HORN
Yogi
  • 493 / 6802
15-01-2011, 14:05
decyzja zapadła, zamiast onkeno powstaną dwie 50 Hz tuby i dwa subwoofery na linii transmisyjnej :)
Yotomeczek
15-01-2011, 18:36
Grubo - jak do tego żonę przekonałeś :)
Jak coś to napisz na PW ile za onkeny (jakie mają wymiary itd :P)
Yogi
  • 493 / 6802
15-01-2011, 18:53
nie musiałem, mam bardzo wyrozumiałą partnerkę i osobny pokój na audio ;) onkeny wstępnie przyobiecane choć najchętniej sprzedał bym je za jakiś miesiąc dopiero no bo tak o głuszy siedzieć ?
  • 4401 / 6801
17-01-2011, 13:40
Yogi
  • 493 / 6802
17-01-2011, 20:48
bardzo wstępna koncepcja, porównanie do onkenów i 182 cm faceta
  • 2531 / 6795
17-01-2011, 23:26
http://redspade-audio.blogspot.com/2011/01/mcgurk-effect-can-you-trust-your-ears.html
To jest ciekawe, wychodzi na to że obraz robi nie tylko za tysiąc słów to jeszcze za tysiąc dźwięków :)
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
18-01-2011, 00:37
>Yogi
nie tyle duże co ładne, choć mi brakuje do 182cm ;)
Natomiast testy podane przez Backa, sa przerażające jak koszmar ABX ;)
Yogi
  • 493 / 6802
18-01-2011, 08:37
potrzebuję dobry projekt na suwoofer pracujący w pasmie od 20 do 60 Hz
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
18-01-2011, 09:27
:))) no to zaczyna być ciekawie:))). Patrzę i kibicuję! Czyli suby wzorem najwyższej serii AA i Cessaro http://www.cessaro-horn-acoustics.com/index.php?id=6  jako oddzielne segmenty? Linia transmisyjna? A czemu nie na przykład sekcja aktywna w zamkniętej obudowie jak np Acapella http://www.acapella.de/en/hornspeakers/sphaeron_excalibur.php??
Yogi
  • 493 / 6802
18-01-2011, 11:18
rozważe kazdą propozycje i projekt, tba będzie mi przenosiła libiowo od 50 Hz, ale roloff poniżej 50 Hz będzie znaczny, więc na najniższą oktawę trzeba coś dodać, zastanawiam się też czy przy tej czestotliwości nie wystarczył by jeden sub
Yogi
  • 493 / 6802
18-01-2011, 11:20
problem polega na tym że tuby zajmą tyle miejsca że za bardzo nie mam już na duże suby :)
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
18-01-2011, 13:00
No to może właśnie takie sekcje aktywne w wysokich zamkniętych obudowach z 4 głośnikami o mniejszych membranach powiedzmy 8" .   Można by je łatwo ustawić z tyłu tub.. Nie jestem konstruktorem ale... Jaki układ odpowiadający za niskie ma Romy Cat w swoim Macondo? http://www.romythecat.com/MacondoAcousticSystem.aspx ? J. Waszczyszyn (oczywiście to nie tuby ale... ) w Wingach też zrobił podobny układ 4 Etonów  obsługujących najniższe tony http://www.ancient.com.pl/e_wing.htm w sekcji aktywnej, 16 W pozostawiając obsługę wstęgi Ravena 3.2 MMX.
">> Yogi, 2011-01-18 11:20:49
problem polega na tym że tuby zajmą tyle miejsca że za bardzo nie mam już na duże suby :)"
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
18-01-2011, 13:12
http://www.acapella.de/en/hornspeakers/triolon_excalibur_mk_II.php ten model Acapella też tak właśnie wygląda. Nie udało mi się znaleźć  opisu,  więc może się mylę.
dabyl
  • 604 / 6360
18-01-2011, 16:43
Kolega chce zestaw do obsługi właściwie ekstremalnie niskiego pasma więc nie jestem pewien czy zwielokrotnienie ilości małych głośników (8 cali to przecież maluch jak na przetwarzanie 20Hz) jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Jeśli jeden głośnik schodzi powiedzmy do 40 Hz z jakimś tam spadkiem to dwa takie głośniki nie zejdą niżej niż te 40Hz. Wykres charakterystyki przetwarzania takiego zestawu będzie miał taki sam kształt jak w przypadku jednego przetwornika. No chyba, że zwielokrotnienie ilości przetworników ma na celu podbicie ich efektywności co wydaje się rozsądne przy bardzo niskim odcięciu - ale wtedy głośniki i tak grałyby w paśmie, w którym następuje już naturalny spadek ich efektywności więc po prostu i by się marnowały. Kolejne ale jest takie, że przecież analogiczny efekt (zwiększenie głośności) możemy uzyskać stosując osobny napęd dla dołu pasma - co wydaje się jednak rozsądniejsze niż pomnażanie ilości małych głośników. Tak więc wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie jednak jeden dobry głośnik o większej membranie, który "naturalnie" będzie sięgał do tych 20 Hz (no, może 20-kilku ;) ) - ewentualnie z wspomaganiem np w postaci linii transmisyjnej. Kilka małych "pierdziawek", jak dobrej jakości by nie były, to jednak nie to samo co duża membrana (i ta oczywiście najlepiej też dobrej jakości ;) ).
simon19
  • 259 / 5791
18-01-2011, 17:22
Jak narazie wytłumiłem na tyle że człowieka nie wyrzuca z pokoju ale za pare dni czas na wieńce i odpowiednie wełny itp.  a średnica i przestrzeń już jest klasa. Ciekawe kto fornir położy na tylu metrach a i jeszcze frezowanie przednich krawędzi...
