HORN
15-10-2010, 18:28
Tak w ogóle to poproszę Was o radę nieco handlową(prywata :-))
W podejsciu do tub majacych przenosić pasmo od np. 200Hz będe konsekwentny dla własnych zastosowań.
Tzn. tuba 2,5cm ścianka pełna żywica. Minusem są koszty. Co prawda nie planuję za taką tubę ceny na pzoiomie 850euro jak Stereolab (choc będzie lepiej wykonana) niemniej jednak nie bedzie to groszowa sprawa :-)
Dzisiaj ogladąłem Azurę 140-kę zdaje sie i pomijając temat wykończneia powierzchni grubosć tuby nie przekracza 5mm (na oko....na brzegu wyglada to tak jakby tuba miała 2mm). Dzwoni na pewno i bez dodatkowego dotłumiania się nie uda osiągnąc efektu "pukania w scianę" co bez problemu osiąga tuba 25mm z żywicy.
Ale do rzeczy. Zmniejszebie grubosci tuby o 70% (:-)) do pwoiedzmy 5mm znacznie obniza jej koszt co zrozumiałe.
Czy jest sens bawic sie w tego typu projekt (komercyjnie) ?
grynio
  • 453 / 6640
15-10-2010, 19:10
Zrób gotowy zestaw głośnikowy bez kompromisów, przy okazji sprzedając zestawy do samodzielnego montażu - coś a"la Audio Note.
15-10-2010, 19:16
Taki mam zamysł, ale zastanawiam się tez na Entry Level.
Ceny tub mogą sie różnic 30% tylko ze wzgledu na grubosc ścianek.
Bez jakiejkolwiek utraty jakości powierzchni.
Oczywiscie jeśli ktoś sobie zażyczy Porsche lack to znaczy ze jest przygotowany na innego typu wyzwania :-)
Elementy są niestety dośc kosztowne już tylko pod samym wzgledem materiałowym, a  chcialbym zeby tuby były możliwie łatwo dostepne.
grynio
  • 453 / 6640
15-10-2010, 19:30
Najlepsze, co mogłoby spotkać polski rynek audio, to to, żebyście z Jackiem połączyli siły (np Jacek dostarczałby tuby, Ty robił gotowe zestawy).
Taka lepsza odpowiedź na produkty Avantgarde Acoustic.
Entry Level to byłyby zestawy do samodzielnego montażu z tańszymi przetwornikami.
  • 2531 / 6794
15-10-2010, 19:34
Żeby zmniejszyć grubość ścianek ale nie koniecznie sztywność konstrukcji można na zewnątrz dać jakieś "ożebrowanie"
grynio
  • 453 / 6640
15-10-2010, 19:35
Oczywiście, najpierw żmudne strojenie z udziałem braci forumowej.
Najlepiej dogadać się z Krakowiakami, zwłaszcza dla  Poznaniaków:-).
Ja, jako osoba z najlepszej części Polski piszę się na ostateczny odsłuch:)
  • 5033 / 6795
15-10-2010, 19:38
>> grynio, 2010-10-15 19:35:05
No myślę że zamek nad jeziorem Ełk będzie odpowiednim akustycznie miejscem ;)
grynio
  • 453 / 6640
15-10-2010, 19:42
Cholera, żeby nie wiadomość o sprzedaży "zamku" to dalej żyłbym w nieświadomości nazywając go wiezieniem.
titan
  • 299 / 6800
15-10-2010, 19:43
Ja na twoim miejscu robil bym to w jak najlepszej jakosci. Ale to tylko moje zdanie.
Sam mam azura i dopiero po nalozeniu kilograma szpachli natryskowej tubka stala sie "glucha". A to tylko 420hz, przy duzych tubach problem napewno jest o wiele większy...
  • 5033 / 6795
15-10-2010, 19:46
>> grynio, 2010-10-15 19:42:30
No cóż taki bezcenny produkt musi być bezpiecznie zamknięty ;)
konrad
  • 850 / 6435
15-10-2010, 20:29
zrobić i posłuchać, bo wygląda na to że z autotechem nie zawalczysz cenowo więc musi być "bez lipy" .
15-10-2010, 20:45
Titan, jest dokłądnie tak jak piszesz...ale wiesz jak jest...ekonomia i księgowi :-)
W wersji Ultimate nie będę sępił :-)
....szkoda sie rozdrabniac.
Z przekonaniem albo odpuścić.
Yogi
  • 493 / 6801
21-10-2010, 09:06
żeby nie było, że się nic nie dzieje
zmiana warty na stanowisku drivera, BMS 4550 ustąpił miejsca koaksjalnemu BMS 4590. Do tego większa tuba JMLC 350 by autotech.
Zmiana brzmienia spektakularna ! Podział 500 Hz
cypher
  • 252 / 6773
21-10-2010, 15:00
Yogi zaprezentuj proszę zdjęcie całej kolumny..
wiedzmin1973
  • 86 / 6739
21-10-2010, 15:06
kurcze już dawno mnie nie było na AH, ale wydawało się mi się że Kolega miał do sprzedania Onkeny?? Sam nawet myslałem o tym, jednak wrodzony brak umiejętności technicznych odstraszył mnie od kupna i samodzielnej zabawy.   A tu widzę jednak że :))) kontynuacja!!! Brawo!!! Wcześniej pisałem że trzymam kciuki za powodzenie, teraz też i duże paluchy u obu nóg. Też czkam na zdjęcia całego głośnika. A AutoTech napewno odwiedzi się na AS;). Zaciekawiło mnie to co robią.
pozdr.
Robert
