MM-ka dla teścia :)
09-03-2008, 12:33
Lubię gościa i chciałbym zeby mu sie dobrze spisywał....ale też nie chcę walczyc z jakimiś komplikowanymi ukladami
 Co myslicie o VSPS ?
http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjmaudio/diy_pho5.html
Cervantes
  • 398 / 6823
09-03-2008, 13:21
zapytaj ahaji : )
no box is best box
ahaja
  • 518 / 6823
09-03-2008, 15:46
Jest świetny, prosty.
Porównywałem go z Buglem Hagermanowym i nie chciał bym się zamienić.  Na dzień dzisiejszy uznaję tylko dual mono. Jak wydasz na zasilanie 4 razy tyle (tu się nie da zaoszczędzić: trafo; filtracja ....) co na VSPS'a to zagra pięknie.
K
09-03-2008, 15:58
Krzysztof, tu będzie stereo :) ...mam do zrobienia preamp do systemu opartego o altusy(wysłałem kiedyś teścia do salonu, co by sie doedukował:) - gosć gral kiedyś na perce, a teraz próbuje - bo tak to trzeba nazwac gitary;).....zreszta śmiej sie lancaster....sam na niczym nie gram )... tak ze ma jakiś polski gramek , wzmak foniki chyba i altusy....i mu wystarczy twierdzi....szczesliwy człowiek :) ....nie będe wiec szalał z zasilaniem ;)
ahaja
  • 518 / 6823
09-03-2008, 16:50
Wykresy VSPS przy zastosowaniu różnych wartości w RIAA:
10-03-2008, 07:17
OK a akie te wykresy mają praktyczne zastosowanie ? RIAA to z tego co wiem osabieni góry pasma....jeden filtrów sądzac po wykresie dziala dokladnie odwrotnie...
ahaja
  • 518 / 6823
10-03-2008, 10:19
Wykresy powyżej pokazują ewentualne odstępstwa sygnału - tzn jak dokładnie jest dobrana riaa. Sprawdza się to dodając na wyjściu tzw Inverse riaa. Przy moich wartościach masz odstępstwo/błąd w paśmie 10-50kHz 0,1dB (czyli +-0,05dB); przy riaa Richarda masz od 10-50kHz błąd 2,9dB.
Poniżej masz wykresy samej riaa, czyli wzmacnianie częstotliwości przy użyciu filtrów riaa. Jak widać niskie F są bardzo mocno wzmacniane .... a wysokie F barzdo mało.
K
10-03-2008, 10:21
Krzysztof, pozostaje pogratulowac :)
