzic ,,, jak mowieles cos tam od zawsze bylo nie tak
to przerabial  z lutowaniem
mops
moze sie odezwie
weim ze mial inny powod
ael  mikrostyki sa tanie i szybko da sie je wylutowac
co sie dzieje z kalibracja  ??  to samo ???
da sie kasety wykalibrowac  jesli tak
wloz taka do innego decka
czy bedzie sygnal  i normalne wychylenie w innym decku    nagranego sygnalu testowego
« Ostatnia zmiana: 13-07-2017, 17:34 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3396
13-07-2017, 20:17
Ale u mnie coś innego było.Powiadasz Nano że też te same g......ne kondensatory?.
Parę stron do tyłu coś napisałem.A Mikrostyki na wszelki wypadek wywaliłem wszystkie.
Waldek.
siwy
  • 668 / 3306
13-07-2017, 21:28
Mój nowy przypadkowy nabytek JVC KD-10 w stanie wizualnym bardzo ładnym, ale musiał być w jakimś wilgotnym miejscu, bo ma delikatne naloty rdzy na górnej pokrywie.
Zachowuje się dziwnie, raz gra normalnie, ale potrafi się wyłączyć po kilku sekundach, minutach, godzinie,  bywa różnie.
Co może być powodem takiego zachowania ?
Paski zapewne nie były wymieniane.
« Ostatnia zmiana: 13-07-2017, 21:30 wysłana przez siwy »
Haka
  • 3000 / 5882
13-07-2017, 22:07
« Ostatnia zmiana: 13-07-2017, 22:22 wysłana przez Haka »
bobaj
  • 91 / 3781
13-07-2017, 23:06
Panowie
wziąłem zdjąłem przedni panel, rozebrałem go w drobny mak, podłączyłem tylko płytkę z wyświetlaczem i przyciskami, płytkę z włącznikiem zasilania i płytkę ze wzmacniaczem słuchawkowym i w takiej konfiguracji wszystko działa jak należy, jak złożyłem wszystko w całość z powrotem zamontowałem przedni panel to znowu jest tak jak poprzednio
teraz przyszło mi na myśl aby może poluzować śruby mocujące płytkę z wyświetlaczem, że może tam te mikrostyki są za bardzo ściśnięte, sam już nie wiem, ale to już jutro będę szukał dalej, może macie jakieś inne pomysły co to za dziwna usterka
pzdr
  • 9079 / 5686
14-07-2017, 09:41
masz jakies zwarcie ..
powoli
dojdziesz do tego ..
wywal te mikrostyki na wszeliki wypadek
mops powie gdzie kupi l itp
mops
  • 603 / 3396
14-07-2017, 19:53
Mops złośliwie nie powie ponieważ wyprosił je od kolegi.
To były zapasy z dawnych zamierzchłych czasów.
Kosztowały dobrego kaca.
Waldek.
