  • 9079 / 5779
12-01-2017, 08:17
RS-B905[/size]
[/size]
to przepiekna skrzynka
gratuluje i zadroszcze
szkoda ze  to troche  trup !
czyli masz sporo roboty z nim
trzymam ksciuki
kenwood  oj tak REC i po wszystkim  trzeba uwazac
zdazylo mi sie juz pare razy :-(
autokalibracja
wlasnie  dlatego napisalem  ze nie lubie tego
to lepiej  dobry dwoglowicowiec sobie sprawic  he he
nakimichi cr-4
jednak silnik jest slaby
niby wsio dziala
ale jak wloze  dosc stara kasete
BASF  ktora zgrzypi   i jest trudna do przewijania
to nakamichi
mowi
o nie   !  czyli zwalnia obroty przy przewijaniu
trzeba silnik wywalic jednak  bo taka naprawa skonczyla sie  polowicznym sukcesem
_arwas_
  • 171 / 3534
12-01-2017, 08:21
wielki minus podobnie jak te wszystkie decki które mają automatyczną kalibracje wszelkiej maści: auto ble, preset itp itd.
Autokalibracja jak działa poprawnie nie jest zła. Jak można wyłączyć albo ręcznie skorygować to jest to pozytyw. Wielkim plusem jest "obiektywność autokalibracji" - ona nie ma gustu, ustawi powiedzmy to "neutralnie". Kręcąc ręcznie zawsze ustawimy "po swojemu", najczęściej faworyzując wysokie. Ręczne nastawy też mają swoje plusy: ostatnio nagrywałem żelazówki jak chromówki,  odtwarzałem już normalnie. Tzn. prąd podkładu tak ustawiałem. Korekcję .... kurde, zapomniałem jak ustawiałem. Ale efekty takiej operacji były obiecujące.
Piszesz tutaj o kalibracji, a nie chodzi mi o autokalibrację sama w sobie. Chodzi o to, ze jeden przycisk może nam pięknie zepsuć ukochaną kasetą a na pewno materiał nagrany na jej taśmie. Wystarczy kiedy umieszczona wewnątrz nie ma wyłamanego ząbka,
A Kenwood robi to nam pięknie samym przyciskiem REC - wystarczy tylko przez pomyłkę dotknąć (np wieczorem).
Wielki MINUS !!!! Dla wszystkich autokalibracji i Kenwood-ów
Ale emandDe napisałeś:
Ta marka nie bardzo mi pasuje. Maa jedną super wadę, wielki minus podobnie jak te wszystkie decki które mają automatyczną kalibracje wszelkiej maści: auto ble, preset itp itd.
I z tej zacytowanej wypowiedzi nie wynika wprost, że chodzi o funkcję OTR (one touch record) bo można było zakładać jakąkolwiek specyficzną funkcję a w tym konkretnym przypadku wskazywana jest autokalibracja.  Ale mniejsza o to. Ta funkcja (OTR) w Kenwoodach potrafi być irytująca. Klawisz mały, niepozorny i w towarzystwie mu podobnych może sprawić niemiłą niespodziankę gdy przypadkiem go wciśniemy. Na szczęście podczas "play" wciśnięcie go nie prowadzi do przejścia w tryb nagrywania. Rozwiązaniem jest jak wskazałeś wyłamanie ząbka zabezpieczającego. W sumie może być  problem przy ewentualnej odsprzedaży kasety, ale my chyba nie będziemy wyprzedawać kaset? Ja nie mam z tym problemu i ząbki wyłamuję. Jeśli już nagrywam ponownie to mam mocną taśmę, która nie pozostawia śladów kleju.
Podobnie niespodziankę może zrobić TA-2050. Jest tam pokrętło z napisem "fader" i pokręcenie nim przy uruchomionej funkcji "play" z jednoczesnym wciśnięciem uruchamia głowicę kasującą i ze zmienną siłą kasowania możemy sobie zrobić wyciszenie. Przydatne do wyciszania końców utworów nagrywanych z radia gdy prowadzący "wcina się" w nagranie. Gorzej jak sobie niechcący uszkodzimy nagranie.
Na te wszystkie bolączki jest rozwiązanie: czytanie instrukcji obsługi (user manual). Do każdego decka staram się ściągnąć i wydrukować instrukcję użytkownika i serwisową. Lektura bywa interesująca bo nie wszystkie funkcje decków są dostępne "wprost" z panelu. Czasem trzeba wcisnąć kombinację klawiszy by uruchomić funkcję "zaszytą| w programie procesora. Nie zawsze jest jednak możliwe ściągnięcie tych instrukcji.
Co do autokalibracji. Lepiej jak deck ją posiada niż jak nie posiada jakiejkolwiek możliwości regulacji. Z tej funkcji można skorzystać jak i ją pominąć. Dobrze jak jeszcze jest możliwość manualnej korekty. Ale co zrobić gdy deck nie posiada nic a parametry użytej taśmy odbiegają od taśmy odniesienia danego producenta? Można oczywiście zdjąć pokrywę i skalibrować pod tę konkretną lub te, których mamy najwięcej. Jednakże to niepotrzebna, dodatkowa robota. Od przybytku głowa nie boli. W ramach testu nagrywamy próbkę z ustawieniami standardowymi i z autokalibracją, a później oceniamy i decydujemy co wybrać. Kwestia wyboru. No i zależy też co robi autokalibracja a co my sami możemy zrobić bo często automat w tej kwestii ma więcej możliwości (bias, czułość, korekcja).
_arwas_
  • 171 / 3534
12-01-2017, 08:27
autokalibracja
I jeszcze pewnie bez kalibracji, nawet manualnej? :)  Dwugłowicówka z automatem to wdzięczny obiekt do obserwacji działania a z manualem uciążliwość kilkukrotnego nagrywania i odsłuchiwania. To już lepiej trzygłowicowy z regulacją czy to auto czy manual.
nakimichi cr-4
niby wsio dziala
to nakamichi
mowi
Spróbuj mocno trzasnąć kasetą ustawioną prostopadle do powierzchni w stół. Ta, w której przed "zabiegiem" ciężko było palcem obrócić talerzykami, po całej akcji pracuje z wyraźnie zmniejszonymi oporami.
  • 9079 / 5779
12-01-2017, 08:42
arwas
no tak moge walnac kasete ale do smietnika  he he he
nie no
jasne ze moge wyprubowac
ale wiesz o co chodzi
inne decki nie maj znia problemow chociaz jest oparna
a ja majstrowalem w naki..
i tu jest problem
dodatkowo  wiem dlaczego
tak wiec zostawmy temat
no moze jeszcze  docisne  troche szczotki do oski jak pisales
ale  wydaje mi sie ze to nie ma sensu
TA-2050
ooo
fade
o tego nie wiedzialem ze ten deck to ma
ale lubie wyciszac !
czyli
zwroce na ten deck uwage   he he  :-)
wyglad mi odpowiada
czy jest czarny  tez hmm
« Ostatnia zmiana: 12-01-2017, 08:56 wysłana przez nano »
_arwas_
  • 171 / 3534
12-01-2017, 08:57
Wsadź palca w rolkę i jak z trudem przesuwasz taśmę to stuknij i stół i przekonaj się, że to dobrze działa. A co do TA-2050 to nie dość, że ładnie wygląda (mam srebrnego) to i dobrze gra. Ja jestem zadowolony z niego.
Sławo1
  • 192 / 3861
12-01-2017, 11:01
Napisze ktoś, coś do mojego zapytania, wcześniej odnośnie:
JVC KD-A7 i JVC KD55, Pioneer CT-F7171.
Widzę Wy tylko o tych Techniscach:) Technics to, Technics tamto:)
Tak na poważnie.
To zauważyłem, że ten RS-B100, to pojawia sie co chwilę, co stronę.
Skubany.
I pewnie każdy powie, bo to dobry deck jest.
A i taki Kenwood KX 880HX, także i jest często i jest dobry.
Chyba sobie kupie jakiś tańszy model, trochę podobny do niego i sobie przerobię napis pisakiem na przednim panelu na RS-B100. Albo sobie go wydukuje gdzieś w 3D.
I chociaż to.
  • 9079 / 5779
12-01-2017, 11:35
JVC KD-A7[/size]
kiedys stal w pewexie he he
ale na serio
dobry deck
fajne wskazniki
ale akustycznie  no   dobrze
ale niestety  880 kenwood   jest lepszy  juz
mechanizm
hm
majpierw jakbys otworzyl deck  to dastaniesz zawalu
tyle kabli i  "burdel"
idler ma gumowy  czyli robota gwarantowana
a szpulki cierne  sa  plastikowe
ale  dobrej jakosci
sam mechanizm nie jest zly duzo metalu
solidna robota
wielke olbrzymie kolo zamachowe   potezny silnik do tego
wyglada  super
ceny sa niekiedy okrutne
ale ta elektronika mnie przerazila kiedys
akustycznie nie warto duzo wydac kasy[/size]
« Ostatnia zmiana: 12-01-2017, 11:40 wysłana przez nano »
Sławo1
  • 192 / 3861
12-01-2017, 11:55
Tego JVC KD-A7, nawet nie widziałem nigdzie, ale wiem,że są drogie.
Widziałem go w akcji jak we wszystkie strony mrygają światełka na nim.
Szczerze, to tylko JVC KD55 i Pioneer CT-F7171 mam na uwadze.
O tych coś słyszałeś?
Mało jest naprawdę o niektórych deckach w internecie.
_arwas_
  • 171 / 3534
12-01-2017, 12:02
najpierw jakbys otworzyl deck  to dostaniesz zawalu
Nie jest źle, jednak żaden deck nie przebije Onkyo Integra TA-2070:
przynajmniej pod kątem "schludnego inaczej" montażu. Nie wiem jak nano, ale ja 2070 odbieram jako znacznie bardziej dynamicznie grający deck, lepszy pod każdym względem. W niczym nie ujmuję 880'ce bo ją lubię, ostatnio trochę mniej bo mi się "wykrzaczyła". Jak chcę posłuchać rocka to zdecydowanie 2070 przed 880.
Jest pozytywna strona tej technics'owej dyskusji: ceny na pozostałe decki będą spadać.
Sławo1
  • 192 / 3861
12-01-2017, 12:11
Toć to labirynt.
W sensacyjnym filmie amerykańskim jest tak:
Przetnie zawsze dobry kabelek.
A ma tylko czasem 3.
A jak by miał tyle, to byłby już koniec filmu:)
  • 9079 / 5779
12-01-2017, 12:18
slawo
sprawdz czy na 100%  idzie ci o
JVC KD55
bo to inny deck niz ten mogiczacy
zanim zaczne pisac
ale kabli
raj dla spiderman.-a
oj tak 880  maluje i nadaje sie bardziej do  jazz  muzy powaznej
fajnie rozdziela wszystki instrumenty itp
a jak rock metal  to po co to   he he he he
Sławo1
  • 192 / 3861
12-01-2017, 12:24
Nie nie pomyliłem. JVC KD-A7, to ten ładnie "migocze".
Jednak JVC KD55 też świeci nie najgorzej, ma dwa takie schowane wskaźniki, dosyć do wewnątrz, głęboko, "opancerzone" i pokrętło na środku, itd.
I to mi o tego 55 właśnie teraz chodzi.
  • 9079 / 5779
12-01-2017, 12:37
ja mialelem w lapach   z roku 1978  numerek 25
55 nie mialem !!
jedne co pamietam ze  przycisk  PAUSE  czesto szfankowal
zapadke w srodku  trzeba bylo naprawic
napisze wiec tylko o   d25  ale   55 ma ten sam machanizm
kolo zamachowe  srednica 12 cm  :-)  gigantyczne
silnik  duzy jak kubek do  gry w kosci  zaden naparstek  sanyo  to gigant
sam machanizm wchodzi na 10 cm do srodka
jest niesamowity
wymiana paska to 3 minty roboty  ale nigdy nie trzeba   he he he
pasek w tych modelach  jest wieczny !
teraz ciekawostka
jak popatrzysz na przod  to widac ze jakby glowica z kaseta  jest dosc wysoko zabudowana
powod
to te kolo zamachowe  jest tak duze  ze  jakby bylo nizej to by szorowalo po naszych meblach he he
szerokosc  kolo  ponad 1 cm !!  pasek   z  7 mm    tak wiec  nie do zdarcia
przd aluminium ale uwaga
po otworzenie sa juz elemnty korpusu ze sztucznego tworzywa
podobnie jak w technicsach
akustycznie
d25   byl  oki ale  nic po za tym
« Ostatnia zmiana: 12-01-2017, 13:13 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3767
12-01-2017, 13:01
Arwas
Sorki że jeszcze wrócę do tej auokalibracji.
Wszystko co piszesz się zgadza.
Ja jednak jeszcze raz napiszę, że chodzi mi o te nieszczęsna autokalibrację a nie o pisze o manualnej kalibracji, bądź jej braku.
Wydaje mnie sie, że nie muszę ściągać serwisówki i do niej zaglądać, bądź do instrukcji żeby wiedzieć, że naciśnięcie jednego przycisku w tych wszystkich deckach posiadających autokalibracje (preset, auto ble, super auto ble etc) jak i w przypadku kenwoodów przycisku REC, że przycisk taki od razu kasuje to co na kasecie wewnątrz decka (z ząbkami).
I autokalibrcja i rec w przypadku kenwood-ów nie jest zabezpieczony przed skasowaniem.
Dlaczego inni producenci przy REC o tym pomyśleli ?
Ja nie usuwam ząbków, niestety. Może to błąd.
Jednak fajnie by było gdyby w przypadku tych decków co posiadają takowa autokalibrację o zabezpieczenie jeszcze jednym przyciskiem a nie dany deck robi to natychmiast.
Powinna np. zadziałać podobna PAUZA jak w innych deckach przy naciśnięciu przycisku REC. Kiedy funkcja byłaby porządana to by ja odblokowywałą pauza.
Pewnie za dużo bym chciał !!!
To tyle co mam do zarzucenia autokalibracji, czy kenwood-owi.
Sławo1
  • 192 / 3861
12-01-2017, 13:17
Czyli ten JVC KD55, równie niezniszczalny jak Kenwood KX 1060?
W sumie nawet podobnie wyglądają, srebrne, dwa duże wskaźniki wychyłowe, chyba podobne lata.
Tylko jak gra ten 55?
A co sądzisz o Pioneerze CT-F7171?
Czy warto brnąć, dalej w następne podobne decki? Przecież mam już Kenwooda 1060.
