HORN
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
03-01-2011, 00:21
Witam
Zastanawiam się nad takim projektem; horn + ob, czyli średnie i wysokie z tuby, basik z odgrody. Obecnie gram na pełnej odgrodzie (saba+monacor) i że jest fajnie, to moze nieco przesadziłem z efektownością basowca (101dB!) względem sab i tak mnie naszło, że jak kombinowac to może już w nieco inną stronę ;)
Z tubami osłuchany niestety nie jestem, na AS2010 nie dało się dokopać do odpowiednich pokoi, a i warunki to jednak nie to (tutaj trzeba na spokojnie). Ale same tuby sa poprostu piękne, chyba się znów zakochałem ;)
Teraz się zastanawiam, czy taki Monacor;
http://www.monacor.pl/offer.dhtml?oid=79176 podoła tubie. Miałby w sumie pracowac w U-frame delikatnym. Ciągnie wysoko, ale wiadomo, że im niżej cięty, tym lepiej. Problem taki, że konstrukcja pasywna, czyli z zamontowaną zwrotnicą. Podoba mi się np, takie coś;
http://allegro.pl/tuby-horny-falowody-do-szerokopasmowek-i1380511993.html
ale nie mam pojęcia jaki głośnik dobrać, mogło by tez być coś z mniejszym przetwornikiem (czyli mniejszą szczeliną?), nie upieram się w tej kwestii. Za same przetworniki średnio-wysokie nie chciałbym dac więcej jak 300-400zł/szt.
Bardzo więc prosze o podpowiedź, radę, czy plan jest do zrealizowania i co warto dac na górę (jaka tuba i jaki przetwornik do niej) ;) Mieszkam na podkarpaciu, do rzeszowa 60km, do lublina 110km, fajnie jakby można było posłuchać chwilke na spokojnie czegoś podobnego, aby całkiem nie iść w ciemno ;)
Dziękuję z góry za rady i wszelką pomoc
Piotrek
fakamada
  • 1066 / 6303
03-01-2011, 02:06
Ze 101db zrobi się przy dobrym wiatrach 95db/w, więc i tak będzie potrzebny L-pad dla compression drivera.
Poza tym dla podziałów wyższych niż 250hz-300hz  U-frame to zło.
meloV8
  • 1566 / 6768
03-01-2011, 03:05
Nie ma takich glosnikow zeby w malej odgrodzie mialy niski bas ( 20-40) przy skutecznosci 101db. Mission impossible. Z reszta nawet w duzej desce to tez niemozliwe bez korekcji.
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
03-01-2011, 11:29
>> Yogi, 2010-12-30 17:06:09
>> wiedzmin1973, 2010-12-30 13:56:42
Yogi no niestety, ja będę musiał zastosować zwrotnicę analogową - winyl. Nie mam wyjścia, analogu już nie odpuszczę.
eee tam, EAC - na FLAC potem foobar z wyjściem wasabi do tego dobry przetwornik USB - SPDIF, po drodze dobry jitter kiler i masz taki analog że mucha nie siada ;)
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
03-01-2011, 12:47
Ale ten L-pad musiałby byc sporej wartości, a to dobrze chyba nie wróży. Chyba, żeby poprostu zastosować nie driver, ale jakiś dipol..? I włożyć do tuby typu tej z aukcji która podałem..?
Odgroda była by nie tak duża coprawda, ale teraz tez największa nie jest, u-frame ma ok 50x60cm, głębokość spora bo powyżej 30cm, planowałbym zalecane ok 20cm, basu to mi nie brakuje, tego niziutkiego też, wręcz jest za dużo i czuć "nieco" nierówną charakterystyke..
Tu coś podobnego, tylko mamy 3 basy i sporą odgrodę;
http://hornloudspeakermagazine.blogspot.com/2008/04/chance-google-find-horndipole-hybrid.html
Yogi
  • 493 / 6802
03-01-2011, 16:54
zamiast L-pada można pokusić się o zastosowanie trafa dopasowującego
Yogi
  • 493 / 6802
03-01-2011, 16:55
a dlaczego nei chcesz zastosować biampingu ? sprawdza się wyśmienicie
fakamada
  • 1066 / 6303
03-01-2011, 17:10
Mozesz tez wsadzic 15" w duze BR/onken.
A biamping to świetne rozwiązanie.
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
03-01-2011, 19:48
Dziękuję za odzew w mojej sprawie ;)
Trafo zdecydowanie bardziej przekonuje mnie zamiast L-pada.
Bi-amping nie za bardzo mnie interesuje, zwrotnca cyfrowa wyklucza analogowe źródła, zwrotnica analogowa w przedwzmacniaczu też nic fajnego. Pozatym najważniejsze; uwielbiam zabawę z przeżucaniem wzmacniaczy i lubie słuchać całe pasmo jakie wzmacniacze generują na kolumny, a taki bi-amping to budowa systemu zgranego, zwartego, ale nie otwartego na zmiany.
Onken jak najbardziej fajny, ale choćby w tym wątku można przeczytać, że lepiej go stosowac do naprawde sporych pomieszczeń. Czy w pokoju 20-25m2 warto się pchać z takimi szafkami? Podobno nie.
BR nie lubię, to już nie to ;) Zostałbym jednak przy odgrodzie, więc problem tyczy się raczej tej tuby.
Czy taki dipolowy głośnik będzie gorszy (w tej samej cenie) od drivera? Bo jak znacząco nie, to może dobrać taki do 20cm do tuby którą podałem w aukcji...?
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
03-01-2011, 19:59
Tuba chyba podbija nieco efektywność?
To czy stosując np takie coś;
http://allegro.pl/saba-komplet-glosnikow-ob-adaptery-coaxial-i1396239857.html (lub inny pojedyńczy szerokopasmowiec)
do tego;
Nie przeskocze brzmieniowo sab w odgrodzie?
simon19
  • 259 / 5791
03-01-2011, 22:23
W tym tygodniu będe składał kolumny-szerokopasmowiec 93Db i horn który ma mieć jakieś 113 Db na pewno albo wiecej. Zobaczymy,zamówiłem zestaw rezystorów i pewnie będe musiał tłumić te drivery. Jak juz dobrze dostroje to wymienie te zwykłe rezystory na Mills. Pewnie przyjdzie mi też szerokopasmówke ostro tłumić różnymi filtrami jak sobie to przemyślałem.I co to z tego bedzię? głośniki fajne a nawalone kondensatorów rezystorów...no bo musi być bas i wogóle równowaga(wedle gustu).
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
03-01-2011, 23:12
Chyba narazie moje plany są dość chaotyczne i musze poczekać na gotowe konstrukcje z pasywna zwrotnicą zaprezentowane tutaj, łatwiej będzie się określić. Troszke lektury mnie tez czeka..
> simon19
czekamy więc z niecierpliwością na wrażenia i zdjęcia ;)
meloV8
  • 1566 / 6768
04-01-2011, 04:10
Taaa, nie ma to jak nawalic rezystorow i tracic moc na grzanie tych klamotow. Po co stosowac wysokoskuteczne glosniki i pozniej je dusic rezystorami? Bi amping kolego, bi amping...
simon19
  • 259 / 5791
04-01-2011, 05:48
MeloV8 jak narazie to ja mam bi rating w Lukasie za mój jeden wzmacniacz.Przydałby się drugi taki teraz plus przedwzmacniacz. Mam jeszcze pare klocków vintage może je bym wykorzystał ale to niższa klasa. Moze dziś dokończe tuby toczyc jak mi dadzą wolne z rana. Ciekawe czy dobry kąt ustaliłem tej gardzieli w tubie, jak to sie bedzie miało do dzwięku.
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
04-01-2011, 14:47
Powoli przekonuję się do Onkena (i przedewszystkim kosztów jego poskładania), ale nadal upierałbym się przy klasycznej pasywnej zwrotnicy, więc śledze temat i czekam na gotowe tego typu prjekty ;)
