  • 11561 / 6737
24-08-2016, 22:52
Panowie, po trwającym 2 m-ce remoncie rozpakowałem i podłączyłem magnetofon, ale mi się bestia rozleniwiła i nie chce odtwarzać ani przewijać do przodu, do tyłu przewija, będę musiał rozkręcić mechanizm, ale tak na szybko może mi podpowiecie na co zwrócić uwagę, co może być przyczyną?
Jaka maszynka ? Idler.. może paski to tak jak nie wiem jaki sprzęcik :)
  • 9079 / 5890
24-08-2016, 23:40
nasz kolega jest tak zdenerwowany ze nie podal sprzetu
rozumiem to
oki
co do potencjometrow
zrozumialem
postaram sie nie stracic nerwow nad tym  dual c828
dzieki  auditone
dle przpomnienia
mam na stole
dual c844 i wiecie ze lutuje juz od 3 miesiecy
to tylko tak
zeby powiedziec ze   te hobby nie jest latwe
i epiej tu nie pisac co spapralem   :-)
tu
kenwood kx-1100g
ten udalo sie skalibrowac na sluch jest super
za chwile bedzie film on
« Ostatnia zmiana: 24-08-2016, 23:52 wysłana przez nano »
  • 11561 / 6737
24-08-2016, 23:52
Powiedz co się dzieje ? :)
  • 9079 / 5890
24-08-2016, 23:55
po prostu zrobilem  w
dual c 844  zwarcie i juz
musze cala kostke wymienic  i juz
dlatego to tak trwa
mialem zly dzien
nie dalem rady tego polutowac
prawdopodonie potrzebuje akulary
obecuje ale ze na tym sie nie skonczy
ja za duzo enrgi na niego stracilem
czyli bedzie zyc ..
i juz
inny temat
popatrzcie sobie  na film
"Une heure de tranquillité"
chodzi  o goscia  co chce sluchac prze  1h  muzyki  i nie moze
taka francuska komedia
he he he
« Ostatnia zmiana: 25-08-2016, 00:08 wysłana przez nano »
  • 11561 / 6737
25-08-2016, 00:14
No do takich maluchów to jakieś okularki by się zdały . Już Kendail pisał ostatnio o tym :).
A mnie czeka teraz naprawa dalsza RS-M280 bo elektronicznie już jest git . Teraz tylko muszę się uporać z hamulcem od lewego talerzyka bo przy przewijaniu nie wystarczająco hamuje i zaczyna giąć taśmę na lewej rolce...
bobaj
  • 91 / 3986
25-08-2016, 22:45
Wybaczcie gapiostwo, magnetofon ten to "Sonus pospolitus" czyli Sony TC-K670
  • 9079 / 5890
26-08-2016, 12:03
witam
sony tc k670
1  czy jak nacisniesz  mocniej   "przewijanie"   do przodu   ten przycisk    zaskoczy  przywijanie  ?
2  to samo   "play"   mocno przycisnac  i trzymac
to pierwszy test
czy czysem tylko przelaczniki przy przyciskach nie sa brudne
to czesta wada  soniakow
« Ostatnia zmiana: 26-08-2016, 15:32 wysłana przez nano »
bobaj
  • 91 / 3986
26-08-2016, 17:16
Witam
jak wcisnę play to mostek z głowicami się podnosi i po ok. 3 sekundach opada, jak trzymam wciśnięty cały czas przycisk play to on podnosi co chwilę mostek z głowicami i opuszcza i tak w kółko, nie kręcą się wtedy szpulki, jak wcisnę przewijanie do przodu to zaczyna przewijać i po chwili przestaję, jak przytrzymam przycisk to podobnie jak z przyciskiem play co chwila zaczyna przewijać i przestaje, zaczyna i przestaje itd. ale tu przynajmniej widać że szpulki się kręcą, pzdr
  • 9079 / 5890
27-08-2016, 00:48
witam
co do puktu 1
sparawa jasna
PASEK   mniejszy do wymiany  lub  smar jest tak wysuszony ze nie da nawet nowy pasek rade
ale  mylse  ze   jak stal  max  2 lata  to bedzie tylko ten maly pasek
pasek podnosi  szflade z glowica i prawie od razu sie wylancza
nigdy nie dluzej niz  3 sek to trwa
co innego byloby jakby  chodzil  z  10sek i sie wylaczyl ... ale tak nie jest
pasek wiec
co do punktu 2
to nie jest dobrze    sa czujniki  przy talerzykach
prawdopodobnie  jeden siadl   lub jest zabrudzony
chcialbym zeby byl zabrudzony
tu ale jeszcze sprawdze
przetestuje u mnie
sprawdz tez czy na wszystkich kasetach sie tak dzieje  chrom fe
sa czujniki w kieszeni ktore moga  byc zabrudzone
ale to mi nie pasuje poniewaz w jedna strone przewija
niemozliwe ze by to byly one
sprawdzilem
czyli tak
zawsze
przy
> play
> przewijanie do tylu
ZAWSZE MUSZA BYC DWA CZUJNIKI SPRAWNE
jak jeden z nich sie zepsuje
sony nie potrafi zliczyc roznicy miedzy tymi dwoma i wie ze cos nie tak i zatrzymuje machanizm
ale
w
PLAY  trwa to okolo 4 sekund
wazna  jak bedzie krocej to masz pasek luzny i juz
a przy przewijaniu bardzo krotko  3 sekundy
czyli sprawdz play i zobacz  czas do momentu wylaczenia mechanizmu
i tak pare razy
mysle ze rozumiesz co pisze
dual c828
na razie robi co chce
mam z nim problemy
powrocilem do stanu wyjsciowego  i czekam na dobra chwile zeby w nim grzebnac
« Ostatnia zmiana: 27-08-2016, 13:43 wysłana przez nano »
bobaj
  • 91 / 3986
27-08-2016, 23:23
Dziękuję nano
pisząc o małym pasku chodzi Ci o ten najmniejszy z 3 pasków, ten od podnoszenia mostka z głowicami?
  • 11561 / 6737
27-08-2016, 23:56
bobaj
Nano Ci napewno wyjaśni odnośnie soniaków bo ja z kolei z nimi i ich mechanizmami nie miałem zbyt dużo do czynienia, a on jest w tej materii ekspertem .
Ja dziś zabrałem się za wyregulowanie skosu i obrotów w Aiwie XK-007 . Bo po wymianie pasków i smarowaniu kiedyś nie posiadając odpowiednich narzędzi pomiarowych nie byłem w stanie dobrze tego zrobić .
Obroty były za szybkie o dosłownie włos prawie nie do odróżnienia, ale to nie to samo co po regulacji . Z kolei skos minimalnie się różnił . Podczas ustawiania skosu nagrałem procedurę jak to ma wyglądać . Nano prosiłeś oto więc uczyniłem jak chciałeś . :)
Co do ustawiania skosu AIWA zaleca w swoich serwisówkach częstotliwość na taśmie 10kHz , ja musiałem się posiłkować zrobioną na szybko kasetą w Aiwie XK-S7000 przy pomocy generatora DDS , ale to nie problem.
Film będzie ale musi się wgrać... powinien być już dostępny jutro.
  • 9079 / 5890
28-08-2016, 00:33
bobaj
testuj
tak ten maly pasek
audiotone
eee  tam ekspert
super  czekam na film
  • 9079 / 5890
28-08-2016, 11:14
wziolem na czesci
nic wiecej do powiedzenia  nie ma
  • 11561 / 6737
28-08-2016, 13:15
Nano
Jak na części to git wpadną silniczki , rolki, głowice, taczka śrubek itp :)
Napewno się u Ciebie nie zmarnuje.
« Ostatnia zmiana: 19-12-2019, 21:19 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5890
28-08-2016, 13:57
audiotone
suuuuuuuuuuuuuuuuper
pikny film
na serio
piekny
rzeczowy
ech az sie chce miec sprzecicho ....
skos glowicy  to juz z doswiadczenia wiem
to najwazniejszy punkt wyjsciowy
jak tego sie nie ma pozadnie  zrobionego
to pozniej  ech lepiej nie gadac
udalo sie zrobic  dual c828
zaraz film
« Ostatnia zmiana: 28-08-2016, 14:06 wysłana przez nano »
