HORN
nookie736
  • 39 / 6727
20-02-2018, 17:49
Kolesie z Line Magnetic mają fajne graty w ofercie, nie wiem jak one grają ale wyglądają bosko. Widać skąd czerpali inspirację. Podobny klimat jak japoński GIP Lab:
http://www.gip-laboratory.com/seihin9501english.html
Słuchałem GIP na targach w Monachium,  jak ktoś lubi takie granie to dał by sobie za takie drivery rękę uciąć
bmxmen
  • 3 / 5378
03-06-2018, 16:16
Witam, udało się przejzyc cały temat, szkoda że dopiero teraz bo znalazłem bo też jestem hornowcem.  Posiadam tractrix 300 z bms4550 na średnie ton,  wstęgę Fountek neo5 pro i na gore, na basie beyma12g40 w br. Podział 800/6,2k . Gra to bardzo dobrze,  dynamika, lokalizacja,kolumny obnazaja gorsze nagrania. Pomieszczenie 5,1m na 3,7m po adaptacji akustycznej. Kolumny w pełni znikają. Jednak prawdopodobnie uda się je sprzedać  i będę próbował wykonać coś ciekawszego. Myślałem nad tuba spherical 1200 z tytanowym albo berykowym driverem na gore,  na średni  bms4591 w tubie tractrix 200, na dół jeszcze nie wiem może też beyma 12g40 albo może coś w takiej obudowie jak kolega powyżej zrobił,taki horn w br. Jednak trochę węższe by musiała być. Obawiam się że większe kolumny będą mialy problemy z znikaniem, lokalizacja i ewentualnie zgranie fazy wymusi że tuby będą bardzo brzydko wystawac poza obrys kolumny. Aktualnie wystają poza obrys z 5cm i jest zgrane w pół fazie. Nie ma problemu z synergia. Czy moje obawy są słuszne?
bmxmen
  • 3 / 5378
03-06-2018, 16:21
Fota
fakamada
  • 1066 / 6240
04-06-2018, 12:05
A może SEOS 24 z driverem coaxialnym BMS?
Taki falowód można umieścić w poziomie lub w pionie.
Ta tuba ma szerszą dyspersję, więc kolumny bardziej "znikają"
http://horns-diy.pl/horns/seos/seos-24/
bmxmen
  • 3 / 5378
04-06-2018, 21:24
Dzisiaj słyszałem swoje kolumny w większym pokoju,dużo bardziej oddalone. Pokój bez adaptacji ale tragedii nie ma. Jeśli oceniać scenę to kolumny na pewno dają większa głębia, trochę oddalone od słuchacz a brzmienie. Ale z czystym sumieniem mogę powiedzieć że w małym pomieszczeniu nie jest dużo gorzej,idzie żyć. Liczę że w nowym projekcie będzie podobnie. Wiele osób jasno stwierdziła że duża tuba nie nadaje się do wysokich tonów i wyraźnie ciaxalny głośnik też mimo zgrania nie jest ideałem. Na razie wciąż jestem za sphertical 1200 z hd1050, tractrix albo jmlc 200 z bms4591 a na dole myślę nad RCF L 12 P110K.  Może w jakimś pół hornie
fakamada
  • 1066 / 6240
26-11-2018, 21:54
Tytanowy driver w rebrandowanej tubie tractrix od 18sound (XT120) za 189zl. Taniej się chyba nie da.
https://allegro.pl/glosnik-wysokotonowy-ground-zero-gzct-5000spl-b-i7131272009.html
« Ostatnia zmiana: 26-11-2018, 22:05 wysłana przez fakamada »
  • 1508 / 3634
29-11-2018, 13:06
O wypraszam sobie, to wcale nie miało brzmieć zabawnie, to była odpowiedź na wyraźne skojarzenie z SEOS24.
Może jednak nie tuba logarytmiczna a wykładnicza. Będzie brzmieć bardziej naturalnie, szczególnie wodospad.
______________________________________________________________
Jeśli pomogłem, zaszkodziłem lub post jest obojętny-->> DAJ GRABKĘ W GÓRĘ
artiz_
  • 4 / 3283
28-02-2019, 07:07
Czy któryś z kolegów może poratować projektem kolumn wysokoskutecznych (co najmniej 93dB)
Z tubą na górze.
Yotomeczek
01-03-2019, 01:22
Z tubą na górze.
Jaki budżet i preferencje (średnica basowego)?
artiz_
  • 4 / 3283
01-03-2019, 06:24
Z tubą na górze.
Ograniczeniem jest tutaj szerokość do 45 cm szerokości, bas do 15" każdy projekt tak naprawdę przemyśle
lok
  • 435 / 6739
01-03-2019, 11:09
Zobacz bd design oni maja gotowe kity hornów.
http://www.bd-design.nl/contents/en-us/d1_Showroom.html
magazynier
  • 20 / 5731
28-03-2019, 12:32
Dzień dobry Szanownym Kolegom,
Potrzebuję rady w doborze głośnika i typu obudowy do tuby JMLC200, która ma pracować w paśmie 90Hz - 1000Hz.
Oczywiście są ograniczenie, przede wszystkim gabarytowe. Głębokość obudowy nie może przekroczyć 45 cm, już z profilem tuby. Jako, że jest ona obcięta do średnicy głośnika 180mm na obudowę zostaje 15cm.
Rozmiar zewnętrzy jaki wstępnie mi wyszedł to 400x250x700 co daje objętość wewnętrzną ok 20 litrów.
20 litrów obudowy zamkniętej nie da mi 80 - 90Hz a to chcę uzyskać. Przeliczałem wstępnie głośniki 8" Visaton, Dayton, STX, Eminance, Fostex. Wydaje się, że rozsądną efektywność i zejście można uzyskać jedynie z układy BLH ale być może źle dobrałem głośnik do tuby.
