Filwoj
  • 383 / 6452
11-03-2016, 19:25
Jak działa to nawet słychać, gdy zbliżysz do żelaza to poczujesz jak drży.
Jeżeli chodzi o zatrzymywanie to zacząłbym od najprostszej sprawy, czyli oczyszczenia talerzyków i elementów światłoczułych. Jak nie pomoże to szukaj dalej.
W.
Wojtek
  • 2204 / 3878
11-03-2016, 20:46
W.
Dziekuję za pomoc.
Faktycznie drży.
Teraz jestem pewien że działa tj, że kupiłem dprawny. Z opisu tak do końca nie było pewne.
Jescze raz dziąkuje
A co do Technicsa to juz go nie mam ale moge kupic po raz drugi bo jest jeszcze.
Zastanawiam się czy warto choc powiem wam, że rozmawiałem dzisiaj z facetem od którego kupiłem KENWOODA - 880 pytając o to czy wysłał W toku rozmowy dowiedziałem sie, że on nie dawno kupił z ALlegro AZ 7 i miał to samo tj po 2 sek sie wyłączał. Dał go do zaprzyjaźnionego serwisu a tam dużo nie robili tylko przeczyścili tor i głowicę. Powiedzieli że jak jest brudna to ma to do siebie że niema jakiegoś impulsu i tak reaguje w co mi sie nie chce wierzyc. Poza tym jest tam jeszcze w pobliżu głowicy jakaś wiążka i czujnik który też jak beszie brudny to może nie działaść.
Jednak w jego przypadku chodził licznik. W tym co był u mnie nie chodził I tak sobie dumam czy nie warto go wskrzesic z umarłych. Tylko nie chce go oddawać do serwisu bo nie mam zaprzyjaźnionego. A jak oddam tam gdzie myśle to albo wypną sie móweiąc że takiego nie naprawiają bo nie mają serwisówki albi skasują także w pięty pójdzie.
  • 9079 / 5890
11-03-2016, 22:37
apropo glowicy
sony 750
juz mialem prawie go w smietniku
ale cos mi sie przypomnialo   no i
musze i glowice wywalic
sanki  sie blokuja
coraz lepiej
na jutro zaplanowalem final
uda sie go zrobic lub nie
AMEN
ma go juz w pojedynyczych czesciach
calkowicie rozebrany mechanizm
czszczeniem deck sie nie zajmowalem  bo po co
kuleczki tez
« Ostatnia zmiana: 11-03-2016, 22:55 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5890
11-03-2016, 23:01
o technics az 7  pisalem powyzej
jest samodiagnoza w nim !!!!!!!!!!!! to sie robi na poczatku
  • 2204 / 3878
11-03-2016, 23:54
No tak nano
Pisałeś cos o kombinacji klawiszy ale ja jestem w tej dzidzinie ciemny.
Dziekuje za wszelkie rady. Wszystkie przyjmuje jako naukę
  • 2204 / 3878
11-03-2016, 23:56
A apropo Twojej 750 - tki - Dasz rade nano - choć nie znam Twoich mozliwości to jednak w nie wierzę.
Dasz rade jak z KENWOOD-em
Trzymam kciuki i czekam na Twój wpis pt. Udało sie . 750 chodzi tj odtwarza i nagrywa !
  • 2204 / 3878
11-03-2016, 23:59
A ja akurat nagrywam na SONY-aczu
I powiem tak. Jak kalibruje kasetę to przy każdej, czy to SONY, TDK czy AKAI za każdym razem poziom REC LEVEL jest prawie na max. I musiałem zdjąć troche pikseli bo włozywszy tak nagrana kasetę do innego decka to juz im brakowało pikseli. Ha ha ha
  • 2204 / 3878
12-03-2016, 00:02
A do AIWA AD F 910 i PIONEER CT W 720 R zamówiłem juz paski.
Czekam za tymi dla AIWA bo sprzedawca powiadziałże sam musi zamówic i trwa to do 10 dni.
Potem pobawie sie w naprawiacza. No i słuchacza zarazem.
A paski w AIWIE faktycznie sie rozeszły jak guma w gaciach.
  • 9079 / 5890
12-03-2016, 09:20
emande
wysle ci w poniedzialek opis do tego technicsa
twoj  sony 750  jest grzebany
tak nie moze byc z rec level  zrobie ci fotke            jak poskaladam
jak powinno byc pozniej
cala noc naprawialem
teraz wisi na kablach prowizorycznie
i
DZIALA  °°°°°°°°°°°°°°
tak cichego mechanizmu sony jeszcze nie slyszalem he he he
no tak kazda czesc jest nasmarowana  he he he
czyli ide myc obudowe
« Ostatnia zmiana: 12-03-2016, 10:24 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3878
12-03-2016, 10:33
Witaj nano
Dzięki za pomoc i za szczere chęci i achową opinie.
Tak też sobie myslałem, że z SONY nie jest wszystko ok jeśli chodzi o jego kalibrowanie.
A czy jest jakaś możliwośc przywrócenia go do własciwych ustawień nie oddając go od razu do serwisu. Jest jakaś możliwość ustawienia we własnym zakresie? Jeżeli tak to czy mogMoże bym sie czegoś więcej w życiu nauczył.
Z góry dziekuje.
A co do Twojego zapału w pracy nad Twoja 750 to powiem, że Cie podziwiam i gratuluje owocnej pracy zarazem.
Jak go skończysz bedzie wyglądał lepiej jak z fabryki.
I tego Ci życzę.
I jeszcze jedno Nie wiem czy kiedyś dobrze zrozumiałem ale czy możliwe jest, że masz gdzieś w domu pilota od Twojej AIWY nano ?
Chodzi mo i te ze złotą szczęka  Ha ha ha (AD F 910)
Gdybyś miał to była by możliwość odkupienia go od Ciebie ?
Wytrwałości życzę przy SONY
I miłego weekendujakby nie było.
  • 9079 / 5890
12-03-2016, 11:44
oj z aiwy
watpie ze mam  pilota
to bylo z 15 lat temu
przygoda z aiwa ze zlota geba  he he
zerkne ale do szuflad
tu po myciu sony tc k 750es
reszte wrzuce na slideshow
dla potomnych
magnetofon kosztowam mnie tyle nerwow i czasu
ze zostanioe na dlugo u mnie
« Ostatnia zmiana: 12-03-2016, 11:55 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3878
12-03-2016, 11:47
Gratuluję
I sam zobacz co za sliczny magnetofon.
Dajesz radę !!!
Gdyby umiał tylko mówić to by Cie słowami ozłocił
  • 2204 / 3878
12-03-2016, 12:31
Fajnie.
Tak sobie myślę, że te tych nerwów to nie mozna nikomu zadrościć ale tej satysfakcji tak.
Fajnie jest tak coś uratować i przywrócić do stanu używalności.
Za to odwdzięczy sie Tobie długimi latami przekazywania tego co najlepsze dla ucha - muzyki.
Ile razy spojrzysz na niego to przypomną sie Tobie te chwile ale radośc będzie wieksza, zapewniam.
  • 9079 / 5890
12-03-2016, 13:20
pokaze ci jak ustawic na ucho i oko   sony tc-k750es
wiem ze niby nie jest wskazane  i niby  oscyloskop trza  itp
eeee  ja dostalem juz pare razy tak przestrojony sprzet od specjalisty  ze szok
dlatego  samemu ustawiam sobie
i jestem bardzo zadowolony
ale uwaga na wlasna odpowiedzialnosc
i rob fotki  za kazdym ruchem mozna wsio skopac bezpowrotnie !!!
1   najpierw  odmagentyzuj wsio pozadnie
2  teraz sprawdz na oko   OKO !!!!!   czy  nie gniecie tasmy
wkladaj rozne  i patrz
jak raz pognecie jakakolwiek kasete   to NIE MA SENSU NIC ROBIC    DALEJ
3 zalozmy ze  fajnie  pracuje maszyna  jak u mnie  po 5 dniach pracy  ( filmy pozniej  )
4 teraz uwaga  zaslon kartka  papieru  wyswietlacz zebys sie nie sugerowal  kanalami  itp
  i teraz  sluchawki na uszy  (  i dobra kaseta najlepiej orginal jakis )  i robisz  tak
krecisz ostoznie ta sruba !!   pamietaj jak bylo w orginale
i sluchaj uwaznie dzwieku !!
to co uwazasz za super akustycznie  !   bedzie oki
teraz srubokret na bok  i przerzuc kasete na inna strone i sluchaj  .....
i suchaj  i sluchaj   cierpliwie sluchaj przewijaj
i na nowo strona  A  i B  i sluchaj
jesli cos nie tak  znow srubka   itd
to po pierwsze
TEN POWYZSZY PUNKT JEST NAJWAZNIEJSZY
jesli tor tasmy lub glowica azymut  jakos nie tak siedzi gleba
czyli  nie lekcewaz machaniki !!!!
machanika przed elektryka !!!!!!!!!!!  to wazne
terz odkrecasz  obudowe
i krecisz wszystke potencjomentry ktore widzisz !
zawsze powracaj na stan jaki byl
lub zrob sobie dokladna fotke
teraz najwazniejsze
musisz miec jakas kasete !!!
co jest juz sprawdzona  i pusta
idziesz na inny  magnetofon i popatrz jak wyglada tam  kalibracja tej kasety
jesli masz klika magnetofonow  jeszcze lepiej
czyli na dobrym niepomajsterkowanym kaseciaku  widzisz jak sie zachowuje  BIAS i REC LEVEL
teraz po tym tescie in innym sprzecie wkladasz ta samam kasete do twojego decka  :-)    np
sony tc-k750es   i robisz tak zeby bylo identycznie
ten myk sprawdza sie w 90%  :-)
i teraz  service manual      najplepiej  service manual   bez jest ciezko
i intersuja nas  tylko
rec cal / record level )   i
 bias  adjustment   oraz
calibration meter
te  trzy !!!!!!!!!  innne nie na razie
i robimy tak  analogicznie  do tych wszystkich potencjomentrow
nie chce mi sie krecic tyle filmow
ale wiesz o co biega
przyklad  rec level  patrz tu
tak krecisz tymi wszystkimi trzema  !  niektore sa  lewy prawy osobno
spokojnie patrzac na  display
dasz rade
pamietaj zeby  pamietac ktore kreciles !!!
jak pojdzie cos nie tak  mozesz ustawic fabracznie wsio  jakby  nigdy nic !!!!
powodzenia
na koncu u mnie   bias   i rec level  po takiej naprawie
dziala  100% super !!!!!!!!!!!!!!!
to zroboiny   soniak   na koncu
teraz mozesz porownac  co u ciebie sie  dzieje
POWODZENIA
przez caly czas naprawy towazyszyla mi muza z kenwood kx880  he he he he
teraz tez
soniak bardzo ladnie brzmi
ale nie maluje tak jak ten kenwood
to tak dla przypomnienia
« Ostatnia zmiana: 12-03-2016, 14:48 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3878
12-03-2016, 18:46
Nano
Dziękuję Ci bbb za tak przejrzystą instrukcje.
Jestem pod wrażeniem.
Widze że jesteś obcykany w tej materii.
Ja ani trochę ale myśle że sprubuję.
Przeszytałem wszystko dokładnie i powiem, że spróbuje może już nie dzisiaj bo dopiero wróciłem do domu i  kończy sie sobota a musze się przygotować do pracy. Wyjeżdżam o 3.00 rano a wrócę ok. 19.00 w niedzielę.
Może w poniedziałek mnie sie uda.
Musże sie grubo zastanowić czy czegoś nie schrzanie po drodzę Strach ma wielkie oczy ale kiedys trzeba spróbować pierwszy raz.
A co do KENWOOD-a Do mnie dotrze dopiero gdzieś we wtorek, A ten dzień mam prace do 20 więc zapoznam sie dopiero z nim we środę ale już jestem ciekaw odsłuchu.
Jeżeli chodzi o SONY to na samym początku wkręcił mi taśmę  tj zjechała jakby z prowadzenia, ale zdażłem wyłaczyc bo słuchałm na słuchawkach i byłem blisko decka, potem taką lekko skręcona cofnąłem i przesłuchałem żeby sprawdzić jak odtwarza na pomiętej ale tutaj zadzaiłał dual capstan i nie było nawe nic słychać.
I uważam od tego momentu, że dual capstan w tym wypadku sie sprawdza od pojedyńczego napędu taśmy gdyż ta nie jest tak sobrze naciągnięta - chyba ? i mogłaby ukazać bardziej uszkodzenia.
Ale to moje osobiste zdanie.
Apropo tego Sonacza. Jako jesyny wkręcił mi tasme i to zaraz na początku i coś od razu mnie czknęło.
Miałem taki mały uraz do firmy SONY. Tak tutaj reklamowanej przez uzytkowników, a wydaje sie że trafiłem na egzemplarz jak Ty to mówiśz grzebany.
Szkoda.
Jak mnie sie nie uda lbo jak zdecyduje że nie podejmę sie grzebania bo mogę popsuc to po prostu go sprzedam komuś kto bedzie umiał sie tym zając.
I tyle. Nie wygrzebałem go z piwnicy. Zapłąciłem tyle ile żądał sprzedawca i chciałbym mieć dobry a juz cos mi nie pasuje.
Poza tym ma tez cos takiego i chyba o tym pisałem, że taśmy na nim nagrane wrzycone do innego decka sa odtwarzane a wyświetlacz skacze aż na czerowne pole.
Z innymi nie mam takiego kłopotu. I nie wiem czy tak mają wszystkie SONy czy mój tylko egzemplarz ?
Wydaje mnie sie, że już o tym czytałem tu na forach, chodziło o wysokość nagrywania.
A może coś źle robię Nie wiem ?
Jedno co powiem na temat tego decka to dużo ma basu w porównaniu do innych decków. Mnie to akurat pasi.
Najbardziej jednak odpowiada mi NAK !
Taki bidny a taki bogaty !
