  • 11412 / 6531
12-07-2016, 20:38
Nano. Widzę dalej walczysz z Technics-em , ale i efekty są. To dobrze pomału dojdziesz do końca.
Radmar. No tak tydzień miną jak z bicza strzeliło. Jutro wracam do pracy i do codziennego życia .
Tak odnośnie urlopu to sadziłem że coś ciekawego mi wpadnie w łapki ... Jakie było moje zdziwienie jak po starych sklepach z używanymi rzeczami zostały tylko puste miejsca :(  .
I takim sposobem nic nie kupiłem nic... Kasety szukałem nowe ale znalazłem w sklepach tylko TDK D z ostatniej serii.
Czyli troszkę lepiej niż u mnie tylko gdzie nie gdzie (Maxell UR) .
Poza tym nic się nie zmieniło od mojego wyjazdu jakieś 10 lat temu. Tylko ta pogoda jak w saunie 55 stopni w słońcu i 39 w cieniu. Czyli koszmar, jak dla mnie . Ale uważam wypad na stare śmieci udany pod względem turystycznym udany. Moja druga połowa wróciła bardzo zadowolona i takim sposobem uzyskałem zielone światło na zakupy :) Na ebay-u .
  • 9079 / 5684
12-07-2016, 21:01
o kurcze ale temp
to decki trzeba by bylo jednak chlodzic
a co dopiero czlowieka
oj szkoda ze nic nie bylo
ja na razie drepcze w miejscu
pierwsza proba ze sprezynka do niczego za mocna byla
szukam dalej  utna ja  i tak   powoli do celu
najgorsze ze musze za kazdym razem roznierac mechanizm  oj oj
« Ostatnia zmiana: 12-07-2016, 21:09 wysłana przez nano »
discomaniac71
  • 275 / 6595
12-07-2016, 23:23
Tak jak napisał Marek - nikt nie musiał mi niczego sugerować. Wyboru dokonałem samodzielnie. Zresztą to już kolejny wysoki model Pioneera jaki miałem ale pierwszy manualny z generatorem. Jakieś 12 lat temu miałem CT-939mkII ale to manual bez generatora. Potem były różne inne ale z reguły z układem Super Auto Ble. Nie było powrotu do automatu. Mogłem równocześnie kupić CT-S910 ale dałem kontakt koledze. Z tego co wiem jest bardzo zadowolony a deck wygląda i gra jak nowy.
Onkyo TA-2070 to niezwykły magnetofon. Bardzo dynamiczny, przestrzenny z mocnym basem i ładną średnicą. Ma też kilka cech osobniczych. Np Dolby B znacznie różni się od C. To pierwsze jest mniej wymagające dla słabych kaset. To drugie na metalu potrafi wiele. Bardzo ciężki i mocno się grzejący. 45 watt poboru z sieci. W nocy wygląda jak choinka. Naliczyłem kilkanaście (!) kolorów światełek. Na pewno jeden z najlepszych decków jakie miałem. Dlaczego sprzedałem? Potrzeba zmiany? Na pewno. Ale chyba chęć kupna czegoś na dłużej. Zdarzył się CT-959 w stanie jak z marzeń więc go przygarnąłem. Zawsze chciałem mieć tego decka. Jako źródło do nagrywania kaset służy Pioneer PD-75.
« Ostatnia zmiana: 12-07-2016, 23:27 wysłana przez discomaniac71 »
discomaniac71
  • 275 / 6595
12-07-2016, 23:30
Wojtek, kopę lat ;-) Co u Ciebie słychać?
  • 9079 / 5684
13-07-2016, 07:47
daj pare fotek
dzieki
zniszczylem pare sprezynek  i nic
cos ten patent nie dziala
musze sie temu wszystkiemu przyjzec
moze  idler gumowy tez jest tak skostnialy ze  nie ma przyczepnosci
zaloze patent z balona do dmuchania
to juz znacie i dam znac
juz 9 razy demontowalm wsio
powoli gwinty sie scieraja  :-)  eee    przy tym czolgu to najmniejszy problem
rolka mosiazna 1 siedzi bezposrednio na silniku
( silnik jest z dolu decka  nie widac go teraz )
rolka dwa  niby  pierwszy idler   ma gumowa opone ..  ona jest dociskana sprezyna do   rolki 1
ten docisk ale dziala tylko wtedy jesli zalozymy  rolke  3 ( nie ma na fotce )
czyli jeszcze raz
rolka 3 naciska n 2  a    ta  2  na   nr  1   i sie wsio kreci
wsio musi bys dosc ruchome ale nie za bardzo
nie moze tez wsi latac   jak u mnie teraz
wtedy np  jak zminiamy przwijanie  kolko  nr   3  nie potrafi sie przesznac sila odsrodkowa  i sobie zostaje w srodku
ech trudno to wytlumaczyc  przez klawiature
jak zaloze za sztywna sprezyne nic sie nie rusza
wywale ja calkiem  jest cyrk z lewa spulka ....
tak wiec musze cos wymyslic
fotka  dwa  to tylko test
tak to teraz nie wyglada u mnie
zrobie pozniej fotke jak sie uda
inaczej nie
kurcze   ta rolka  chyba ja na odrot zamontowalem
to orginalna fotka
co myslicie
NIE  NIE  TE DWIE FOTKI  SA ZROBIONE W GRZEBANYM DECKU !!!!!
chyba ale mam jak ma byc
ostatnia fotka na dole
ale sprezynka    do 3 zwoje
chyba rizumiem ze to tylko tak zaby byla
a ja  pol sprezyny z dlugopisa wpakowalem
zadzwonilem do wlasciciela  ( poprzedniego )  tego decka
od ktorego go mam - technics rs 676
chcialem sie pochwalic, ze go prawie naprawilem
no gosc przyjdzie do mnie na weekend
chce to zobaczyc
powiedzial mi ze
on go  kupil orginlanego kiedys za  1500 DM   w roku 1975   no no
nastepca tego decka to byl model
technics rs 671  >  tu link
gosciu rzuca nim pokazuje wszystko    bardzo fajny filmik
ale  jak powiedzialem to juz zabawka w porownaniu z pancerniakiem
waga   671    okolo 1.5 kg mniejsza  co nic nie oznacza to wiemy  ale  na 100% dla miesni to ulga
« Ostatnia zmiana: 13-07-2016, 15:15 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5684
13-07-2016, 14:51
za duzo pisze
ale tu znalazlem wariata jak ja
juz wiem co i jak z tym kolkiem ufff
ale sie naszukalem
plaszczyzna  plastikowego kolka do filzu ..
reszta u gory  podkladki i  sprezyna
Cytuj
FINE
dla potomnych  lub innych
i jak wytlumaczyc ze sie spedzilo 4 dni przy koleczku
no i jeszcze nie jest nic zrobione
tylko zrozumialem na czym to polega ...he he he he
« Ostatnia zmiana: 13-07-2016, 15:40 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5684
13-07-2016, 20:50
przy czaszyczeniu samochodu
zauwazylem cos dziwnego
lezy tam sobie deck ..
to dual  :-) chyba
oczywiscie  nie tak calkiem to bylo
ale fajnie sie czyta
pozniej wiecej
stan idelany
ale niedzialajacy
tak dual  c828
technics  676  musze odlozyc poniewaz    opony musze niestety zregenreowac i to pozadnie
co mi to da ze bedzie polowicznie dzialac  i wiem ze  za 3  miesiace znow bede go rozbierac
o nie
wyluzuje    i musze wszystki gumowe kolko wyciagnac  i wymienic
cala ta praca  sie kalkulej
poniewaz uslaszylem niesamowty dzwiek z tego decka
tak wiec cierpliwosci
« Ostatnia zmiana: 13-07-2016, 21:05 wysłana przez nano »
  • 11412 / 6531
13-07-2016, 22:17
Witaj Rafale :)
Miło Cię widzieć.
U mnie po staremu . Jak zwykle szpulki małe i duże w dalszym ciągu . Żadnych zmian choroba postępuje dalej .hehe
Filwoj
  • 383 / 6246
13-07-2016, 22:56
Właśnie odsłuchałem jedyną kasetę jaka mi pozostała po Dualu C846 na TA-2570. Zabrzmiała wspaniale, mocny, głęboki bas, dobra, czytelna średnica i wyraźne, choć miękkie wysokie rejestry. Takie "analogowe" brzmienie z zeszłego wieku... Nagranie na kasecie BASF chromodioxid II. Bez regulacji biasu i czułości taśmy - ten magnetofon (Dual) nie ma takich fajerwerków. Zespół śp Jarka Śmietany - Extra Ball. Nie wiem w jakim stopniu to zasługa Duala a w jakim Onkyo ale to na najbliższy czas moja ulubiona kaseta.
Wojtek
  • 9079 / 5684
13-07-2016, 23:11
2570  to b dobry deck
tak wiec trudno powiedziec
czy to zasluga  c846
ale jak wiesz   dual nagrywa swietnie  to trza przyznac
mam tego na pasku ze spodni na razie
2760
brzmi super
« Ostatnia zmiana: 13-07-2016, 23:19 wysłana przez nano »
Filwoj
  • 383 / 6246
14-07-2016, 00:03
Mam jeszcze trzy inne modele Onkyo; 2940, 2550 i 2360 - czas na porównanie. Kolejność nie przypadkowa. Oczywiście punktem odniesienia będzie 2570.
Wojtek
  • 9079 / 5684
14-07-2016, 08:02
witam
Panowie pytanko
czym  zregenerowac   ni  i jak  to robicie
oponki
chodzi mi o ten sprzet   z 1975 roku
zamiennikow nie ma
czyli regeneracja
dzieki za informacje
PS:  grzebacze   mowia ze ten srodek jest dobry
Lixton W1-H
« Ostatnia zmiana: 14-07-2016, 08:05 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3672
14-07-2016, 08:32
Apropo powyższego wpisu Wojtka.
Ja sie tak zastanawiam i pytam Was. Jak myślicie panowie ? Jak to jest z tym nagrywaniem i odtwarzaniem ?
Czy lepiej brzmi kaseta nagrana na dobrym decku i odtwarzana na gorszym czy odwrotnie,  nagrana na słabszym decku a odtwarzana na bdb decku ?
Jak to jest wg Was?
witam
Panowie pytanko
oponki
zamiennikow nie ma
czyli regeneracja
Lixton W1-H
Nano
Kiedyś czytałem i to tutaj na forum o zamoczeniu na kilkanaście godzin gumki w glicerynie, a potem lekko papierem ściernym i niby to dawało efekt.
Ja nie stosowałem tego przepisu bo nie miałem takiego przypadku, choć sam jestem ciekaw.
Może kiedyś spróbuje.
Uwaga.
Nie używać nitrogliceryny !!!!
He he he
« Ostatnia zmiana: 14-07-2016, 08:53 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5684
14-07-2016, 08:46
to tak jak ze zdjeciami
jak robisz  na .....
reszte dopowiedz   :-)
gliceryna  hm
na ja kiedys paski
w herbacie moczylem  i tez dawalo efekt    :-)
ale oponki   trzeba potraktowac powazniej
« Ostatnia zmiana: 14-07-2016, 09:00 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3672
14-07-2016, 09:47
Rozumiem nano.
Najlepiej zatem byłoby wymienić na nowe, ale jak nie ma trzeba korzystać z takich oto metod.
Herbata miała za zadanie stępić tj. zrobić gumkęi mniej śliską, gliceryna wydaje mi się zrobiłaby gumke bardziej miekką i jakoby zwiększy jej objetość, co też poprawiłoby przyczepność.
Nie wiem. Tak tylko gdybam.
