HORN
28-06-2010, 17:22
Jacek, krzywa JMLC ? Jaka cena tuby/detal ?
H.P.
  • 166 / 6800
03-07-2010, 01:30
Horny po rosyjsku-http://photofile.ru/users/yras/3640941/?mode=xlarge
  • 20990 / 6800
04-07-2010, 23:58
"Karajan told that he conducts two orchestras: one in front of him and one in his dreams – the imaginary orchestra, it was exactly how I felt about audio  and I perceived acoustic system as a decisive tool of audio language"
jedno z najtragiczniejszych nagrań rzeczy, jakie posiadam
to Beethoven pod Krajanem dla Deutche Grammophon
zero dynamiki - bezpłciowa pulpa
żadnej frajdy ze słuchania
Żaden Horn (nawet tak ciekawie wyglądający jak ten na zdjęciu)
Nie jest w stanie temu pomóc
Ale pewnie każdemu może się zdarzyć...
05-07-2010, 08:38
Były w tym wątku linki do programów liczących horny okrągłe, ma ktoś namiar na jakiś przewodnik do liczenia szacowania hornów kwadratowych/prostokątnych ?
  • 2531 / 6793
05-07-2010, 10:10
To ten sam arkusz. Na jednej zakładce masz tractrix okrągły a na innej prostokątny
http://www.volvotreter.de/downloads/Tractrix_v1.4b.zip
Tylko zwróć uwagę na to że przy tym arkuszu w prostokątnym hornie, płaszczyzy zakrzywione to góra i dół
05-07-2010, 11:40
dzięki,
  • 4401 / 6799
09-07-2010, 23:35
Spadek impedancji przy ok. 2,5kHz bierze się najprawdopodobniej stąd, że C2, L2 i R1  tworzą szeregowy obwód rezonansowy w którym w zasadzie prąd jest ograniczony tylko przez R1 i opór rezystancyjny cewki L2.
Dla C2 i L2 o wartościach ze schematu częstotliwość rezonansowa wynosi 2086Hz ale na wykresie minimum impedancji jest przesunięte w stronę wyższych częstości za sprawą oddziaływania reszty elementów zwrotnicy.
  • 4401 / 6799
10-07-2010, 11:06
Pobawiłem się w symulację zwrotnicy z rysunku powyżej
  • 4401 / 6799
10-07-2010, 11:06
  • 4401 / 6799
18-07-2010, 22:35
>> cadam, 2010-07-09 23:35:52
"Spadek impedancji przy ok. 2,5kHz bierze się najprawdopodobniej stąd, że C2, L2 i R1 tworzą szeregowy obwód rezonansowy w którym w zasadzie prąd jest ograniczony tylko przez R1 i opór rezystancyjny cewki L2."
Wolałbym się wycofać z tego stwierdzenia, bo jednak pozostałe elementy zwrotnicy mają większy wpływ na działanie szeregowego obwodu rezonansowego niż w pierwszej chwili myślałem.
>>jzagaja
Próbowałeś użyć Optimizera w Lspcad do wyrównania charakterystyk?
29-07-2010, 15:45
>> jzagaja, 2010-07-09 22:50:51
W twoich (projektowanych) kolumnach tuba jest zintegrowana z obudową, jest jej częścią. Natomiast wiele wsółczesnych kolumn tubowych wygląda jak choinki - tuby są wyekponowane i umocowane tylko za ich tylną część.
Pomijając kwestie estetyczne, czy jest jakaś różnica akustyczna pomiedzy tubą ze swobodnym szerszym końcem a tubą w której ów koniec jest umocowany ?
30-07-2010, 12:24
>> jzagaja, 2010-07-29 21:00:02
Jesli masz na mysli mocowanie w odgrodzie i konstrukcje wolnostojaca to nie widze roznicy
hmmm ... na wykresach jest duża różnica, charakterystyka w pierwszym przypadku jest gładka - chyba że tego nie słychać ?
