  • 2204 / 3878
02-05-2016, 14:02
czyli paski wymieniles ?
idler tez ?
i co teraz nie dziala ?
Tak - psaki wymienione, idler też ! choc nie oryginalny.
I nie dizałał poprawnie.
Powiem tak.
Przy zakładaniu paska kiedy kręciłem ręcznie kołami zamachowymi to słyszałem jak napędzany jest mostek z głowicami, i z teo co jeszcze pamietam zrobiłem tak, żeby opadł najniżej.
Może wówczas coś popsułem z ustawieniami. Klikałem np start a mostek albo elektromagnes który go napędza był w innym ustawieniu.
Doszukuje sie tutaj czegoś co mogłem posuć nie wiedząc nawet, że psuje.
  • 9079 / 5890
02-05-2016, 14:19
dzieki  teraz rozumiem
tak w srodku sa 2 czujniki dotykowe i z 3 kola ktore sa zalezne od siebie
musze sobie to obejrzec  to pogadamy  oki
co do technicsow
piekne sa wszystkie nieprawdaz ...  :-)  ech
tak widze go w katalogu
ja ja mowie tylko od siebie  i skrobam
dla mnie ten autoreverse dzialal bardzo solidnie
jakby mial wsio mocniej przykrecone
dzwiek nie  no .... moze to to samo
nie pamietam
ale pozostaje przy tym
autoreverse polecam   bo duzo lepiej dzialal mechanizm
musilabym zerknac dlaczego
a troche mi sie nie chce  he he he
zerkne w wolnym czasie
« Ostatnia zmiana: 02-05-2016, 15:26 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3878
02-05-2016, 14:51
Ok nano
Ok.
Ja nie twierdze który lepszy czy deck bez cz z autoreversem.
Może i masz racje. Pewnie tak. Co do mechanizmu masz racje był taki jak piszesz.
Na Youtube zobaczyłem jak działaja oba i chyba faktycznie ten autorvers był bardziej cichy.
Ten bez bardziej przypomninał nasze pierwsze decki na miekkim mechaniźnie, Trzaskał jak nie wiem co.
Najgorzej było kiedy nagrywałem wieczorem i trzeba było zatrzymac, cofnąc i znaeźć końcówke poprzedniego nagrania.
Wszystkich budził.
He he he.
Mam nadzieje, że ten technics tak nie trzaska.
He he he
A co do AIWY - nie spieszy się choć fajnie byłoby jakbyś sie temu przyjrzał nano
Dzięki z góry.
  • 9079 / 5890
02-05-2016, 15:22
pytanie
odkrecales rowniez ta metalowa klape !!
to wazne pytanie
tam siedza te wszystkie kola zebate i czujniki !
z tym  TECHNICS RS-B78R  nie daje mi to spokoju
skrobne tylko co pamietam
1  brzmial  lepiej  100%  niz ten 245
2 byl cichy  przy obrocie glowicy  itp
3 srodek mial wypelniony dosc pozadnie kablami
4 mial dwa apski i chyba  3    lub 4  motory  ( NIE 2  - 100% )
5 nie widzialam w nich elektromygnesow
czylo te cholerne      "cykanie"    przy zmini funkcji  np przewijanie ...  itp  odpada
np w moim ulubiencu   45  jest elektomagnes  to mozna  sasiada obudzic
to tak na szybko co mi sie przypomnialo
« Ostatnia zmiana: 02-05-2016, 15:38 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3878
02-05-2016, 19:11
Żeby zmienić paski musiałem te matalową blachę odkręcać ale dojście jest tylko do kół zamachowych których nie wciągałem,
Ja tylko założyłem paski i złozyłem spowrotem.
Co do technicsa 78 czy 245 nie wypowiadam się.
Zakładam tylko, że mechanizm musiał być inny w reversie aniżeli w tym bez.
A czy elektronika ? Nie wiem ?
75 napewno miał 3 motory, a 245 2 !.
Poniżej linki do obydwu:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_RS-M_245_X
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_RS-B_78_R
Porównaj nano dane, częstotliwości pasma przenoszenia.
A co do silników to dlatego pewnie 78 miał o jeden więcej, że jeden zawiadywał autoreversem.
I po wtóre co ma wspólnego z jakością decka ilość silników ? Trzy silniki czy dwa ?.
Gdyby tak naprawdę od tego zależała jakość to firmy prześcigiwałby się  w ilości montowanych silników i decki miałyby po dwadzieścia silników !
Nie widzę w tym wyższości jednaego nad drugim.
Jedynie w tym co ma więcej silników jest więcej silników do psucia się - to i owszem.
Poza tym to decki z tego samego okresu to jak mógł być lepszy revers od tego bez rewersu ?
Zawsze ten z autorewersem przegrywa starcie.
Wkleiłem nawet wcześniej stronę z katalogu Technisca i jak widzisz nano 245 jest wyżej.
Przeważnie tak chwaliła się firma swoimi osiągnięciami. Najpierw najlepszy a potem niżej gorsze i tańsze modele.
Nie wiem dlaczego tak chwalisz tego z reversem. ?
Ja nie bronię tego bez dlatego że taki kupiłem ale nawet sie nad tym zastanawiałem przed zakupem.
Ale nie ważne. U mnie Technics to i tak deck zabawka.
« Ostatnia zmiana: 02-05-2016, 19:35 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5890
02-05-2016, 19:24
Cytuj
nie w tym wypadku
czyli drugiej blach nie rozkrecales
to dobrze
czyli pozostaje problem z przodu
tam cos jest spaprane
wyminiles kolko idler  cyli wydaje mi sie ze tam cos  bedzie nie tak
ja wlasnie specjalnie obracalem kolami  z tylu bez paskow
byle jak
zobaczym co sie stanie
rozkrecilem ta aiwa
kur ..
jak zawsze mam pecha
wsio spapane
paski sie rozpuscily   ech
« Ostatnia zmiana: 02-05-2016, 19:29 wysłana przez nano »
  • 11561 / 6737
02-05-2016, 19:26
eMandDe gratuluje fajnych kolejnych technics-ów .
Ten RS-B78R był najwyższym klasowo jednokasetowym magnetofonem Technics-a. Opinie o brzmieniu są podzielone, ale coś było na rzeczy bo model nie był jakoś tak znany jak inne było na pewno sporo mniej na rynku. Sądzę że chodzi o koszty produkcji i co za tym idzie magnetofon był bardzo drogi w swoim czasie , a gorszy brzmieniowo od modelu RS-B 40 a był od niego prawie o 30 droższy . Ponad to model RS-B78R miał dwa silniki widać to na zdjęciu. Ale za to miał amorficzna głowicę co na pewno wydłużało jego żywot .
Edit :
W roku wypuszczenia magnetofonu czyli 1984 wyszła pierwsza wersja jak się okazuje z 3 silnikami, zaś już w 1985 zmieniono mechanizm na dwu silnikowy. Czyli pierwsze wersje musiały mieć jakiś feler ???
« Ostatnia zmiana: 02-05-2016, 19:31 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5890
02-05-2016, 19:38
RS-B78R
moglbym dac glowe ze mial trzy !! silniki
ale wsio jedno teraz i tak  po bulce z maslem
nie mam go
czyli nic nie moge udowodnic
nawet teraz porownac z gnialnie brzmiacym  990sr kenwood nie moge
tak wiec zostawiam temat
ale w glowie  zostal mi lepszy dzwiek od  245
dlaczego nie mam pojecia
czyli bladze w oblokach
sorry
RS-B 40  nigdy nie widzilam ani nie slyszalem szkoda
  • 2204 / 3878
02-05-2016, 19:40
Dzieki za opinie.
Już nie ważne który lepszy. To tylko Technics.
Jak pisałem wcześniej Technics to dla mnie i tak tylko zabawki.
Robią za eksponaty. Poza tym chciałem miec i posłuchać i gdyby się ktoś pytał mnie o technicsa to zawsze bede mógł powiedzieć, że miałem czy słuchałem.
A wscześniej napisałem, że kupiłem go tylko że ma podświwtlaną kieszeń !!! A pozostałe moje decki Technicsa już nie mają.
Traktuje je tak jak nano PIONEER-a
« Ostatnia zmiana: 02-05-2016, 19:51 wysłana przez eMandDe »
  • 2204 / 3878
02-05-2016, 19:44
To tylko paski. Nie ważne gdzie sie rozpuściły.
A to, że akurat w AIWA to nie wina firmy i nie możesz mieć z tego powodu awersji.
Japońce tak mają jak się starzeją to sie rozpuszczają.
Ostatnio pękł mi pasek w Telefunkenie.
Pękł a się nie rozpuścił.
Niemy jakoś inaczej to wszystko robią.
  • 11561 / 6737
02-05-2016, 19:45
RS-B78R
nie mam go
sorry
Napisałem wyżej że w początkowym okresie produkcji był model 3 silnikowy, po roku 1984 tylko wersje 2 silnikowe.
  • 9079 / 5890
02-05-2016, 19:49
aaaaa   tego nie wiedzialem
o tych roznicach
dzieki za info
tak  w niemieckich deckach dawali paski z gumy w ktorej bylo mniej rozpuszczalnika  zmiekczacza  czy jak to sie tam nazywa
po prostu mnie tej trucizny
emande
ewlasniw prowizoracznie  pokrecilem  byle jak te kola
i zalozym paski
wsio dziala normalnie
czyli pozostaje  w twierdzeniu ze cos  przy idelrze musiales skopac
pytanie
co
wypadlo ci cos
sprezynka  lub  kolko wciskales z calej sily  itp
pomysl
« Ostatnia zmiana: 02-05-2016, 19:57 wysłana przez nano »
  • 11561 / 6737
02-05-2016, 19:52
eMandDe jaką ty masz tę aiwę  do naprawy ?
gotyk1
  • 1317 / 6785
02-05-2016, 19:55
Po wielu godzinach nieudolnych prób nie udało mi się ustawić 2ch decków sony na lewej rolce  tak, aby idealnie pokrywał się zapis. Pokrywają się w 90 kilku procentach, ba, nawet jest wrażenie, że nie ma utraty wysokich w ogóle. Jednak w momencie odtwarzania kasety nagranej na drugim decku i puszczenia tego samego źródła w monitorze słychać różnicę.
  • 11561 / 6737
02-05-2016, 19:59
Chodzi o jakie deki ? I czy mógłbyś wyjaśnić problem . Bo chyba nie jestem w temacie.
Jeśli to możliwe oczywiście .
tutaj jest rozebrany podobny mechanizm do 910 ale od modelu 7000 może coś podpatrzysz
http://www.ant-audio.co.uk/Tape_Recording/Service/XKS7000/album/index.html
« Ostatnia zmiana: 02-05-2016, 20:01 wysłana przez AUDIOTONE :) »
