  • 2204 / 3881
09-06-2017, 15:27
flyingcircus
Twoja Siódemka ładniejsza !
Gratuluje.
Tobie Siwy także gratuluję super sprzętu. Wreszcie się doczekałeś.
A co do nagrywania sprzedawca nie ma nic do powiedzenia ? Pytałeś ?
Przecież mało kasy to on nie kosztował !
Ja też poczyniłem zakupy ale nie decków. Teraz ciepło to wychodzę na spacer z moimi autkami RC. I kupiłem sobie dwa dodatkowe. Takie których raczej nie dogonię.
Drugi dla kogoś kto będzie się chciał ze mną pościgać.
He he he
« Ostatnia zmiana: 09-06-2017, 16:01 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5893
09-06-2017, 15:30
nigdy nie bedziemy dorosli
nigdy  co ..
siwy
  • 668 / 3513
09-06-2017, 15:36
Ale fajne zabawki.
Kapitalna zabawa dla wszystkich w każdym wieku he he.
Miłej zabawy.
Dopiero będę się z nim kontaktował.
Zobaczę co powie ?
  • 2204 / 3881
09-06-2017, 15:49
NIGDY !!!!
He he he
  • 9079 / 5893
09-06-2017, 16:59
tandek 420
glowica kasujaca siedzi calkiem po lewej stronie  nietypowo przed  rolka    NIE pomiedzy
jest mocowana sruba do szuflady
jak sie poluzowala  moze byc odleglosc nie taka
czy nie moze kasowac na dwa kanaly  czy tylko jeden
czy jeden slabiej  drugi mocniej ?
jak bedzisz mial pecha  to walnal ci  tzw
rec oscylator       !!!   i wtedy  trudno bez  powaznej wiedzy elektronicznej
dam przyklad  mojego  dual c 844  mial te same objawy  i to bylo to
sens dzialania jest taki
naciskamy  rec  >  a  oscylator podaje  odp prad zeby wykosowac   material jesli jest za maly  wtedy jest taki objaw
TEST
wkaldaj rozne kasety
typI   typII  typ iv
rob  tak  samo nagrywanie i  kasowanie
czy  na   jednej z tych kaset bedzie lepiej dzialalo kasowanie  ?
« Ostatnia zmiana: 09-06-2017, 17:51 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3603
09-06-2017, 17:30
To jest oryginał z kdv 6.Jak widać jest niekompletny.
Nano.Dzwigienka jest przedłużeniem tego elementu ze sprężynką.Przechodzi przez obudowę kończąc się przyciskiem.
Waldek.
  • 9079 / 5893
09-06-2017, 17:32
taraz rozumiem
a wylamany materil byl gdzes w tapedecku
tylko tak pytam ...
mops
  • 603 / 3603
09-06-2017, 17:49
Nie znalazłem.Ten który wlutowałem wydaje mi się lepszy.To konstrukcja zamknięta i pancerna.
Teraz biorę się za 750 es.Zatrzymuje się między 22 a 26 minutą.Ale nie zawsze.
Wszelkie podpowiedzi są bardzo cenne.
Waldek.
siwy
  • 668 / 3513
09-06-2017, 17:51
Dziękuję Nano zaczynasz stawać się kopalnią wiedzy.
To suuuuuuuper.
Na pewno są lepsze magnetofony, ale pierwszy raz usłyszałem tak dobry dźwięk.
On zostaje u mnie, a co dalej zobaczę.
Dalsze działania w poniedziałek. Teraz sprawy rodzinne.
Będę sprawdzał wsio.
Miłego weekendu Panowie.
  • 9079 / 5893
09-06-2017, 17:53
szok  z tym 750  !
na ten temat juz sie wypowiedzialem i niestety sie poddalem !!
nie mam pojecia nigdy nie slyszalem o zaleznosci   czasowej   i STOP machnizmu    w    es    typedeckach    dlatego  milcze
jedynie   co mi przychodzi do glowy    to  wyminic wszystki mikroprzelaczniki   !
ale  ta zaleznosc z czasem   he he he   szok
« Ostatnia zmiana: 09-06-2017, 18:04 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3603
09-06-2017, 18:51
Ciiekawa sprawa.On nie przechodzi w stan stop.Tylko się zatrzymuje. Mam pewne podejrzenia ale trzeba wyjąć mechanizm by dojść do małej płytki pod nim.Jak ogarnę to napisze.zależność z czasem może być wywołana kondensatorem .
« Ostatnia zmiana: 09-06-2017, 18:53 wysłana przez mops »
Waldek.
  • 9079 / 5893
09-06-2017, 20:26
tak przapadlosc kondensatora  na plytce jest znana  ale te objawy  hm
hm
plytke mozna spokojne wyjac  nic sie nie stanie i nic nie przestawisz
ja bym ale
te   mikrostyki najpierw wymienil
« Ostatnia zmiana: 09-06-2017, 20:30 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3603
09-06-2017, 22:04
To swoją drogą Nano.Zresztą mam komplet.Lecz pierw chcę zobaczyć te kondy.Jeśli to będzie to,będę mógł podziwiać jaki to jestem mądry.
Bardzo śmieszne.
Waldek.
  • 9079 / 5893
09-06-2017, 22:07
ja to rozumiem
nie smieje sie
dzialaj rozwaznie
  • 9079 / 5893
10-06-2017, 13:06
bagaznik ,.. przeniesiony
kenwood kx-9010
« Ostatnia zmiana: 10-06-2017, 14:32 wysłana przez nano »
