HORN
simon19
  • 259 / 5791
04-01-2011, 21:01
Jednak ten mdf kosztuje z przycieciem. Ale mdf 22 mm kawałem 2 metry na 2,60 kosztuje jedyne 190 zł jakos tak. Ja jeszcze dopłaciłem za docinke i kuriera, nie będe w zimie ciąć tego na elementy.
Mam tube 8 cm i pierwsze 4 cm to tunel 1 cal a nastepne 4 to sie rozszerza do średnicy 11 cm zastanawiam sie czy te pierwsze 4 cm jeszcze rozwiercić do stożka bardziej.  Juz odciąłem mocowania do tokarki,nie wiem jak ja to dofrezuje.
04-01-2011, 21:07
Simon, jak wpadłeś na taki kształt tuby ?:-)
simon19
  • 259 / 5791
04-01-2011, 21:13
Długość i średnica to sie sugerowałem takim czymś z ebaya:) co jest dostrojone do 1000 hz ( mała tubka) 8x12cm
A w środku nie chciałem głebiej wchodzić nożem żeby nie zepsuć -  w sumie to 10 lat na tokarce nie siedziałem tak sobie uświadomiłem-czas leci .Musze poćwiczyć warsztat:)
04-01-2011, 21:17
p.f.pawlikowski, Onken napędzany oddzielnym mocnym wzmacniaczem to dobry pomysł. Bardzo tania i jednoczesnie dobrą opcja jest wzmacniacz Behringera. Budowa konkret, spore trafo...nie jest to top dla zakresu sredniowysokotonowego, ale z dobrym zestawem głośnikowym nawet "na przeczekanie" nie bedzie problemem. Cena nowego ok 700zł.
Miałem okazję posłuchac Onkena + dipol gdzie sekcje Onkena napedzała końcówka tranzystorowa, zakres sredniowysokotonowy lampa, całosć zawrotnicy pasywna. Efekt bardzo dobry.
Myslę ze moze to byc zestaw dajacy wiele radosci. Ogromnym plusem biampingu jest fakt ze nie trzeba na siłe "dopasowywać" efektywnosci. W sekcji sredniowysokotonowej mozesz nie stosować żadnego rezystora szeregowego, dół pasma regulujesz sobie bezproblemowo. Taka konfiguracja jest uważam świetna równeiz z punktu widzenia dopasowania do akustyki pomieszczenia.
Powodzenia.
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
04-01-2011, 23:23
>> lancaster
Dzięki za odezwę. Wzmacniaczy to jedyne czego mi nie brakuje (clone ksa50, GC, EL34 SE, 6S33S SE, różne integry, w budowie alephx), źródło mod. lampucera + sowtery, preampy 2 lampowe, więc w sumie wszystko jest. Tylko te kolumny jakies takie jakby niedokończone, niedorobione, dlatego szukam co tu zrobić.
W Onkena szedłbym tylko dlatego, aby na górze mieć tubę, czyli zwiększyć efektywność basu, dogonić horna i przy okazji bliżej podsunąć do ścian w pomieszczeniu kolumny, czego właśnie OB nie lubi. Obecnie monacorem w odgrodzie taka lampka el34 telepie, że aż strach, gc daje rade, naprawdę nisko to schodzi, no ale to głębokie u-frame, więc nie jest idealnie.
Niewiem czy taka zwrotnica aktywna nie będzie gorsza od pasywnej (analogowe obydwie)...
>>simon19
Jeśli już miałbym znów coś robić to tylko sklejka, nawet stolik mam ze sklejki (by GNAKED), najtańszy materiał to to nie jest, ale za to solidnie, ładnie i dobrze brzmieniowo ;]
fakamada
  • 1066 / 6303
04-01-2011, 23:29
>> p.f.pawlikowski, 2011-01-04 23:23:43
Daj na górę Sonido 175A w odgrodzie i zapomnij o sprawie :)
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6258
04-01-2011, 23:31
>> jzagaja, 2011-01-04 23:14:21
Historia zatoczyła koło :)
Co znów uruchomili produkcje tych ekskluzywnych Soniaczy ?
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
05-01-2011, 00:19
Odpowiadasz na wpis
>> fakamada
Czytałem Twoje wpisy o Sonido, gdybym miał zostac przy OB pewnie bym ich posmakował, ale jak iść do przodu to odwazniej i odkrywac nowe tereny - horna jeszcze nie miałem ;)
fakamada
  • 1066 / 6303
05-01-2011, 00:47
Jednak w takim przypadku musisz poczekać na gotowy projekt.  Bubowa horna jest znacznie trudniejsza do zaprojektowania od szerokopasmówki w desce. Choćby ze względu na strome filtry.
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
05-01-2011, 09:59
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
07-01-2011, 20:55
Jesli chodzi o wygląd, to dla mnie kompletny TOP;
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
07-01-2011, 21:02
07-01-2011, 21:05
>> p.f.pawlikowski, 2011-01-07 20:55:12
Wygląda prawie jak moja teściowa. Skuteczność w db też pewnie jest podobna.
08-01-2011, 15:58
>> Gustaw, 2011-01-07 21:05:39
zacna niewiasta to być musi
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
08-01-2011, 16:08
