  • 9079 / 5780
15-03-2017, 11:27
jamciek
takie tlumik
sklada sie z rurki  uszczelki i calkiem ze spodu jest srubka
ale to wiesz
o co ci biega  jest nieszczelny tlumik  to trza uszczelke wyminic
jesli szczelny  to srubka trza pokrecic
co sie dzieje u ciebie ?
« Ostatnia zmiana: 15-03-2017, 11:33 wysłana przez nano »
siwy
  • 668 / 3401
15-03-2017, 11:41
jmaciek. Ogladałem ten filmik kilku krotnie ale nie zauważyłem że trzeba coś odlutować, to chyba może być dla mnie problem jeszcze się przyjrzę. Posiadam tylko lutownicę pistoletową, a do takich prac potrzebna jest chyba taka malutka czołowa czy jak ona się nazywa.
  • 9079 / 5780
15-03-2017, 12:23
ktos tu mial problemy z grundig  cf 5500 ?
mozesz ten ktos skrobnac ?
UWAGA
taka ciekawostke napisze z ktor sie nigdy jeszcze nie spotkalem i myslalem ze mam wizje
w grundig  cf 5500-2
jest tak ze  jak nagrywamy
przlaczenie miedzy  type/ monitor
dziala jak w kazdym innym  3 head
ale UWAGA !!
nie wizulanie
tzn
display przy nagrywaniu  pokazuje zawsze  sygnal  nienagrywany/input z CD radia  itp    !!!!!!!  SZOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKK
(  optycznie zawsze sygnal ze zrodla nagran )
czyli nie mozna sobie optycznie porownac jak live nagrywa    szok szok
troche to dziwne
trza miec do niego sluchowe zaufanie he he he he
« Ostatnia zmiana: 15-03-2017, 12:49 wysłana przez nano »
aulait
  • 1482 / 6348
15-03-2017, 13:15
54-56 sekunda pokazuje palcem punkty lutownicze ;)
siwy
  • 668 / 3401
15-03-2017, 13:34
OKI. Sprawdzę.
Dzięki.
Rzeczywiście Masz rację. Jak przyjdzie pasek spróbuje to zrobić. Od czegoś trzeba zacząć.
« Ostatnia zmiana: 15-03-2017, 13:38 wysłana przez siwy »
  • 9079 / 5780
15-03-2017, 14:20
ale nie ze ci sie nie uda i sie zrazisz
zaczynasz od powazne  poprzeczki ..
ja tak nie zaczynalem
przyznam sie
ale do odwaznych swiat nalezy
pomysl o pozadnej  malej ..  lutownicy
siwy
  • 668 / 3401
15-03-2017, 14:26
Właśnie lutownica, może doradzicie jaką bo się nie znam. Kupię i na pewno spróbuję. Tylko chyba jeszcze potrzeba to coś do odciągania cyny ?
  • 9079 / 5780
15-03-2017, 14:32
odsysacz  zapodaj  w alle"gro"
siwy
  • 668 / 3401
15-03-2017, 14:44
Oki doki. Ano to poczynam kroki, a moja Mama chciała wysłać mnie do UNIMORU po podstawówce. Może to był błąd bo teraz jak widzę jest duże zapotrzebowanie na dobrych elektroników i ze świecą szukać tych co naprawdę mają pojęcie o tym co robią. A mam przykłady na własnej skórze, jak zamiast naprawić to jeszcze gorzej rozwalili.
  • 9079 / 5780
15-03-2017, 15:00
he he
oj tak  trudno jest o dobrego fachowca   na serio
zreszta widzisz jak tu w dziale magnetofonow  byla kiedys dyskusja
jak szukano kogos  dobrego do ustawienia  sony ..     itp itd
siwy
  • 668 / 3401
15-03-2017, 15:16
A z innej beczki,czy możecie coś powiedzieć na temat Technicsa M13, bo mogę mieć za 50 dyszek działającego w przyzwoitym stanie.
  • 9079 / 5780
15-03-2017, 15:33
siwy
stylistycznie niezly
akustycznie  nic specjlanego
ale co najgorsze dla mnie bylo jak mam w pamieci
bardzo sie tym gryzlem
analogwe wskaziki niby fajnie
ale w nim byl jedna zarowka
czyli  lewy podswitlala wskazniki czerwone a  po prawej podswietlal  wskazniki biale !
konstruktorzy przyspali
siwy
  • 668 / 3401
15-03-2017, 15:52
To odpuszczam. Miałem kiedyś technicsa kupiłem w PEWEXIE, ale modelu nie pamiętam i mam nagrane na nim kasety SONY METAL XR. Brzmią bardzo przyzwoicie. Będę chciał kupić jakiegoś decka vintage w celach uciechy posiadania i może nauki.
jmaciek
  • 393 / 5630
15-03-2017, 16:20
Zaopatrz się w "elektryczny odsysacz do cyny" - to narzędzie działa cuda - jak się postarasz to wylutowywane elementy same wypadają z płytki :)
Za 50 pln to jak masz miejsce na przechowywanie to chyba można przytulić bo na np. alle to z tę kwotę to nawet nie kupisz złomu z obciętym kablem i zdjętymi pokrętłami i nóżkami na części....
takie tlumik
ale to wiesz
U mnie się dzieje to co przeważnie się dzieje czyli kieszeń kasety otwiera się dość szybko a chciałbym aby otwierała się powoli i dostojnie :).
A jest w sieci gdzieś jakieś foto jak to wygląda? Bo w serwisówce nie ma żadnego info.
Aby przy nim operować to trzeba wymontować mechanizm na zewnątrz czy też można majstrować przy tłumiku operując wewnątrz decka?
Jak sprawdzić szczelność tłumika?
Czy jest zbudowany na zasadzie podobnej do strzykawki?
Czy uszczelka zajmuje całą powierzchnię 'tłoczka' czy też ma formę o-ringu? Jak ona wygląda?
Czy śrubę się wkręca aby uszczelnić tłumik - chyba raczej tak? Czy śruba pracuje bezpośrenio w plastiku - pewnie trzeba maksymalnie ostrożnie operować aby nie przedobrzyć i np. nie zerwać gwintu?
Czy aby uszczelnić tłumik należy:
1. nalać oleju silikonowego aby uszczelnić o-ring\uszczelkę?
2. nałożyć smaru litowego do wnętrza tłoka (koniecznie litowego, który podobno nie jest zbyt 'sliski'?)?
3. odtłuścić i nie smarować a ciśnienie wyregulować śrubką w tłumiku?
Nie wiem jak fabrycznie to było zrobione ani jak faktycznie wygląda ten tłumik stąd nie wiem na którą bramkę: 1, 2 czy 3 się zdecydować w tym konkursie...
M.
siwy
  • 668 / 3401
15-03-2017, 16:31
Zakupy poczynię na pewno. Elektryczny powiadasz, ano popatrzę. Najpierw muszę poćwiczyć lutowanie na czym się da, a potem będzie zabawa he he, bo jak do tej pory to wykładałem się na bardziej dokładnym lutowaniu. A tego technicsa obejrzę dokładnie i zobaczę, może kupię.
