  • 9079 / 5892
04-05-2017, 12:59
cd
z serwisowki dowiedzialem sie ze jest tylko jeden czujnik   pod prawa szpulka
w    A7 techics  byly dwa czujniki
tu jest jeden
pyk
jak widac  czujnik musi dzialac na swiatlo
czujnik jest tu
na razie    zatrzymuje sie z naprawa poniewaz musz  caly ten  machanizm rozwalic   na czesci pierwsze
i musze do tego  zrozumiec jak to dziala
jest jkby dida  ktora wysyla swiatlo i  odbiornik  hm
czyli czujnik musi dostac  prad ,
czyli musze to wsio pomierzyc    oj oj oj
a mam szlabanik
nie moge tak miedzyczasie takie cos robic
musze udobruchac   pikniejsza polowe
ide wiec   popracowac nad tym  :-)
« Ostatnia zmiana: 04-05-2017, 13:14 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
04-05-2017, 13:11
cd
jest ten przeklety mikroprocesor  nr   IC901
i jest
nozka  nr  39  ( czwarta z dolu na  procku )
tam zbierany jes sygnal z tego czujnika
teraz musz jakos zmierzyc  czy dochodzi prad  do  tego czujnika   w mechanizmie
czy czujnik wogole wysyla cokolwiek na zewnatrz
i czy cokolwiek dochodzi przez  100 ki  laczy do   mikroprocesora   na   nozke  39
wrrrrrrrrrrr
na poczatek
skoncentruje sie na czujniku i plytce w mechanizmie   i kabelkach
« Ostatnia zmiana: 04-05-2017, 14:12 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
04-05-2017, 13:23
cd
z plytki wychodza kable
sa  chyba   3 sztuki
biegna  do takiej czesci  gdzie sa polaczone z tym czujnikiem
to wsio tylko moje przypuszczenia
jesli sie myle  beda  to  te dwa kable
musze   sie skupic jak bedzie tak daleko
wsio jest tam choler..ciasno zabudowane
okaze sie jak rozkrece
to ta plytka z drugiej strony
calkiem fajnie nie wyglada
po przejsciach chyba  he he he
« Ostatnia zmiana: 04-05-2017, 14:13 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
04-05-2017, 13:45
cd
cos mi brzuch mowi ze to te dwa kabelki    jakby tak bylo  to .. hm
ale idziemy tropem  3 kabli
zielona linia   piny  1  do  3
znalazlem  ta wtyczke na   boardzie    przy    mikroprocesorze
i nagle  faktycznie  polaczenia  a dokladnie  nozka   1  2   ...  moga prowadzic do   nozki 39 procesora
bingo
cdn
« Ostatnia zmiana: 04-05-2017, 14:32 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3880
04-05-2017, 16:42
No to nano Ci się trafiła zagadka. Mam nadzieję i wierzę w to, że ją rozwiążesz.
Ja Tobie nie pomogę choćbym bardzo chciał. Są mocniejsi ode mnie na forum. Mogę jedynie dopingować i trzymać kciuki. I trzymam.
  • 9079 / 5892
04-05-2017, 21:20
tym razem troche potrwa moje
"myszkowanie"
ale sie odezwe
znalazlem  jak sie nazywa
ten
optokoppler
mianowicie
GP2S24BC
http://zip4.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/004/004163571ac85f0fbd504e5ba22da36d.jpg?148973780685451
http://www.zip4.ru/catalog/elektronnye_komponenty/tranzistory/34634/
ma byc odleglosc od   lusterka szpulki   0.7 mm
wsio musze wiec na dniach skontrolowac
tak dla informacji
CNY 70
tez mozna zabudowac   jesli nie  mamy  GP2S24BC
Problem w tym ze ma troche inne gabaryty
czyli cyrki beda
« Ostatnia zmiana: 05-05-2017, 11:17 wysłana przez nano »
flyingcircus
  • 449 / 3673
05-05-2017, 18:43
nano, to co pokazujesz to fototranzystor, nie optocoupler (opto-izolator)
W tej chwili mam problemik z tym zwiazany, licznik nie dziala, magnetofon sie zatrzymuje po 3 sekundach (sony tc-fx705)
Problemem wlasnie jest ten element:
1. przyblizam zrodlo swiatla - licznik dziala, ale z mniejsza predkoscia, podejrzewam ze jeden z fototrnzystorow nie dziala, albo jest po prostu zabrudzony warstwa kurzu.
Trzeba to rozebrac, ale mechanika jak dla mnie skomplikowana, no i czasu brak.
A magnetofon warty naprawy. Wygląd mnie zauroczył :)
Leży bidulek w szufladzie i czeka...
« Ostatnia zmiana: 05-05-2017, 18:50 wysłana przez flyingcircus »
  • 9079 / 5892
05-05-2017, 20:26
flying ..
ie mam pojecia  jak sie fachowo czesc nazywa sorry
ale  u mnie coraz gorziej pod gorke
rozebralem caly mechanizm
nie ma zadnach przerw na  plytce i kabalch na stykach rowniez
oczywiscie czyszczenie nic nie daje
poskladam wsio i skoncentruje sie na tym czujniku i na placie glownej niestety
za chwile fotki
« Ostatnia zmiana: 05-05-2017, 22:23 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3602
05-05-2017, 21:47
Szanowni Koledzy.Tak wygląda kalibracja na chromie.Inaczej nie sposób ustawić.Zatem czego ja nie wiem?
Zatem niczego nie wiem.Siedzę nad płytą główną,i jedyny wniosek to BRAK WIEDZY.
Waldek.
  • 9079 / 5892
05-05-2017, 22:25
mops
pioneer  757  ?
wez
chromowke
maxell  xll    i pokaz co pokazuje      wyswietlacz na
0  czyli stan    zerowy
i    jak  musisz  pokrecic  zeby   bylo  na sluch dobrze
na sluch !
maxell  xlii !!    nie inna
czyli
dwie fotki
pytanko
czy taki
optokoppler
np z technics  rs b-905
ma  swiatlo widzialne  na  kamerze  ?
lub moze golym okiem widac strumien swiatla ?
« Ostatnia zmiana: 05-05-2017, 22:36 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3602
05-05-2017, 22:37
Nic z tego Nano.Problem w różnicy między wskazaniem displaya a stanem faktycznym.Korektor biasu chrom w tym przypadku nic nie daje.Nagrywa dobrze...pokazuje źle.Nie jest to problem.Po prostu zawźiąłem się.A że dziś Waldemara to spożywane płyny utrudniają myślenie.
Waldek.
  • 9079 / 5892
05-05-2017, 22:38
mops
ale testowales na paru kasetach chromowych
nie na jednej
rozumiesz  o co mi biega
  • 9079 / 5892
05-05-2017, 22:51
technics rs b-905
« Ostatnia zmiana: 05-05-2017, 22:55 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3602
05-05-2017, 22:53
Na wszystkich sześciu rodzajach chromu które mam.Na każdej jest tak samo.To nie jest wielki problem,bowiem nagrywa idealnie.Problem jest w mojej głowie.Ma robić jak ja chcę.A one nieraz nie chcą.
Waldek.
  • 9079 / 5892
05-05-2017, 23:01
mops
jasne
zrob tak
otworz  deck
w srodku decka
bedzie  aluminiowe zeberko !
takie   2 cm na 1,5 cm  w samym srodku  z aluminimu
teraz  wlacz kalibracje
i leko przekrec ten  potencjometr  / czarny /  z cyfra  103 /  VR 501    .   pod  tym zeberkiem ( 1,5 cm od zebarka  oddalone jest pisze na nim
bias chrom )
i popatrz co sie dzieje z wyswietlaczem
i testoj
jak nie to wroc o pozycji wejsciowej  oki
« Ostatnia zmiana: 05-05-2017, 23:06 wysłana przez nano »
