Jaki głosnik do suba na TL
rochu
  • 332 / 6708
29-07-2008, 01:18
Chodzi po głowie aby nieco wspomóc moje Goodmansy osobnym stereofonicznym kanałem basowym.
Od dawna podoba mi się projekt uzycia do tego linii transmisyjnej i zbudowanie czegos w rodzaju:
http://www.nulltime.com/DIYAudio/subwoofers/PATL/patl.html
Do nagłośnienia jest salon 25m2 w domu jednorodzinnym otwarty na kuchnię i klatke schodową.
Pasowałoby mi użyć 12" z memebraną papierową, z jak najniższym zejściem (22-24Hz), a to z racji zachowania szybkości i spójności z Goodmansem.
Myślę napedzać to jakąś integrą na lampach KT88.
Podpowiedzcie proszę jakich uzyć głośników do takiego projektu, tak do ok 1000 zł/szt.
Krs47
  • 1037 / 6738
29-07-2008, 09:33
http://www.visaton.de/en/high_end/tiefton/tiw300_8.html
Bardzo dobry 12 calowy, papierowy woofer ale do lampy się nie nadaje. Z resztą zastanawia mnie jak chcesz znaleźć 12 calowy głośnik z takim zejściem i zasilić go lampą...
rochu
  • 332 / 6708
29-07-2008, 09:51
Hmm, jestem nieco zdziwiony. Takie np 40W lampowych watów na kanał w PP nie wystarczy do takiego projektu?
misiomor
  • 2094 / 6740
rochu
  • 332 / 6708
29-07-2008, 10:12
Kurcze, fajne ale mam 2,85 m od podłogi do sufitu.
Myślałem aby raczej zbudować skrzynię którą ukryję za jakimś meblem (w pokoju mam dwa przedwojenne bufety o dł. 2m każdy).
misiomor
  • 2094 / 6740
29-07-2008, 11:01
Tak czy siak mała moc i niskie zejście to oznacza wielki woofer o dużym Vas i wielką skrzynię.
Krs47
  • 1037 / 6738
29-07-2008, 14:28
Dokładnie tak jak mówi misiomor. Jeśli chcesz niskie zejscie w małej skrzynce musisz się pogodzić ze znacznym spadkiem efektywności. Tej zależności niestety nie da się oszukać i wyjściem z tej sytuacji jest albo zastosowanie aktywnych subów z głośnikiem w stylu Peerlessów XXLS czy Daytonów RSS albo pogodzenie się z dużą budą lub kiepskim zejściem przy użyciu wysokoefektywnego woofera...
Krs47
  • 1037 / 6738
29-07-2008, 14:30
Aha do subów w stylu Peerleesa XXLS czy Daytona RSS nie polecam nawet 40 watowej lampy. Porządne 200 w ze wzmaka panelowego czy też końcówki tranzystorowej to IMHO minimum.
rochu
  • 332 / 6708
29-07-2008, 15:04
Panowie ale jaka skrzynka?
Ja pisze wyżej że ten sub to ma byc linia transmisyjna, żaden BR.
  • 5033 / 6735
29-07-2008, 15:40
rochu
Materiał wyjściowy -rury papierowe do wykonywania słupów betonowych są np w Castoramie
średnica 35cm czyli prawie idealnie dla głośnika 15"
długość 3m kosztuje 128zł a  2,5 m 108 zł
sadzę że tu był by wiekszy wybór i taniej http://www.rukarbud.pl/szalunki.html
misiomor
  • 2094 / 6740
30-07-2008, 10:38
Ja bym szukał głośnika o parametrach w rodzaju:
Fs = 20 - 25Hz
Qts = 0.4 - 0.5
Vas - jak największe
Re = 6ohm
Sd = 800 - 1200cm2 (15 - 18 cali)
Xmax - nieistotne, przy takim Sd i zasilaniu lampusem nawet 4 - 5mm będzie IMHO wystarczające.
I całość spróbowałbym wsadzić w klasyczną ćwierćfalową (a więc o długości efektywnej ok. 4.3m dla strojenia 20Hz) TL - może być raz zagięta, przy głośniku przekrój może być ok. 1.5*Sd, przy wylocie Sd. A więc kształt w rodzaju wysokiego pudła ze skośną przegrodą w środku umieszczoną tak żeby uzyskać to zwężanie się przekroju ku końcowi. W ten sposób długość Pass\'owego el-pipe-o można zredukować o trochę mniej niż połowę. Później dużo eksperymentów z wytłumianiem - dlatego warto na wstępie zrobić odkręcaną boczną ściankę.
Tyle klasyczne recepty, można też zainteresować się software p. M.J. King\'a:
http://www.quarter-wave.com/
Choć te jego optymalizacje dają raczej coś pomiędzy TL a BR.
  • 5033 / 6735
30-07-2008, 10:52
Ale dajecie popalić , chyba się zaraziłem od Was ale jeśli już to TL bym dał w swojej pustej ścianie za głośnikami. pokój i tak do malowania wiec można by było popruć ściny a i wolnego miejsca by w pokoju przybyło ;)
