  • 9079 / 5545
06-07-2016, 08:26
pytanko
na serio nie wiem i pytam
jakim kluczem,  srubokretem
czymkolwiek
odkrecacie takie srubeczki ???????????????
« Ostatnia zmiana: 06-07-2016, 08:45 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3534
06-07-2016, 09:20
pytanko
czymkolwiek
Nano
Nie wiem czy jest takowy klucz czy narzędzie w oryginale. Na pewno mają takowy gdzieś w serwisach audio.
Ja jednak uważam, że można sprytnie zrobić samemu taki nazwijmy to śrubokręt, albo bardziej fachowo wkrętak.
Bierzesz normalny płaski wkrętak, wkrecasz go do imadełka rękojeścią do dołu a grotem do góry, bierzesz piłę do metalu bądź cienką tarcz do wiertarki kątowej i nacinasz po środku grota.
Powstaje dokładnie narzędzie do takowych śrubek.
Mam nadzieje, że uda Ci się nano takowe narzędzie zrobić, a wkrętak i tak nadal bedzie sprawny, choć trochę słabszy.
« Ostatnia zmiana: 06-07-2016, 09:53 wysłana przez eMandDe »
  • 2204 / 3534
06-07-2016, 09:25
Tani Kenwood KX-880HX w portalu na "a".
Prawdopodobnie zadziałało !
  • 9079 / 5545
06-07-2016, 10:11
dzieki
drugi z dolu
podczolgalem sie
zwinalem zonie
kur
nie pasuje !!!!!!!!!!!
« Ostatnia zmiana: 06-07-2016, 10:19 wysłana przez nano »
  • 1725 / 6439
06-07-2016, 10:12
zwinąłeś go ? Jeśli tak to gratulacje !
  • 2204 / 3534
06-07-2016, 10:36
Nie. Nie zwinąłem. Ja już takowy mam. Miałem go pod obserwacją. Zobaczyłem tylko godziny kiedy napisałeś i kiedy się sprzedał i wywnioskowałem, że może ktoś z Nas !?
He he he
  • 2204 / 3534
06-07-2016, 10:38
Ładnie to tak uprowadzać ?
H he he.
Żartuje.
Wyglądałby na własciwy, a jednak !
Bedziesz zmuszony zrobić tak jak pisałem.
  • 9079 / 5545
06-07-2016, 14:38
nie na temat
ale moze przykleje na szybe w samochodzie  he he he
fotka z ru  forum
ahaja
  • 515 / 6456
06-07-2016, 14:40
>Nano
Prawdopodobnie potrzebujesz wkrętaka z końcówką 'spanner'.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=spanner&bmatch=kip-hou-1-5-0623
  • 9079 / 5545
06-07-2016, 14:49
o tak to taki wkreatak
dzieki
nie wiedzialm ze taka fajna nazwe ma  he he he
po angielsku to sie nazywa
header gap
ale numer
JVC TD-V66
terz opisze troche cos o nim
i dlaczego mowie  dziwak
11111
pisze  2 silniki na nim
po potwarciu w piwnicy u goscia widze  3 silniki
pomylka  firmy   :-)
2222
jak zobaczylem glowice to troche zdebialem
cala w obudowie metalowj  i ma  3 glowice   ale uwaga
OSOBNO
kazda mozna krecic jak sie chce !!
3333
ma przelacznik REC  ktory jest blokowany przez  POWER  bardzo dziwne rozwiazanie
nie ma szans nagrac przypadkowo wlozonej kasety
pozniej wiecej o tym
4444
przez klape zobaczylem same zebatki czyli nie ma opony ale to jeszcze nic !
ON MA szpulki  mosiezne  mosiadz  !!  z metalu czyli   sa zotawo/czerwonawe  !  szok
55555
jak poptrzylem na machanizm to znow dziwota
naped przewijania normalny  nagle ale  PLAY  a tu nie kolko zebate sie obraca  tylko OPONKA  z dolu po prawej
musze to sfotografowac  to lepiej zrozumiemy
6666
capstan
z zewnatrz  jak patrzymy do klapy  sa  dwie sztuki !!
od srodka patrze  jedna  ???
eeeeeeee
co jest
po dokladniejszym spojrzeniu    to nie jest obracajcy sie capstan  ten lewy  tylko z filcem kolek i do niego przylega glowica kasujaca jak  nacisniemy na  kasowanie !!
jest bardzo dziwny w budowie
dlatego jest moj
wiem jestem walniety  sorry
dostalem serwisowke
dzieki ci
i nawet pokazali jak nazedzie ma wygladac  he he
"spanner"   :-)  fotka nr  1
fotka  nr 2
glowice  osobne  niezle
« Ostatnia zmiana: 06-07-2016, 15:30 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5545
07-07-2016, 07:51
odpalilem go
ktos wyrwal kabel
przylutowalem i odpalilem
na razie klapa jest  na tzw patyku  :-)
ale  spedzilem prawie 20 min  zeby zrobic  wam te fotki z wyswietlaczem
ludzie....  jestem zaskoczony ze tak ladnie i szybko reguje ten wyswietlacz b b b
ladnie to wyglada  no no
akystycznie  na razie to katastrofa   kaseta nie siedzi pozadnie w kieszeni
wsio faluje
po prostu sprzet robi co chce  a ja nie amm na to wplywu
a
tak wygladaja 2 glowice w   czolgu "RUDY  102"
« Ostatnia zmiana: 07-07-2016, 09:37 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3534
07-07-2016, 08:18
Ciekawy ten deck.
Fajny bo całkiem inny. Nie tradycyjny.
A to, że wyświetlacz tak reaguje szybko też stwierdziłem kukając na filmik na You...
Super, nie takie ospałe jak w niektórych deckach.
Dasz radę nano z tym problemam jak z każdym innym.
« Ostatnia zmiana: 07-07-2016, 08:34 wysłana przez eMandDe »
Radmar
  • 1190 / 6456
07-07-2016, 11:03
Bardzo ładny jest ten model JVC. Ma tylko jedną ogromną wadę jeśli chodzi o front panel. Trzeba bardzo uważać jak się go czyści. Napisy bardzo łatwo schodzą, wystarczy nawilżona samą wodą ściereczka i będzie kupa - po napisach. Także uważaj Nano przy czyszczeniu. Napisy schodzą szczególnie łatwo jeśli magnetofon stał kiedyś na miejscu nasłonecznionym.
Marek
  • 9079 / 5545
07-07-2016, 11:07
dzieki za informacje
ma cos w sobie ten deck ... dlatego warto sie nim zajac
na razie nie mam odp wiedzy jak go rozebrac  +  "spanner"  klucz (  spodobala mi sie nazwa  ) wczoraj zaczalem go darabiac
i znow z niepowodzeniem
az wstyd powiedziec
nie pomyslalem o grubosci zewnetrznej srubokreta ... czyli 2 mm  wciecie zrobilem ale  srednica zewnetrzna za duza i nie pascil  przez obudowe
przeszlifowalem i pyk  za duzo..  zlamal sie nosek ..
musil wyluzowac na meczu
do tego  prawy kanal w sluchawkach bezprzewodowych mi walnal wczoraj
i mialem dola
« Ostatnia zmiana: 07-07-2016, 13:16 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3534
07-07-2016, 14:31
Nie poddawaj się !
To jest tzw. złośliwość rzeczy martwych. Ja to tak nazywam.
Dasz radę.
Apropo tego co napisał Radmar. Widać z własnego doświadczenia.
Nie wiedziałem, że czyszcząc samą wodą panel przedni decka można zmyć napisy.
Nie pomyślałbym nawet.
Aż tak słabo trzymałaby taka farba ?
« Ostatnia zmiana: 07-07-2016, 14:33 wysłana przez eMandDe »
