  • 9079 / 5891
14-07-2016, 10:20
wiesz problem w tym ze jak koleczka powyciagam  to gumki  opony  sa   zalozone  na plastikowych kolkach
jak slysze  ze   gume  ten srodek rozpuszcze
to  mam stracha   zanuzyc  wsio w tym srodku
raczej pendzelkiem czy  wata trzeb bedzie nanosic ten srodek
ech kupa roboty
  • 9079 / 5891
14-07-2016, 11:25
wziolem kasety  fuji chrom
nagralem ten sam material na cztery  kasety
klasyka   i pop
sony tc k 950es
SONY TC-KA 6 ES
kenwood kx880hx
technics sr 676 usd
i co ?????
wszystkie inaczej graja i tu klops
WYSMIENICIE
kasety sa wymienialne
zadnych problemow  po wlozeniu do inneg decka
po prostu super
problem w tym ze zaden nie wygral jednoznacznie
wszyscy cos maja co inny nie ma
koncetrujac sie na   tym dziadku   676 ....
hm
ten deck gra  wybitnie ,,,,ale nie ma tej agresji co ma  np  SONY TC-KA 6 ES
technics maluje tak ze poszerza  na glebokosc
co daje niesamowity efekt
wkladajac ta kasete do  np   950  efekt troche zanika za to znow instrumenty sa inaczej poukladane, jakby blizej siebe i jest agrysywniejszy bas ..
bas w techinics  jest ogromny  ale nie przeszkadza  tak mocno  jak  w  SONY TC-KA 6 ES
z a to  kenwood  ma go mniej ale znow instrumenty  przepieknie sa wyciagane ...
itp itd
pop muza w  SONY TC-KA 6 ES  gra najlepiej .. ale  np w cichszych momentach   brakuje tego czegos  co  ma  technics .. i kenwood  he he he  chce sie od razu wlozyc ta kasete  tam  ,,, a nie miec ja w  SONY TC-KA 6 ES
mozna gadac w nieskonczonosc
dalej jestem zaskoczony ze ten dziadek tak dobrze nagrywa
zauwazylem  jedna regole  !
SONY TC-KA 6 ES  i   sony tc k 950   >  nagrywaja przepieknie ale najblizej sluchanego zrodla
zo to
kenwood kx 880  i  technics rs 676    >   to jak nagraja..  i przewiniemy na start ...  to nie wiesz jak wymaluja ci ten swiat .  oczekoj cos co bedzie inne niz orginal ....!!!  to jakby niespodzianka na ktora czekasz ...   :-)      piekne sprzety
acha
kasety  nagrane  w sony .. mozna rozroznic na innyhc deckach .. zawsze   graja ostro  bez przebarwien ,,   lubie  te  sony decki   w zaleznosci od nastroju ..
n koniec  nagralem to samo w   sony tc k81   i znow pieknie zabrzmialo
i terz sie tak zastanawiam  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
czy jest mozliwe  ze  moj wzmak    tandberg
szczegolnie lubi stare  kasetowce z lat 70   80  tych ....
musze sie nad tym zastanowic
wtedy te testy  mozna sobie  wyrzucic do smeitnika
lub tylko na sluchawkach testowac
ale  wyjscia sluchawek sa rozne jakosciowo
hm hm hm
bylo ciemno i przytulnie  :-)
« Ostatnia zmiana: 14-07-2016, 11:59 wysłana przez nano »
robinson
  • 43 / 6102
14-07-2016, 12:22
to tak jak ze zdjeciami
jak robisz  na .....
reszte dopowiedz   :-)
gliceryna  hm
na ja kiedys paski
w herbacie moczylem  i tez dawalo efekt    :-)
ale oponki   trzeba potraktowac powazniej
Najpierw papier ścierny aby dostać się do czystej gumy, a potem gliceryna. U mnie tak regenerowany idler w Technice M45 działa już 3 lata bez problemu. Gliceryna minimum kilka godzin, guma zalana całkowicie.
Pzdr
robinson
  • 43 / 6102
14-07-2016, 12:24
Oczywiście po moczeniu w glicerynie myjemy idler woda z mydłem
  • 9079 / 5891
14-07-2016, 12:35
robinson
dzieki
 miedzyczasie  zaciagnalem jezyka  "paskowego"
moze sie komus przydac
dual c828
wymiary paskow
  • 2204 / 3879
14-07-2016, 13:39
Chce sie powiedzieć " Więcej was matka nie miała ?"
He he he
Ja też mam taki deck który ma 5 pasków !!! - Toshiba PC 330
Prawie jak kombajn Vistula.
Robinson
A jaka to gliceryna ? Może być farmaceutyczna czy masz jakąś specjalną ?
« Ostatnia zmiana: 14-07-2016, 13:45 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5891
14-07-2016, 13:41
no tak bedzie sie dzialo
jak tu juz ktos to powiedzial
( ten mechanizm to jeszcze   niemiecki wymysl  w dual  moze dlatego tak skomplikowanie )
« Ostatnia zmiana: 14-07-2016, 15:11 wysłana przez nano »
robinson
  • 43 / 6102
14-07-2016, 15:16
Gliceryne miałem z apteki. Nie wiem czy to jakaś specjalna. Pzdr
  • 11562 / 6738
14-07-2016, 20:50
Kiedyś Wam wspominałem o problemie z kalibracją w SONY TC-KA6ES .
Problem wygląda tak że po włączeniu kalibracji wydaje się że działa wszystko , wskaźniki startują pokazują sygnały testowe. Zabieramy się do regulowania poziomów ... ale niestety nie potrzeba jest na zero więc ok. ALE.... coś mnie podkusiło by pokręcić potencjometrami i co nic. Absolutnie nic żadnej reakcji ze strony wskaźników . Z kolei po nagraniu tych sygnałów testowych i próbie ich odtworzenia ,  nagrany test słychać poprawnie zaś zmiany podczas kręcenia potencjometrami są wyraźnie słyszalne. No sam już nie wiem czy nie namieszałem próbując Wam to wyjaśnić.
« Ostatnia zmiana: 19-12-2019, 21:09 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 2204 / 3879
14-07-2016, 23:18
Audiotone
Napisałeś wyrażnie i czytelnie.
Nawet bez filmiku jest zrozumiałym o co Tobie chodzi.
Ja jednak nie pomoge Tobie ponieważ nie dysponuje takim deckiem.
A jezeli już mogę się wypowiedzieć to uważam, że zmiana ustawienia na potencjometrze powinna być widoczna na wyświetlaczu. U mnie przynajmniej w tych deckach, w których jest generator jest tak, że wyswietlacz wskazuje ustawienie.
Wg mnie tak nie powinno być.
Napewno nano jest w tym lepszy a przynajmniej z tego co wiem to ma tego decka to powinien cos wyskrobac.
A tak apropo tego Sonego. Niedawno pisałeś , że chciałeś takowego kupć - czy to ten nowy nabytek ?
« Ostatnia zmiana: 14-07-2016, 23:24 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5891
14-07-2016, 23:22
z doskoku
niby mnie tu nie ma
przed grzebaniem dzialalo
czy jak kupiles to juz tak bylo
edit
jasne odezwe sie jutro
« Ostatnia zmiana: 14-07-2016, 23:34 wysłana przez nano »
  • 11562 / 6738
14-07-2016, 23:23
Pisałem wcześniej że kupiłem tego TC-KA6ES ale już z usterką i to jest właśnie ten.
Rozglądam się w dalszym ciągu za TC-KA7ES lub TC-K777ESII lub TC-K555ESJ w grę wchodzą tylko te soniaki. Ale nic ciekawego niema .
NANO tak już było jak kupiłem , nic nie grzebałem jeszcze bo czasu nie było i miejsca .
  • 2204 / 3879
15-07-2016, 09:25
AUDIOTONE.
Te decki które wymieniłeś to super bolidy, ale się nie dziwie, drobnica Cię nie interesuje bo to już pewnie dawno za Tobą.
Fajne te decki. No i faktycznie rarytasy wśród innych.
  • 9079 / 5891
15-07-2016, 09:32
przede wszystkim
bolidowskie ceny beda jak gdzies znajdzie  :-)
co do   kalibracji i tego problemu
co ja bym zrobil
wydaje  jakby tylko wizja  LCD  walnieta bylo
poniewaz wsio dziala technicznie
tylko ty tego nie widzisz na  LCD
po pierwsze  podkrec   potencjiometry
np
nr  801  pozniej 904   905    906
czy bedzie sie cos dziac na  LCD   jak pokrecisz  tam ..  o co mi biega
na plytce   gdzie sa pokretla   matherboard  B    siedzi dosc duzy plytka scalona    ona steruje tym wszyskim
i z pinu 10  wchodzi sygnal na     LCD
krecac  801  umijamy  nasze pokretla na matherboard  B
problem w tym ze u ciebie jakby sie nie zmienia  jakby  walniety byl ten chip   pin 10 na  matherboard  B
jest tez   chip  801  na glownej plycie
pin  72     podgrzej  chip   suszarka do wlosow
jak wyglada glowica ? jest w pozadku optycznie
kasowanie kaset  OKI ?
play  orginalnych  OKI ?
czy nagrywa  oki ?
czy problem jest na wszystkich rodzajach kaset ?
a czy dziala ci
tzw
MONITOR / TAPE    jak nagrywasz
nie zeby sie okazalo ze tu pies pogrzebany
tzn
przy  live  nagrywaniu  mozesz przalnaczyc   source / tape
to taki wolne przymslenia  na razie
« Ostatnia zmiana: 15-07-2016, 10:37 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3879
15-07-2016, 11:13
Nano
Domyślam się, że ceny też będą bolidowskie, toć to rodzynki i każdy o tym wie, no chyba, ze uda się wyśledzić gdzieś aukcje gdzie nie będzie czasowo chętnych i uda się kupić w normalnych pieniążkach czego oczywiście życzę AUDIOTONE.
Trzeba być wytrwałym i czuwać. Czasami wytrwałość popłaca. Pośpiech jest złym doradcą. No chyba, że nie wchodzi w grę cena a to że jest bo nie wiadomo kiedy następny i czy kiedykolwiek kolejny będzie.
Tego typu awarii jak w przypadku tego SONY to ja się boję. A tylko dlatego, ze nie mam bladego pojęcia o elektronice.
Wierzę jednak i życzę tego oczywiście, że wspólnie z AUDIOTONE dacie rade temu problemowi nano.
