  • 9079 / 5683
21-08-2016, 14:17
jazda
rozbiorka
dual c828
« Ostatnia zmiana: 21-08-2016, 14:21 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5683
21-08-2016, 14:23
wyczyszczone
oponki  super przeczepne  he he
metalowe czesci  super  swiecace
co spiron to spiron ,,
ruchome czesci nasmarowane
brazowa masa  znikla   uffff
« Ostatnia zmiana: 21-08-2016, 14:26 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5683
21-08-2016, 14:32
pierwszy mechaniczny test mechanizmu
po zlozeniu
ale jestem wsciekly  zapomnalem o pasku licznika  he he
a mechanizm jest tak zlozony ze musze go znow rozlozyc
z powodu jednego paska   kur ....
potrwa to troche
« Ostatnia zmiana: 21-08-2016, 14:41 wysłana przez nano »
matwiej72
  • 259 / 3723
21-08-2016, 15:09
super sprawa...
parę razy miałem tak:
wszystko śmiga, pokrętła założone biorę górną pokrywę i wtedy ukazuje się pasek od licznika.....
pozdrawiam
  • 9079 / 5683
21-08-2016, 15:52
tak tak
zdaza sie
tylko u diabla w tym mechnizmie  dosc ciezko pasek tam wlozyc
ale wsio jedno
juz jest
wtyczki poskladane
za chwile pierwszy  podlsuch
machanicznie dziala
czyli wszystko jest  OKI
teraz akustyka
oj   oj
« Ostatnia zmiana: 21-08-2016, 16:08 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5683
21-08-2016, 16:28
no i tak zwana polowiczna gleba
buczy kanal lewy ---- na przelaczniku relais  lewym
patrz fotka  3
 prawy  przelacznik / ta kostka  oki
ta czesc trzeba  rozebrac i wyczyscic
to sa  tzw
relais ...
prawy relais   to jedna strona kasety  czyli A
a ten lewy  to   strona B
ech
u mnie
B  czyli lewa czesc  jest do niczego
ide po lutownice  ech  gleba gleba i jeszcze raz gleba   bo mnie .....szl..
jak juz lewa kstake wylutuje  to tez  od razu prawa sie zajme
ech zastanowie sie
« Ostatnia zmiana: 21-08-2016, 16:35 wysłana przez nano »
  • 11411 / 6530
21-08-2016, 17:01
Co do mechaniki to gratuluje doskonałego czyszczenia . A jak Ci poszło z tym przekaźnikiem ? Jakieś efekty ?
  • 9079 / 5683
21-08-2016, 17:22
na razie mysle ... musze caly  matherboard wybudowac ..rozumiesz
zanim to zrobie   dokaldnie sie zastanowie ..
mam pare pomyslow ..
cierpliwosci
wiemy jak przekaznik / relais / dziala
to blaszki
ktore sie przesowaja   w poziomie ..
sa miedzane  i przesuwaja sie na metalowych  czpieniach / jezyczkach ..i tam mam syf ..
zerkanlem
musze  12 nozek odlutowac
ojoj
mysle jeszcze bardziej
mam pomysla sekunda
jak widac  przekaznik dziala jak  tlok
przesuwa te blaszki  wezme   wiec  najpierw   strzykawke  i moja czardzijska miksture tam wstrykne
oczywiscie  do lewego przelcznika
nie z gory ( tam nie wolno )
  tylko dolem
potem
30 sekund potrzymam decka w pionie
spekuluje  ze plyn doplynie  dosc gleboko
a poznije na  1h  do gory nogami postawie deck
zemalduje sie za   2 h
czy zadziala moj pomysl
hm
no i nie buczy
wszystko dziala
L  i  R  kanal  w jedna i w druga   HURRA !!!
teraz podsluch
« Ostatnia zmiana: 22-08-2016, 14:36 wysłana przez nano »
robinson
  • 43 / 5894
22-08-2016, 14:55
dual cc 5050
o jeszcze jedna
wiecej nie mam
przynjamniej na razie
Nano, a przecierasz ją tzn tę płytkę jakimś pędzelkiem czy coś w stym stylu, czy tylko płuczesz?
Pzdr
  • 9079 / 5683
22-08-2016, 15:02
normalnie tylko pendzelkiem
1  pendzelkiem na sucho--   wraz z odkurzaczem
2 pendzelkiem  ze spirytusem to dwa
3 jesli to nie pomoze    idzie na kapielisko
  jak na fotkach
kapielisko tylko w ostatecznosci
  • 9079 / 5683
22-08-2016, 19:11
dalej
dual c 828
niestety  cos mi sie wydaje ,  ze   nowy pasek ktory zamowilem jest do niczego
nasmarowane  oski  itp
jest wsio  niby oki
rolki sprawdzone  hm
a jednak  cos   dziwnie ta muza  brzm
z doswiadczenia powiem
pasek  jest albo za krotki albo za dlugi
to autorevers
czyli nie da sie tak  latwo powiedziec
szkoda ze nie mozna obrotow dopasowac w dwoch kierunkach
ech  musze go znow  na czesci pierwsze rozebrac
oj
powiem tylko ze deck
brzmi niesamowicie
ma bas  ale to nie dziwota  to przeciez  dual
gra ale bardzo przestrzennie
nagrywa  bez zajakniecia wszystkie kasety co mu wkladam
odtwarzam na roznych  magnetofonach   sony  kenwood  itp
wsio  w pozadku
pelna kompatybilnosc
BEZ DOLBY   to ale oczywiste  poniewaz nie uzywam
to tak pokrotce
ide go rozbierac
« Ostatnia zmiana: 22-08-2016, 19:34 wysłana przez nano »
  • 11411 / 6530
22-08-2016, 21:37
Nano
Co do obrotów to chyba masz rację co do długości paska bo jeśli jest za krótki to obroty będą zaniżone. Chyba ze jest za długi to dźwięk będzie nie równomierny.
Opisz jakie dokładnie są objawy dźwiękowe i co Ci nie pasuje.
Apropo twoich problemów z Dualem to...
To mi dziś doszedł oczekiwany miernik kołysania i drżenia Kenwood FL-180.
Maszynka fajna i w dość dobrym stanie.
Kilka fotek z pomiarów robionych na szybko kaseta z sygnałem testowym 3150Hz normy DIN.
Z wykorzystaniem wewnętrznego generatora (3000Hz norma (NAB , CCIR , JIS ) i 3150Hz norma (DIN)) można robić także pomiary w czasie rzeczywistym ale muszę poszukać jeszcze jednego kabelka chinch.
  • 2204 / 3672
22-08-2016, 22:08
Widzę, że sprzęt serwisowy rozrasta się. Coraz więcej masz tego na pokładzie. I super. Fajne maszynki.
Ja niestety nie wiedziałbym co z nimi zrobić. Nie znam się po prostu. A Tobie życzę jak najwięcej takich urządzeń.
Zauważyłem też, że pozbywasz się kilku decków. Ruch w interesie.
He he he. Żartuję. Przecież gdzieś to trzeba wszystko składować.
Ja ostatnio też sprzedałem jednego Technolka a nabyłem trzy: Onkyo TA 2570, Sonego TC K 750 ES i Technicsa RS B 78 R. A miejsca coraz mniej. Muszę też trochę przerzedzić ten mój skład.
He he he
A widzę też i Twojego 790 ES -  ładny deck. Z tą kieszenią od 770 jeszcze ładniejszy.
Nano
A Tobie wytrwałości i szybkiej naprawy DUAL-a życzę.
Wierzę, że niedługo przeczytam, że skończyłeś i działa jak nówka.
Powodzenia.
  • 11411 / 6530
22-08-2016, 22:18
Sprzętu pomiarowego zawsze nie za dużo :) Jeszcze kilka rzeczy mi brakuje do szczęścia ale poszukuje .
Co do magnetofonów to tak kilka idzie pod młotek , by zrobić miejsce na inne sam wiesz jak to jest :)
Pokaż te nowe magnetofony :) byłbym wdzięczny .
To fakt 790ES także bardziej mi pasuje z kieszenią od 770ES masz rację.
  • 9079 / 5683
22-08-2016, 22:27
najpierw wypowiem sie co do
audiotone ..line ...  :-)
jak  wysle ci kiedys sprzet na serio ..
to zrobie
masz tyle elektroniki ze szok
nie powiem ze zazdroszecze
kazdy lubi cos innego
ale chyle czola
na serio  szok
nie mam slow
witam
YES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PASEK
kur
ale sie napracowalem
edmande
dzieki za podpore duchowa
przypomne jeszcze raz specyfike tego machnizmu w dual c828
ten deck nie obraca  glowicy
czyli obroty  na  capstanie  1    i    2
muszs byc  100% we
i wlasnie sie ciesze
nagranie 45 min   poszlo i nie ma falowania
strona A  super
strona B   super
tak mysle
tak tylko powiem dla ciekawych
uwaga
bagaznik
o tak
cos tam jest
ech ide sie cos napic
« Ostatnia zmiana: 22-08-2016, 22:37 wysłana przez nano »
