HORN
vector
  • 321 / 6801
28-12-2010, 15:28
rafaell,
Fajny wykresik. Trzeba oczywiscie wziac pod uwage!!!! :)
titan
  • 299 / 6801
28-12-2010, 15:34
Do 500hz to chyba kazdy 2" GPA 399 mam i mi sie nie podoba.
"15 cali nie zapakuje bo podobno, z tego co czytalem, nikt jeszcze nie zrobil dobrej tuby dla takiego glosnika"
A własnie ze zrobil :)
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
28-12-2010, 15:37
http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?PostID=12429
a i przy okazji znalazłem coś takiego - 5 dróg i tubki na basie.
Działa Nawarony to czy "Kolubryna" co ją  Kmicic alias Babinicz wysadził pod Częstochową :))) ???
vector
  • 321 / 6801
28-12-2010, 15:42
Titan,
Ten Monacor moze byc ciekawy.....
To mowisz , ze GPA masz i nie sa ok.....????
Co Cie w nich denerwuje?
Ja prawde mowiac myslalem o GPA 390
Ta tuba, co wkleiles, jest fajna ale chce miec cos bardziek kompaktowego....:)))) Jak bym to robil w warsztacie albo stodole to owszem. W domu jednak estetyka tez ma znaczenie...;-)
titan
  • 299 / 6801
28-12-2010, 15:48
Z tego co ustalilem to z membranami np. w jbl jest tak: Jbl 2440 i 2482  sa to praktycznie te same drivery, pierwszy ma membrane aluminiowa i podana wartosc to 500hz, drugi ma mebranem phenolic i ma 300hz.
titan
  • 299 / 6801
28-12-2010, 15:54
Moj gpa 399 jest szorstki na wysokich jak cholera, drazni mnie to maksymalnie!!!
" W domu jednak estetyka tez ma znaczenie...;-)"
Jedno nie wyklucza drugiego :)
  • 2531 / 6795
28-12-2010, 16:55
Vector na średnicę jest tego sporo.
Znany i lubiany Altec/GPA 901 (500Hz niektórzy ciągną aż do samej góry choc na górze ma spadek)
BMS 4591 i 4592Nd-MID (wersja neodymowa obie od 300hZ do jakichś 6-7k)
BMS 4590 i 4592Nd (koaksjalne wersje powyższych i tez 300 w górę do 20-22k)
B&C DMC50 (od ok 400 do 10k, papierowa membrana)
B&C DMX50 (od ok 400 do 18k, papierowa membrana, koaksjalna wersja powyższego)
No i oczywiście TAD\'y 4001 i 4002 skoro ciągnie cię beryl, tu będzie od 600 ale są cholernie delikatnie i lepiej z tym wyżej niż 600 startować
  • 2531 / 6795
28-12-2010, 17:01
A co do basu/midbasu to paczka LaScali (wiem, monotematyczny jestem) ciągnie od 90 do jakichś 500 na 15\'\' driverze. Co prawda to foldedhorn ale za to zawsze mały rozmiar
  • 2531 / 6795
28-12-2010, 17:02
i jeszcze zapomniałem, ma to na wyjściu gdzieś 105 db efektywności
vector
  • 321 / 6801
28-12-2010, 17:12
Bacek,
Problem w tym, ze ma byc do dobrze do 300Hz zeby fajnie poszlo od 450Hz
BMSy 4592 mam i bede probowal jeszcze ale nie podobaja mi sie ich wykresy. Poza tym chyba jednak lepiej zrobic kilka tub niz puszczac wszystko przez jedna. Ale jeszcze bede sprawdzal.
B&C jeszcze popatrze......
TAD raczej odpada.
Co do Klipscha to tez bardzo lubie i cenie ale mam nadzieje, ze z normalnego horna bedzie jeszcze lepiej.....
Na 80Hz miejsce bedzie ;-)
  • 2531 / 6795
28-12-2010, 17:33
Ja raczej jestem zwolennikiem puszczenia wszystkiego przez jak najmniejszą ilość dróg, z drugiej strony ciężko coś takiego zrobić żeby byłowmiarę pełno w paśmie.
Do tych 2\'\' driverów są tuby z dużymi gardłami i tam wysokie nie najlepiej sobie radzą, natomiast 1\'\' driverów które schodzą tak nisko aktualnie raczej się nie produkuje. Choć z drugiej strony z forum klipscha są jakieś info że w testowych tubkach owalnych wysokie ciągną im wyżej niż w prostokątnych. Ty rozumiem idziesz w okrągłe?
Co do basowych tu gość zrobił to na 2x12\'\' żeby tubka nie była zbyt duża. Twierdzi że ciągnie to od 70 Hz.
http://forums.klipsch.com/forums/t/114301.aspx?PageIndex=4
  • 2531 / 6795
28-12-2010, 17:36
U klipszaków na średnie ktoś jeszcze stosował SELENIUM D405 (300-7K)
Yogi
  • 493 / 6802
28-12-2010, 18:35
vector, coś mnie w dołku ścisło ... zazdrość li była by to ?
konrad
  • 850 / 6436
28-12-2010, 18:45
Nie daj się! Nie możesz być gorszy -walcz!
(trochę ponakręcam chłopaków i powjeżdżam im na ambicje :D)
