HORN
titan
  • 299 / 6799
11-09-2010, 15:48
Moim zdaniem powinienes... ta tuba ma chyba metr srednicy o ile pamietam.
titan
  • 299 / 6799
11-09-2010, 15:51
Jaką Iwata ma przewagę i czy wogle ja ma to sie niedlugo zobaczy :) Malo jest o Iwatach bo malo ich jest, a tak zrobionych "wywinietych" jak Jacka nie widzialem nigdzie wczesniej...
Yogi
  • 493 / 6800
11-09-2010, 16:01
no właśnie ten metr mnie lekko przeraża, iwata obiecuje kompaktowe wymiary ale czy można ją ciąć dla 400 Hz ?
Yogi
  • 493 / 6800
11-09-2010, 16:31
  • 2531 / 6793
11-09-2010, 18:35
Panowie chyba na wyrost boicie się tych rozmiarów. Prostokątny tractrix który można spokojnie ciąć przy 400 ma ok 50 cm szerkości a w wypadku okrągłego będzie chyba jeszcze mniej. Więc przy metrowej tubie takim punktem nie ma się co martwić, pewnie dało by się to nawet przy 300 ciąć.
Yogi
  • 493 / 6800
11-09-2010, 19:15
no więc różne są podejścia, im bliżej fc tym większe opóźnienia grupowe, ale są też głosy że często horny są przewymiarowane co niekorzystne wpływa na detaliczność
titan
  • 299 / 6799
11-09-2010, 19:20
Ja chcialbym uniknąć czekoś wielkiego z prostego powodu. najzwyczajniej nie mam na to miejsca...
  • 2531 / 6793
11-09-2010, 19:24
teoria mówi że horn powinien mieć punkt cięcia o oktawę wyżej niż jego częstotliwość, ale przy tak niskich częstotliwościach widziałem że większość ludzi stosuje jakieś pół oktawy a nawet mniej.
Yogi
  • 493 / 6800
11-09-2010, 19:39
pozostaje jeszcze JLMC 350 która jest dla mnie bardzo wymiarowo akceptowalna tyle że jacek zaleca dla niej podział 500 Hz a ja chciałbym niżej
Jacku czy nowe wersje iwaty też są 300 Hz i czy zmiana projekty mocno opóźni wykonanie tub ?
titan
  • 299 / 6799
12-09-2010, 02:02
hmmm... Czyli mozna powiedziec ze Iwata bedzie mniej czuła na ustawienie wzgledem scian bocznych ??? Dobrze rozumuje ???
Yogi
  • 493 / 6800
12-09-2010, 08:05
a to była by zaleta nie do przecenienia
Yogi
  • 493 / 6800
12-09-2010, 10:12
Jacku ta mniejsza wersja IWATY też jest 300 Hz ?
Yogi
  • 493 / 6800
12-09-2010, 12:11
mały off topic, szukam schematu oryginalnej zwrotnicy do BMS 4590
fakamada
  • 1066 / 6301
12-09-2010, 12:49
Daj maila, to podeślę ci projekt zwrotnicy z K+T
Yogi
  • 493 / 6800
15-09-2010, 07:05
co tam linia, tuby !! kiedy będą nasze tuby !!??   ;-)
