HORN
29-03-2019, 08:08
ograniczeniem JMLC200  w Twoim pomysle jest to ze bedzie pracowac pewnie od 200Hz i to przy gardle typu 1,5 cala (nie mam kalkulatora JMLC). To jest zupelnie normalna rzecz.
Przy wiekszym glosniku/wlocie f dolna idzie do gory, realnie mysle mozesz zalozyc ze jak utniesz 300Hz bedzie OK.
wtedy obudowa jest mala i pewnie sie zmiescisz. dla odciecia 300Hz za cala obudowe wystarczy pewnie zakleic przestrzen wokol zeber glosnika.
tutaj znalazlem autotech :
http://gpoint-audio.com/wp-content/uploads/2013/03/jmlc200t.jpg
nie wiem jaki glosnik uzyli do pomiaru ale masz 200Hz -10dB, jak to byl kompresyjny to mial mniejszy wlot od twojego  18cm pewnie czyli jak dasz wiekszy glosnik to sam glosnik pociagnie nizej ale tuba go zroluje wyzej. Mozna robic podzial na rolujacej sie charce (np avantgarde) ale sprawdx najpierw gdzie faktycznie masz -6dB np
raczej nie bedzie to 200 a tym bardziej 90Hz
a jak dobrze zrozumialem i gardlo masz dostosowane do 7cali glosnika to podzial Ci pewnie wyjdzie 300. wroze, sprawdx.
« Ostatnia zmiana: 29-03-2019, 08:20 wysłana przez lancaster »
fakamada
  • 1066 / 6288
29-03-2019, 14:30
Przy podobnej koncepcji w Avantgarde Acoustics, podział wychodzi im ok. 250hz. Bez fitra na średniotonowym.
29-03-2019, 14:35
O 250 może się uda, nie wiem nie sprawdzałem, 90 się nie uda, chyba że ktoś lubi dołek w zakresie powyżej. Swoją drogą wex magazynier, zmierz i po sprawie
magazynier
  • 20 / 5779
29-03-2019, 18:03
Dobrze, a jaki głośnik 8" (gardło 180 mm) do tej tuby proponujecie?
Góra będzie z JMLC400 +BMS.
« Ostatnia zmiana: 29-03-2019, 18:13 wysłana przez magazynier »
30-03-2019, 09:23
ja niestety zaden z dostepnych na rynku :-) avantgarde kiedys uzywalo zdaje sie audaxa, podobnie audaxa aerogelowego uzywa odeon. jak chcesz isc tym tropem to moze warto potestowac ?
koncepy 200+400 tez jest dla mnie dyskusyjny, dalbym na gore mniejsza tube
lok
  • 435 / 6787
30-03-2019, 09:33
Podobno niemiecki Cessaro w swoich konstrukcjach przetestował dużo głośników. Wybrał Supravox. Może to jakaś wskazówka.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
30-03-2019, 14:06
ale nie w tym pasmie w ktorym chce do tuby pchac je magazynier. midbas w cessaro chopin gra direct bez tuby a w wyzszych moedelach ejsli siedzi supravox to gra pasmo ponizej tad-a w tubie sredniotonowej grajacej pewnie min od 500 wzwyz
magazynier
  • 20 / 5779
02-04-2019, 03:01
500Hz ?
TAD TD-4001 może pracować od 600Hz z filtrem 12dB/okt więc stawiam, że tuba low-mid w:
https://www.cessaro.de/products/gamma-ii/
pracuje niżej niż 500Hz ale czy poniżej 200Hz ?
Rozmiar tuby jest podobny do JMLC200.
Audax nie ma w ofercie tego aerożelowego głośnika
Jogi pisał, że z B200 grało dobrze ale ja nie przepadam za tym głośnikiem.
02-04-2019, 15:45
nie prosciej zmierzyc dowolny midbas 7 cali w jmlc 200 zamiast kombinowac co bedzie ?
gorna czestotliwosc bedzie zalezna od drivera, dolna od tuby w tym wypadku.
OK, b200 Tobie nie odpowiada (mi w tubie tez), aerogel slabo dostepny (nie wiem nie szukalem, zakladam ze jest jak piszesz). w nowych avantgardach glosniki ludzaco przypominaja seasy prestige - dla porzadku dodam ze testowalismy u znajomego ca15rly i ca18rly, jemu nie podeszly, ale Wy ludzie macie wymagania ;-)
zostal jeszcze eton, tonsil, stx, accuton, scan speak, audio technology i pewnie kilka innych. wszystkie nie projektowane pod katem zastosowania w tubie. ale pech ;-)
avantgarde obszedl temat glosnikiem oem, jak wsadzisz niefiltrowany z dobracia basrefleksowa prawdopodobnym jest ze w dole pracy tuby zobaczysz spory garb ktory wypadaloby wyrownac. doklejenie magnesu moze cos tam poprawic, nie zmierzysz nie uwidisz :-)
szukaj midbasu z niska dobrocia, mysle ze okolice qts 0,25 lub nizej mile widziane
nasuwaja sie estradowe, tez probowalem, dzwonią, zycie jest podle ;-)
glosnik na zamowienie sie klania albo filtr od dolu, do zabaw na poczatek wex cokolwiek i pomierz w tubie, pomyslimy co mozna zrobic.
04-04-2019, 19:33
no i jak tam magazynier, udało sie odpalic mikrofon ?
07-04-2019, 13:14
jest moc :-D
07-04-2019, 18:20
no to magazynier na koniec mojej dzialnosci w temacie Twojego projektu :
nie wiem czy nie jest tam czasem wlasnie B200 ale 100% nie mam, koncept w sumie spoko, troche blizej tuby bym dal ale design tez jest wazny ;-)
dodatkowe basowce widzialem po bokach, tuba sredniotonowa nie za wielka ladnie wyprofilowana, reszta wyszła pewnie w pomiarach wlasnie. Nie przypominam sobie zebym mial okazje posluchac ale koncept dla mnie zrozumialy.
07-04-2019, 18:24
bylem na imprezie a nie wlazlem do boxu, ale wstyd :-)
http://delta-acoustics.com/
magazynier
  • 20 / 5779
08-04-2019, 08:43
Cześć,
Działam na ile czas pozwala. Każdą wolną chwilę spędzam w "warsztacie" w pogoni za straconym dla audio czasem. Wypadłe na kilka lat ale powoli wracam.
Tuby JMLC200 czekały od 2013. Zacząłem w międzyczasie kleić klasyczny głośnik z gęstą kratownicą na dwóch przetwornikach SS (które akurat miałem "na magazynie") i muszę to skończyć. Muszę również pozbyć się dipola bo krytycznie brakuję miejsca na tuby.
Tuby muszę umiejscowić w salonie teraz, kiedy jeszcze jest w miarę pusty.
Tyle w kwestii spowiedzi.
Symulowałem polecane przez Kolegów głośniki i rzeczywiście B200 wychodzi najrozsądniej.
08-04-2019, 10:15
dobra, samobiczowanie przyjęte :-)
jak bedziesz mial cos konkretniej pisz, sam koncept OK uwazam.
