HORN
27-12-2010, 09:42
Niezłe smoczysko, albo woofer jest 15cm ;-)
Widzę neodymowy coax, wiec podział pewnie ok 400-500Hz ?
27-12-2010, 09:43
Swoją drogą, ładna rzecz. Gratuluję.
Yogi
  • 493 / 6802
27-12-2010, 12:43
basik to 16 calowy ALTEC, coax nie neodymowy a podział 350 Hz
Yogi
  • 493 / 6802
27-12-2010, 12:45
i szczerze powiedziawszy do szczęścia brakuje mi już tylko basu z tuby
  • 20990 / 6802
27-12-2010, 12:46
że ładne to fakt
ale najważniejsze, Yogi, czy gra? :)
i jak?
  • 20990 / 6802
27-12-2010, 12:47
>> Yogi, 2010-12-27 12:45:55
to juz nie musisz odpowiadać :)
  • 20990 / 6802
27-12-2010, 12:48
Yogi,
ja czasem w Łodzi bywam
jakbyś szukał hostessy na odsłuch, to się zgłaszam :)
mordensiur
  • 934 / 6717
27-12-2010, 13:16
Duże horny mają duży WAF :)
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
wiedzmin1973
  • 86 / 6740
27-12-2010, 13:32
brawo dla Kolegi, szacunek Yogi. Śledzę twoją walkę od początku i kibicuję.  Liczyłeś jaką to może mieć skuteczność? Rozmawiam z Jackiem Z. i czekam na coś z aktywnym dołem. Z moimi 8 W, boję się  że tego Alteca nie rozruszałbym za mocno. Basik z tuby :), żeby tak można oszukać fizykę... bo to cholernie duża tubka będzie  i w standardowym pokoju Pana W. czyli moim (24 m) nie zmieści się chyba :((
  • 2531 / 6795
27-12-2010, 13:40
Ja tam basik z tuby (niestety w granicach 90Hz, poniżej już tylko BR) ciągle mam w planach. Mam nadzieję że z nowym rokiem w końcu się uda.
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6258
27-12-2010, 13:48
Przy tym niskotonowym głośniku co ma kolega Yogi to powinna być efektywność rzędu 96-98dB tak że ja bym się nie czepiał. Dobry wzmak w klasie D i nic więcej nie trzeba robić no może jak ktoś ambitny to MBF do niego..
Moje gratulacje tak powinna wyglądać sztywna obudowa dla niskotonowca :)
simon19
  • 259 / 5791
27-12-2010, 16:31
Pytałeś kiedyś Yogi czemu uparłem sie na trójdrożny projekcik, nie miałem pomysłu na dwie drogi z skromnym budżetem ale znalazłem rozwiązanie.
Kupiłem 12" Philipsy AD12100 M8 do tego dam skromne tubeczki cięte przy 1500 Hz na razie skrzynie mam 100L ale pewien pan zalecił mi wiekszą pojemnośc wiec jak planowałem wcześniej zrobie Petitonken albo jakiś BR 150 litrów, w sumie Petit byłby ok,jak go dokładnie obliczałem to chyba 170 litrów mi wyszło. Już zamówiłem części zwrotnicy,tak bym już chciał kupić mdf i grzebać sobie z tym powoli.
Yogi
  • 493 / 6802
27-12-2010, 18:37
Już piszę jak gra, i co gra. A więc po kolei, dół to ALTEC 921 8A w 260 litrowym onkenie z 30 mm sklejki, strojenie w rezonans głośnika idealnie 35Hz, efektywność na poziomie 98 dB. Napędza to krell KSA 50. Środek i góra to koaksjalny BMS 4590 z oryginalną szeregową zwrotnicą (6300 Hz), do niego przytroczona tuba by Autotech JMLC 200 bez pełnego wywinięcia (na moją prośbę gdyż rozważam zmniejszenie średnicy do 75 cm) napędzany przez monobloki SET 300B DRD. Całość sterowana jest przez moooooocno zmodyfikowanego behringera dcx2496, podział 350 Hz, kilka korekcji parametrycznych dla wyrównania pasma.
A gra tak, wczoraj po wstępnym strojeniu puściłem Casandrę Wilson i zacząłęm dzielić się wrażeniami ze znajomym via GG. W pewnym momencie zauważułem że w pokoju siedzi jakaś baba i przeszkadza mi ... jednym słowem ten zestaw nie może grać w tle ! Jego się albo słucha albo wyłącza.
Rewelacyjnie brzmią wszelkie gatunki muzyki, między innymi moim zdaniem rewelacyjnie zrealizowane płyty Dire Straits. Niesamowita klarowność i bezpośredniość przekazu, baardzo baaaardzo obecny dźwięk. Bas bez skazy, szybki i głęboki. No i po dłuuugiej walce odkąd mam tuby (będzie ze dwa lata) nareszcie udało mi się całkowicie oderwać dźwięk od głośników. Pełna holograficzna stereofonia.
27-12-2010, 18:57
Yogi, słuchałem ferrytowgo coaxa BMS akurat m.in na Dire Straits :-)
Dla mnie również super.
Średnica tuby u Ciebie mały kosmos uwazam, na pewno nei pomaga w stereofonii....dodatkowo przy tych rozmiarach jak sie zachowuje jeśli chodzi o drgania ?
W przypadku Tractrix wylot tuby do użycia od 350Hz to zaledwie 45cm z ładnym wywinieciem i grubością ścianek kompozytowo-żywicznych ok 20mm :-)
Jakby co to bedziemy mieli takie  w ofercie na wiosnę :-)
Niewykluczone ze zaproponujemy gotowy zestaw tego typu z Onkenem na basie.
Jeden z mocnych kandydatów na topowy dźwięk.
Yogi, kiedy ten Teiode Festiwal  ?:-)
Będę dopytywał, bo moze udałoby sie zorganizowac prezentacje podczas jednego ze spotkań w Poznaniu ?
Yogi
  • 493 / 6802
27-12-2010, 19:27
Jeśli masz takową tubę, z mocowaniem do BMS\'a chętnie przetestuję, pomierzę i porównam z JMLC. A kto wie może i zostawię u siebie. Ruch musi być.
Też uważam że średnica JMLC 200 z wywinięciem jest mocno przesadzona dlatego dotnę ją do 75 cm. Uważam że wywinięcie ma uzasadnienie w przypadku wyższych częstotliwości granicznych np 1000 Hz.
Co do spotkania w poznaniu, nie mówię nie byle do czerwca bo pierwszego znów startuje z pieluchami :)
Jeszcze co do drgań i stereofonii, nie mierzyłem akcelerometrem ale spektrum wodospadowe nie wykazuje jakiś szczególnych dzwonów, a na stereo mam inny patent ;) i wielkość tuby nie ma tu znaczenia (też tak na początku myślałem)
Jak skończę projekt z tubami to biorę się za ultimate OB, marzy mi się coś na modłę steiwaya lygngcośtam (trudne słowo)
