  • 11562 / 6740
11-01-2017, 21:49
Mirku dziękuje . A RS-B905 umiejscowiłem na 3 miejscu za RS-B100 nr1, RS-M280 nr.2 z tego co pamiętam ze swojej listy. Ogólnie dobrze brzmiący starszy Technics. No wskaźniki to ma chyba najładniejsze ze wszystkich Technics-ów, z wyświetlaczami VFD.
« Ostatnia zmiana: 11-01-2017, 21:52 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 2204 / 3882
11-01-2017, 21:51
A pod względem uroku wyświetlacza, biorąc pod uwagę trzy wspomniane przez Ciebie decki ?
Sorki, że porównałem TECHNICSA 905 do kenwooda.
Ta marka nie bardzo mi pasuje. Maa jedną super wadę, wielki minus podobnie jak te wszystkie decki które mają automatyczną kalibracje wszelkiej maści: auto ble, preset itp itd.
Daruję sobie kenwooda i wybieram oczywiście Technicsa. Mam ich najwięcej w swojej kolekcji Już minąłem grubo dyszkę, a kenwoody tylko trzy - i to tylko jeden model, czyli mam jeden.
I na tyle mi wystarczy.
« Ostatnia zmiana: 11-01-2017, 22:06 wysłana przez eMandDe »
_arwas_
  • 171 / 3649
11-01-2017, 21:52
arwas,
pytam, bo był niedawno taniutki na ebay-u właśnie 9010.
A ja go nie kupiłem, bo mam już 880-tki i 1100HX, się zawahałem po co mi taki i "poszedł" w parę minut.
Cóż powiedzieć. Nie pierwszy raz i nie ostatni jak chwila wahania i później tylko żal pozostaje. Jak był taniutki to można było wziąć i w razie niespełnienia oczekiwań sprzedać w Polsce.
choć to TYLKO Technics a nie Kenwood !
Nigdy nie przepadałem z Technicsami i zarzekałem się, że nie kupię żadnego Technicsa. Mam już chyba z siedem :/ To tak samo jak z "wycieraczkami" - miał być jeden a jest całe stado, podobnie ze srebrnymi - miały być dwa a jak zacząłem liczyć to palców u rąk brakło.
Zawsze tak jest.
  • 11562 / 6740
11-01-2017, 21:54
Już uzupełniłem wpis :)
Arwas u mnie tak samo miał być tylko RS-B100 i RS-TR555 a przewinęło się prawie 10 modeli...
_arwas_
  • 171 / 3649
11-01-2017, 22:15
Autokalibracja jak działa poprawnie nie jest zła. Jak można wyłączyć albo ręcznie skorygować to jest to pozytyw. Wielkim plusem jest "obiektywność autokalibracji" - ona nie ma gustu, ustawi powiedzmy to "neutralnie". Kręcąc ręcznie zawsze ustawimy "po swojemu", najczęściej faworyzując wysokie. Ręczne nastawy też mają swoje plusy: ostatnio nagrywałem żelazówki jak chromówki,  odtwarzałem już normalnie. Tzn. prąd podkładu tak ustawiałem. Korekcję .... kurde, zapomniałem jak ustawiałem. Ale efekty takiej operacji były obiecujące.
« Ostatnia zmiana: 11-01-2017, 22:17 wysłana przez _arwas_ »
  • 1782 / 6787
11-01-2017, 22:48
Koledzy, magnetofon trzygłowicowy, dwuwałkowy na jednej stronie kasety słabiej kasuje prawy kanał. Efekt jest taki, że w ciszy między nagraniami delikatnie przebija muzyka, która była nagrana wcześniej.
Czy mogę delikatnie ruszyć śrubą przy głowicy kasującej, a potem sprawdzić, czy nie bruździ na drugiej stronie kasety ?
  • 11562 / 6740
11-01-2017, 22:57
Arturze.
Przeważnie głowica kasująca jest ustawiona na sztywno. Bez możliwości regulacji . Więc raczej to nie powinno mieć znaczenia bo i tak ustawisz ja w tym samym miejscu , przykręcając ją z powrotem. A po za tym głowica ma szczelinę kasująca na całej szerokości śladu (MONO) więc może być jakieś zanieczyszczenia na głowicy. Proponuje najpierw obejrzeć dokładnie głowicę kasująca. Lub taśma uszkodzona ...
  • 2204 / 3882
11-01-2017, 22:57
Piszesz tutaj o kalibracji, a nie chodzi mi o autokalibrację sama w sobie. Chodzi o to, ze jeden przycisk może nam pięknie zepsuć ukochaną kasetą a na pewno materiał nagrany na jej taśmie. Wystarczy kiedy umieszczona wewnątrz nie ma wyłamanego ząbka,
A Kenwood robi to nam pięknie samym przyciskiem REC - wystarczy tylko przez pomyłkę dotknąć (np wieczorem).
Wielki MINUS !!!! Dla wszystkich autokalibracji i Kenwood-ów
  • 1782 / 6787
11-01-2017, 23:03
Arturze.
Dzięki Wojtek.
Sprawdzone na kilku kasetach, głowice i cały tor przesuwu taśmy czyściłem....
Gdzieś czytałem kiedyś, że przy problemach z naciągiem taśmy, czyli hamowaniem lewej szpulki, albo rolkami też tak może być. Głowica kasująca nie ma prowadnic i taśma zjeżdża z niej ? Ale wtedy, to by chyba też gniotło taśmę, a tu idzie jak złoto. Mowa o Pioneerze z Reference Master.
  • 2204 / 3882
11-01-2017, 23:05
Arturze.
Podzielam zdanie Wojtka.
A sprawdzałeś na innej kasecie ?
Sprawdź, może sama kaseta jest uszkodzona po rancie - na krawędzi taśmy o ile dobrze pamiętam nagrywany jest lewy kanał.
Ja miałem podobnie ale u mnie było tak, że uszkodzona po rancie kaseta wcześniej nagrana odtwarzała ok ale jak ją już kasowałem to sygnał na lewym kanale był słabszy.
  • 11562 / 6740
11-01-2017, 23:08
Jakby był problem z naciągiem taśmy to sądzę że pływało by także odtwarzanie... A zrób taki eksperyment jak to kiedyś NANO pisał w sprawie mojego AKAI GX75 spróbuj docisnąć lewą rolkę dociskową by taśma szła tylko za pomocą prawej głównej rolki i zobacz czy będzie różnica. Po prostu ja odciągnij na chwilę. Wtedy wyeliminujemy "uszkodzoną" rolkę i naciąg taśmy...
  • 1782 / 6787
11-01-2017, 23:25
Słusznie prawisz Wojtku.
eMandDe, próbowałem różnych kaset i zawsze jest problem z prawym kanałem tylko.
Jutro się pobawię. Tylko deck złożony już, a nie lubię z tą kieszenią w Pioneerze walczyć, by do czegoś się dostać.
  • 11562 / 6740
11-01-2017, 23:31
A ja walczę teraz z RS-B905 na pewno paski do wymiany bo takie nijakie takie hehe. Silniki brak odzewu, brak napięć na sterowaniu hm...reszta jeszcze nie ogarnąłem, pomału zaczyna się robić sporo sprzętów do roboty.... kolejka się wydłuża...
  • 1782 / 6787
11-01-2017, 23:34
Racja, w serwisówce ani słowa o regulacji głowicy kasującej.
  • 11562 / 6740
11-01-2017, 23:43
Spróbuj jutro z tym co pisałem odnośnie lewej rolki :) To troszkę nam wyjaśni.
