  • 9079 / 5734
29-06-2016, 19:34
tak  to paski na 100%
a przede wszystkim ten maly  !!!!!!!
on podnosi  glowice !!
on tez otwiera klape
na klape ma jeszcze tyle przyczepnosci
ale na podniesienie glowicy  gleba
nawet nie kombinoj  bo bedzie wsio  oki
kup te paski
wymien
i bedzie wsio dzialac
super
pamietaj ze  nie moze ci sie przekrecic zebatka przy wyminie malego paska !!!!
to bardzo wazne
« Ostatnia zmiana: 29-06-2016, 19:44 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3722
29-06-2016, 19:49
ja mam znow nudny deck w bagazniku
Jutro będę chyba wyciągał z bagażnika kaseciaka. Dla "świętego spokoju" kumpel z pracy ma mi przywieźć pionka. Tylko kurde z głowy mi ciągle wylatuje czy to 939, czy też 959. Ponoć w bardzo dobrym stanie za wyjątkiem małego problemu z kieszenią. Kumpel go nie używa, Ostatnie lata biedaczek spędził w piwnicy i w garażu. U mnie mu będzie lepiej.
I jak tam kendail ?
Kolega sie spisał ?
Pochwal sie, co to za cacko ?
  • 2204 / 3722
29-06-2016, 19:51
to bardzo wazne
To znaczy ? Nie wiem do końca o jaka chodzi zębatkę nano ? Pewnie o te w środku co ?
  • 9079 / 5734
29-06-2016, 19:53
zaraz ci pokaze
to jest tak ten silniczek z tym malym paskiem dziala tak w uproszczeniu
naciskasz
PLAY  >      IC chip mowi  obroc sie silniczkuz z paskiem  o 1/3 obrotu
przewijanie   >  IC chip mowi  obroc sie silniczkuz z paskiem  o 1/4 obrotu
pausa  >  IC chip mowi  obroc sie silniczkuz z paskiem  o 1/6 obrotu to tylu
itp itp
czyli wyobraz sobie ze wszystkie  kolka musza byc w 100%  ustawione w pewnej pozycji do sobie
inaczej ten system nie bedzie dzialac
logiczne ??
zaraz ci pokaze  na fotce  dokladnie daj troche czasu
« Ostatnia zmiana: 29-06-2016, 20:04 wysłana przez nano »
  • 1771 / 6628
29-06-2016, 20:11
przepraszam, że wchodzę w słowo, ale w Luxmanie kontakty nie pomogły, podejrzewam usterkę elektryczną.
Szkoda, że nie ma schematu do tego decka.
  • 2204 / 3722
29-06-2016, 20:13
zaraz ci pokaze
naciskasz
itp itp
logiczne ??
Mnie sie właśnie wydaje, że cos tam zostało przestawione i nie współgra z tymi komendami.
Dlaczego raz sie udało ? potem nic ?
A tak naprawdę to mi napędziłeś niezłego strachu - juz miałem tak z AIWĄ
Kurcze.
A czasu to masz tyle nano, że ho ho. Przecież Cie nie ścigam.
He he he
  • 9079 / 5734
29-06-2016, 20:16
artek
przykro mi ...
prubowalem ale widzisz nie udlao sie
i do porazki trza sie przynac
NIE WIEM   jak ci pomoc
koniec
przepraszam
juz robie opis  do mechanizmu
przyda sie moze innym
to ale ogolny schemat
ja wierze , ze nie masz nic skopane
bo jak cos raz ruszy  to nie ma szans ze na zebatkach przeskoczylo
to pasek ten maly
robie teraz opis
wyobrazcie sobie ze mamy w rece klape / wieczko  ktore zdjelismy z niego teraz w tej chwili
na tej klapie co ja nie widac , mamy ja teraz w rekach  trzymamy
dwa silniki  kolor czerwony
i jeden element kolko z wycieciem  kolor zolty
jak widac   czerwony motorek lewy tylko kreci przez maly pasek kolkiem  nr  1
drugi motorek czerwony ten srodkowy kreci tylko przewijaniem tasmy
widac ze jest zebatka  widoczna miedzy  kolkiem  1  i  2 !!
czyli te kola sa ze sobo powiazane
a jest jeszcze jedno powiazanie co nie widac
ze spodu kolko 2  ma tez zebatke  ktora jest powiazana  z tym duzym kolem  czarnym !!!!!
jak widac duze kolo czarne ma zeby
wlasnie obroty bierze z kola 2   a    dokladniej  od  " TATY " czli kola 1  :-)
widac wiec  ze jesli nie wycigniemy  tych kolek tylko palcem bedziemy cokolwiek  krecic nic sie nie stanie
teraz ale zalozmy musimy wymienic ten maly pasek a krecilismy palcem mechnizmem
caly sytem sie skopal
on nie wie dokladnie gdzie jest !!!
prubuje krecic tym paskiem ale nic z tego wisi  i sie kopie
pytanie jaki jest wiec stan  X
czyli wejsciowy
w serwisowce cos pisze  itd mozna przeczytac
ale nie kazdy rozumie ja nic nie skapowalem na poczatku
chodzi o to ze ma stan wejsciowy
chce zawsze zamknac klape i jest stop   (  jesli nie mamy przelacznika na rec    play to jasne )
to stan wejsciowy  jego pamiec  cel i sens zycia  > power i   zamknac klape i jest stop
pokrecilismy palcem kolko pasek nie dziala
OFF
wlaczamy on chce zamknac klape  i  albo sie sypie sytem albo wie   gdzie jest i  wsio oki
czyli
jesli rozbiermy go   chcielibysmy sie dowiedziec jak te kolka musza byc ustawione w tym stanie   X  wejsciowym  z zamknieta klapa ?
( w tym momencie pisze do ciebie emande .... najlepiej tak wyminc pasak zeby nie zminiac polozenia zebatek !!  to jest ale dosc trudne  nie kazdemu sie udaje ..ja skopalem tak dwa magnetofony w odp wieku mojego zycia ...  czyli najpierw zobacz czy ci sie uda bez rozbudowania mechnizmu wymienic pasek
szynse si 70%  czylu duze  leko poluzowac sruby  itd itp  uciac ten pasek i wlozyc   nowy opis dam pozniej bo to przrabialem  ..pare razy sie udalo )
zalozmy lae ze stracisz nerwy   itp
 no i otworzysz tak machanizm jak moj
wszystko wyleci jest na stole
wtedy popatrz dokladnie na foke kolorowa i widac dokladnie jak czarne kolo
ma taka male  fioletowa kreske ..  i musi byc na przdluzeniu tego ramienia ukosnego
ukosna linia
teraz widzisz  gorny prawy rog
te kola to trzy  kola  to otwieranie klapy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
niebieska linia ze strzalka  to owiernie klapy
( teraz wierze ze myslisz jak ja
ale mamy skopane hobby   jestesmy walnieci )
terz daj mi oddetchnac zaraz dalej   ide tlen zlapac
no terz patrz 3 fotka
stwierdzamy ze tak pokrcilsmy mechanizmem ze nie jest zamknieta klapa
to stan zamknietej klapy
3 fotka
popatrz uwazne  jest wycicie o gory na tym kole
stan  jak widac strzal do nieba
tak trzeba miec te kola
teoretycznie to najwazniejsze podstawowy stan wyjscia
pisalem
on zamyka klape
to chce miec
teraz uwaga
na tej czesci co trzymamy w reku , czy jest na stole  jest czujnik elektryczny   ktory ma taki 1 mm  nosek
i musi pasowac do tego polozenia !!!!!!!!!
bedziesz widziec  przy skladaniu
ten nosek ale  mus byc wcisniety do srodka !!!
koniec skladasz w odwrotnej kolejnosci
terz wiesz co cie czeka jak sie nie uda wlzyc paska od razu
czarna duze kolo ma rozne zadanai najwazniejesz to ze podnosi glowice !!
ten prostokatny alement na dale    taki  7 cm na 1 cm z dwom dzuirkami
przesuwa sie poziomo o przez ten ruch podnosi  kolka dociskowe
wszystkie te elementy musza nyc w pewnej pozycji ustawiione
dlatego pisze
uwaga przeby sie nie przekrecily na zebach  wrrrrr
« Ostatnia zmiana: 30-06-2016, 07:44 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3722
29-06-2016, 20:17
Luxman to rzadki deck. Nie widziałem żeby często był na sprzedaż. Nigdy nie miałem, nie widziałem na żywo a juz na pewno nie słyszałem.
Wiem, ze uzywasz go jako odtwarzacza. A powiedz mi jak to gra ? - Masz Naka - czy dorównuje Nakowi ?
« Ostatnia zmiana: 29-06-2016, 20:22 wysłana przez eMandDe »
  • 2204 / 3722
29-06-2016, 20:21
Oki
A jak pasek - ten mały jest luzny bo stary i silnik wykonuje komendy elektroniki tj przsuwa się  o 1/3 w prawo - potem np o 1/4 w lewo zeby cos przałączyc i jak jest lużny pasek to tamte koła są w innych ustawieniach względem tego silnika i założenie spasowanego paska który nie będzie się ślizgał nic nie pomoże bo ustawienie bedzie przestawione, np za wysoko mostek etc.
Tego nie rozumiem.
« Ostatnia zmiana: 29-06-2016, 20:23 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5734
29-06-2016, 20:25
czytaj u gory  bede pisac powoli
wsio tam  oki
  • 2204 / 3722
29-06-2016, 20:33
I teraz żeby wymienić mały pasek to muszę wyciągnąc z ośki kółko - zębatke nr 2 założyć na kółko nr 1 nowy pasek i włożyc na ośkę z powrotem kółko nr 2 - to moge zmienic ustawienie zębów w tych zębatkach ?
I co bedzie ?
Apropo - podczas otwierania kieszeni zauważyłem że srodkowy silniczek też sie kręci choc nie jest to funkcja przewijania.
Ten lewy czerwony silniczek fakt robi krótkie obroty w lewo i w prawo, zauważyłem też przy tym moim, że pasek  - ten mały to nawet sie wyciąga podczas tych krótkich obrotów tego silnika.
Oki oki - do tej pory wiem o co chodzi.
Bardzo dobrze tłumaczysz i widze to na Twojej fotce.
Tak - mamy skopane ghobby nano.
Odpocznij.
A ka czytam w te i we w te i myśle, a fefry mam takie że ho ho.
Czytam uważnie nano i sie ucze mam nadzieje .
« Ostatnia zmiana: 29-06-2016, 21:32 wysłana przez eMandDe »
  • 1771 / 6628
29-06-2016, 20:40
Prawdę mówiąc, nie testowałem Luxa wnikliwie, ponieważ nie został wyczyszczony i doprowadzony do kultury nawet, ale wydaje mi się, że ma potencjał. Tymczasem skupiłem się na usunięciu dokuczliwej usterki. Przez chwilę nawet miałem nadzieję, że coś z nano wymyślimy, ale szkoda czasu, deck leci na półkę i czeka na lepsze czasy, są inne do grzebnięcia. Kontakt potrafi czasami uzdrowić magnetofon, miałem tak z Denonem DR-M44, ale nie w tym przypadku.
Pod względem odtwarzania, o ile skos podpasuje, chyba najbardziej w moich decków lubię dziadka Nakamichi 482.
  • 2204 / 3722
29-06-2016, 21:14
Ja mam Naka CR4E i tez jestem z niego najbardziej zadowlolony. Ma to coś w sobie i daje taki niesamowity dzwiek.
  • 2204 / 3722
29-06-2016, 21:47
Tak nano Teraz wiem co mnie czeka jak nie uda sie załozyc paska bez wpadki.
DUPA
Ech
Tylko tak sobie myślę jak załozyc pasek - nowy - przecież on musi przejśc pomiędzy zazebieniem kółka 1 i 2 ?
Nawet jak popuszczę troche śrubki. Widziałem cosik na tym Twoim filmiku od RW870 Miałeś taki patent z haczykiem i związałeś z drugiej strony. Ech - naprawde mam fefry nano.
I to jakie.
Jak to zrobię  kiedykolwiek to dzieki Tobie i dziękuje ale bede wielki.
He he he
Dziekuje nano
Bardzo dziekuje.
« Ostatnia zmiana: 29-06-2016, 22:19 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5734
29-06-2016, 21:51
oo widziale przeboje na filmiku
to wiesz co cie czeka
ale sluchja
770  ten deck
na serio sie oplaca go miec i posluchac
jakby to byl badziew to bym tyle nie pisal na serio
ja mialem  870  i informacje o nim mialem tu od forumowicza z "krakowa"
dzieki ci za to
tu jakos go wybylo
