Topowe przedwzmacniacze mc/mm
cocor2007
06-11-2008, 23:54
>> wiktor, 2008-11-06 23:46:33
" A nie masz zmiany w szumie i przydźwięku ( lekki brum przy zerowym sygnale) ?"
Jeśli pytasz czy z wkładki, to szum jest. Powiedziałbym, że słychać obracającą się płytę. Natomiast preamp szumi całkiem całkiem. Podobno tak ma być, ;-) .
Wiktor,
chodzi mi o to , czy przy zmianie z  unbalanced  na balanced  szum ( brum) ci sie pojawia ( zwiększa) ? To jest związane z prowadzeniem sygnału we wkładce i ramieniu ( opisane w instrukcji obsługi Sensora).
ahaja
  • 518 / 6822
07-11-2008, 00:00
Tylko w jednym przypadku nie słychać było różnicy w prezentacji kiedy zmieniałem R Load - preamp będący ogólnodostępną wersją Phonocube\'a 47Labs. Ale to ze względu na specyficzną konstrukcję. W każdym innym preampie była bardzo słyszalna róznica niezależnie od podpinanej wkładki MC. Od takich, które miały 5om internal imepdance aż do np DL103 (40om).
Nie pamiętam jakiej wersji uzywał pewien profesor japoński, ale obciążał tego DL103 ... 500kom ;-) i tak ponoć było najlepiej ... dla niego. Podejrzewam ze była to też kwestia sprzętu towarzyszącego.
K
wiktor
  • 2504 / 6819
  • Moderator Działu Słuchawki
07-11-2008, 00:05
" chodzi mi o to , czy przy zmianie z unbalanced na balanced szum ( brum) ci sie pojawia ( zwiększa) ? To jest związane z prowadzeniem sygnału we wkładce i ramieniu ( opisane w instrukcji obsługi Sensora).
W Denonie nie ma tego o czym piszesz, jednak kiedyś miałem Marantz z ramieniem SME 3009 i rzeczywiście brum się pojawiał w zależnoście od  wyboru standardu. Ale to było związane z oryginalnym kablem SME, który ma dodatkowe uziemienie z wtyczek do preampu. Jak je złączyłem razem z tym od ramienia, to było źle - chyba na niezbalansowanym, należało użyć tylko głównej masy, odwrotnie na zbalansowanym.
wiktor
  • 2504 / 6819
07-11-2008, 00:10
Arek_50
  • 1130 / 6822
10-11-2008, 16:47
T.A.S  -The Analog Statment NVA
Arek_50
  • 1130 / 6822
10-11-2008, 16:51
To wzmacniacz sluchawkowy oraz przedwzm. phono MC
cocor2007
cocor2007
09-12-2008, 13:30
przy okazji powyższej recenzji na AS dyskusja zahaczyła o problem wejścia symetrycznego i  ogólnie prowadzenia z wkładki sygnału symetrycznego.
U mnie przy przełączeniu na tryb symetryczny pojawia sie buczenie, podobnie jak u Redaktora. Chociaż z Benz MC20E było na tyle słabe, że nie przeszkadzało, z MM Garrott K3 - buczało najgłosniej, z DV-20X L poziom przydźwieku jest średni, ale jednak przeszkadzający.
Jaka w takim razie powinna być konfiguracja połaczeń wkładka- kabel z ramienia - pre  aby pozbyć się buczenia przy trybie symetrycznym ( przy unbalanced jest idealnie ) ?
Da się coś zmienić w moim Jelco, z którego sygnał jest wyprowadzany kablem z wtykiem jak na fot.3 i zakończonym RCA? ? I czy można sygnał symetryczny dostarczać do wejść RCA ?
post moderowano na prośbę autora wpisu - lancaster.
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00 wysłana przez lancaster »
ahaja
  • 518 / 6822
09-12-2008, 16:24
Hola.
Warunek:
- we wkładce połączenia mas sygnałowych muszą być rozłączone
- połączenia w TT - masy sygnałowe nie mogą być spięte ze sobą jak i z masą TT (GND)
Wtedy można to podpiąć kabelkiem tak zrobionym:
K
cocor2007
09-12-2008, 16:48
>> ahaja, 2008-12-09 16:24:09
jak to sprawdzic czy są, np. dla DV-20X?
czy to jakoś można wydedukować po budowie wtyku Jelco, 5-pinowego, tego z obrazka?
>ekrany IC nie podpiete do wtyczek - wyprowadzone z nich widełki do gniazd GND
Do dwóch gniazd GND Pre ? Ekrany L,P nie podpięte do wtyczek nie mogą być zwarte ?
ahaja
  • 518 / 6822
09-12-2008, 17:06
Lepiej nie sprawdzać ... bo będzie po wkładce. Praktycznie chyba wszystkie MC LO maja rozdzielone masy \'w sobie\' będąc tym samym świetnym żródłem sygnału zbalasowanego. W tańszych MM bywają spięte.
Po budowie wtyku nie forowałbym na 100% werdyktu. Można to zrobić prostym miernikiem mierząc przejścia tzw buzerem/brzęczykiem lub mierząc oporność. OCZYWIŚCIE ZAWSZE Z ODŁĄCZONĄ WKŁADKĄ . Dużymi ... bo to ważne jest. ;-)
Po odpięciu pinów z wkładki można to zmierzyć :
- ustawić na brzęczyk w mierniku
- jeden koniec przewodu pomiarowego przyłożyć do masy RCA kabla/gniazda w TT i drugi przewód również tyle, że do drugiego kanału - jeśli zabrzęczy to masa jest spięta (okablowanie wewnątrz TT)
- podobnie należy sprawdzić ewentualne połączenie mas kanałów z przewodem/gniazdem GND w TT; najpierw w jednym kanale a potem w drugim; zdarza się bowiem, że producenci podpinają GND do masy jednego kanału ...
Na rysunku zrobiłem to tak jak powinno być >> widełki z jednego i drugiego kanału podpięte zawsze do JEDNEGO punktu GND - w TT a z drugiej strony w pre. To jest sygnał odniesienia dla sygnałów lecących z wkładki - nie może być dwóch róznych punktów odniesienia.
Dlatego napisałem i narysowałem ten IC tak, że sygnał GND leci ekranem tego kabla - nie łącząc się z wtykami ani po jednej ani po drugiej stronie.
K
cocor2007
09-12-2008, 17:11
I wszystko jasne ! Dzięki.
ahaja
  • 518 / 6822
09-12-2008, 17:22
o tak:
ahaja
  • 518 / 6822
09-12-2008, 17:22
..... coś umknęło ...
ahaja
  • 518 / 6822
10-12-2008, 10:38
Lub też i tak - z instrukcji pre Aqvox:
