HORN
Yogi
  • 493 / 6802
28-12-2010, 19:42
eeee tam, robie basior w tubie i słucham muzy, w końcu kiedyś trzeba
tak jak pisałem następny etap to OB z aktywną zwrotnicą i cyfrową korekcją pomieszcenia
by the way, dzisiaj zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odciąłem "nadmiar" mojej tuby,
poszło dość gładko choć nie bez stresu, spieszę donieść że na stycznej do płaszczyzny wylotu tuba
z Autotechu ma 9,5 mm grubości więc jako taka do kategorii wydmuszek nie kwalifikuje się
sztywna jak dzwon ;)
tym samym mam kompaktowy "prawie" JMLC 200
mam nadzieję że Autotech nie obrazi się za tę samowolę i jeszcze czasem jakąś tubę dla mnie ulepi
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
29-12-2010, 10:34
Panowie a dlaczego przy aktywnej zwrotnicy jako źródło należy wykluczyć "drapaka" jako źródło?? Zdaje się że Konrad coś takiego napisał? Cholera to kiepsko... Dla mnie lampa, gramofon i do tego tuba to zestaw docelowy. Podłamałem się tym stwierdzeniem. Wytłumaczcie laikowi czemu???
Przy okazji  odnośnie  aspektów wizualnych - zdjęcia które wkleił Titan- fajnie to wymyślił Romy.
http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?PostID=13597 trwa wyścig zbrojeń:) -  uzbrajanie w dużego kalibru wyrzutnie fotonowe USS Enterprise:). A poważnie to Romy podchodzi do tego z wielkim sercem i zapałem. Ten system Mocando składa od  około 10 lat (jak się doczytałem) ciągle zmieniając, udoskonalając. Szacunek za wiedzę i wytrwałość.
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
29-12-2010, 10:36
i przepraszam za dwa razy " jako źródło" - jakoś tak wyszło:)
fakamada
  • 1066 / 6303
29-12-2010, 10:37
Jest to prawda w przypadku zwrotnicy cyfrowej. Analogowej aktywki mozna z powodzeniem uzywac. Jednak tutaj wysoka jakosc duzo kosztuje.
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
29-12-2010, 10:40
i wyrzutnie:) zamontowane. Ciekawe jak to zagra....
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
29-12-2010, 10:50
witaj Fakamada. Czyli przy zastosowaniu aktywnej zwrotnicy analogowej (byle dobrej) gramofon będzie ok jako źródło? Czy może mi ktoś w prostych słowach napisać czemu aktywna zwrotnica cyfrowa "nie lubi się" z gramofonem?
Stąd dalsze pytanie - przykładowo najbardziej znane rozwiązanie na rynku - Avantgarde Acoustic - mają zwrotnice aktywną analogową, czy tez inne rozwiązanie połączenia tub z aktywnym basem? Pytam tak bo choć posiadam naprawdę dobre CD, analog będzie źródłem co najmniej równoprawnym.
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
29-12-2010, 11:08
"na stycznej do płaszczyzny wylotu tuba
sztywna jak dzwon ;)"
Faktycznie niemal 1 cm to naprawdę dużo  biorąc pod uwagę typ jak i głównie technologię wykonania - nie ma lipy w produktach Autotech. Konkurencyjne  tuby mają połowę tego (gdzieś na forum było o tym).
Nie piszę w tym momencie o Tractrixach Lankastera (inna technologia wykonania i założenia).
fakamada
  • 1066 / 6303
29-12-2010, 11:16
Analogowa jest jak najbardziej OK. Tak jest wlasnie w rzeczonych Avantgarde. Przy cyfrowej (np. taka jakiej uzywa Yogi) mialbys niepotrzebna konwersje ADC, a potem DAC, a nie po to uzywa sie gramofonu.
Ja osobiscie odpuszczam temat analogu na dobre. Nasluchalem sie trzaskow na AS. Nie pozwalaja mi sie skupic na muzyce.
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
29-12-2010, 11:59
Dzięki Fakamada za info. Czyli trzymam się analogowej zwrotnicy - wyjścia nie ma.
Co do trzasków to fakt że czasem bywają upierdliwe. Jednak jest  coś  w dźwięku z czarnego naleśnika  z lampową amplifikacją co powoduje że jestem w stanie przymknąć na niego oko i ucho:) i inne niedogodności też. Nie da się niestety ich zupełnie wykluczyć nawet systematycznie myjąc płyty (choć można mocno ograniczyć).
Ja z kolei jakoś nie mogę się przestawić na formaty wysokiej rozdzielczości, odtwarzacze strumieniowe itp. Wiem że to przyszłość ale... Nie powaliło mnie do tej pory nic z tego typu urządzeń - na AS grały niemal wszędzie i nic. Zaś kilka systemów ze źródłami z LP i Cd było świetnych. Może jednak usłyszę coś co zmieni moje przekonania. Nie mówię nie;)
pozdr.
Robert
  • 20990 / 6802
29-12-2010, 12:09
>> wiedzmin1973, 2010-12-29 10:40:26
sam z siebie bym nie wymyślił, że spod sufitu może to zagrać
ale jak ktoś podejmuje się takiego przedsięwzięcia, to chyba wie co robi?
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
29-12-2010, 12:39
widziałem tuby schowane w ścianie - wyprowadzone na zewnątrz budynku. Były i tuby w podeście pod podłogą ale nie pod sufitem. Jednak rozwiązanie jest bardzo ciekawe . Myślę że taki człowiek jak Romy nie robiłby podobnej operacji bez 100% przekonania o jej słuszności. Z drugiej strony nikt nie jest nieomylny... Nie dowiemy się tego nausznie niestety.
  • 20990 / 6802
29-12-2010, 12:46
>> wiedzmin1973, 2010-12-29 12:39:51
chyba żeby podpuścić Vectora....
titan
  • 299 / 6801
29-12-2010, 12:58
Yogi
  • 493 / 6802
29-12-2010, 12:58
Avantgard w zasadzie stosuje tylko aktywną zwrotnicę dla aktywnej sekcj basowej, głośnik średniotonowy jest bez niczego a kopółka często przez sam kondensator, i dlatego brzi to jak brzmi. Potem ludzie mówią że tuby drą paszczę a to nie prawda :) tylko Avantgardy się drą
29-12-2010, 13:00
W pokoju........ i na zewnątrz.
