HORN
29-06-2016, 19:48
tetejro oczywiste rzeczy dlatego z PA zrezygnowalem, PA nie sa tez powalajace jak chodzi o prezentacje średnicy (barwa).
Jednym slowem jakbym robil nadstawke do naglosnien to STX obok Beymy i Eminence bylby brany pod uwage ale do domu żaden z nich sie nie nadaje moim zdaniem, zaznaczam ze STX w rekach nie mialem ale wyglada slabiej do kolumny domowej od SM110 Beymy i Bety 10CX moim zdaniem.
tak jak pisalem chwalic sie nie bede bo to jest glosnik opracowany przeze mnie a nie przez Tonsil, z Tonsilu korzystam tylko ze wzgledu na komponenty, STX kupuje pewnie w Chinach i tez no problem. Z tego co wiem Tonsil toczy nabiegunniki w Polsce. Uklad magnetyczny mniejszy ale po dopaleniu rownie sprawny, osiągi na dole pasma bez 2 zdan dla Kowalskiego, efektywnosc podobna przy wyzszej impedancji w Kowalskim a to wzmaki lampowe kochaja. No i gra kowalski od przyslowiowego pierwszego wata.
Gdybym bral pod uwage "wyglad materialowy" a glosniki PA chcialy grac w domu to juz pare lat wstecz mialbym domkniete gotowe projekty. Na luzie.
29-06-2016, 20:33
"Ewentualnie do domu pozostaje cos takiego jak Eminence 12 LAB"
znajomy ma to w H-frame pedzone aktywnie i ku zdumieniu wszystkich nawet nie kaszani.
Nie mam weny na zagracanie chaty subami. W 100m2 ma to sens, jak w 25m2 kolumna o kubaturze 50l nie ma basu to musialaby miec najpeikniejszy srodek na świecie a tego PA nie daja. surowka idzie i to dopiero jak mu podkrecisz bo na niskich poziomach poziom motryki jak z klasycznej kolumny, zeby jeszcze popsuc to driver kompresyjny dobrze zaaplikowany gra juz od najnizszych poziomow, a woofer PA za cholere, slucha sie tego pociesznie.
tetejro, ja naprade wiem czego chce i nie zawacham sie tego zrobić :-) Przerobilem drobne kilka PA glosnikow, pisze co pisze zebyscie nie topili kasy. Mozecie sporobowac jak chcecie kupcie tego eminenca albo beyme (tansza i uwazam szansa na to ze lepsza0 sm110) jak Wam sie spodoba to spoko tylko nie pytajcie co zrobic zeby byl bas bo go tam nigdy nie bedzie nawet jak z 18cm midbasu Seasa. Bedzie kick lepszy i zjazd. Mnie to nie bawi, kasta 6x większa a basu polowe mniej. Nawet motoryka srodka i gory mi tego nie kompensuje. Owszem z przykladowego Seasa nie zrobisz takiego strzala jak z PA ale dxwiek moim zdaniem powinien byc kompletny, bas nie musi schodzic do piekiel ale jak znika poczucie wysycenia pasma (opis z bloga) to jest to po prostu męczace i nie chce sie zestawu sluchac po jakims czasie w ogole. 90% przypadkow, zawsze znajda sie osoby ktore basu nie potrzebuja i gitara, ale wydajac opinie trzeba powiedziec jasno ze 90% albo i wiecej bedzie miala niedosyt.
29-06-2016, 20:34
tetejro, parametry T-S STX-a
http://stx.pl/w-25-400-8-mcx.html
  • 4401 / 6786
29-06-2016, 22:53
Jak przyjrzałem się kartom katalogowym głośników domowych i estradowych to zauważyłem że domowe mają podatność zawieszeń około 1 mm/N a estradowe na poziomie 0,3 mm/N lub nawet mniej.
29-06-2016, 23:03
musi tak byc - pod funkcje. I w tym momencie jak sobie rozpiszesz glosnik o kant tylka uklady magnetyczne PA takimi jakie sa. Poza szpanerką i waga nie ma to zadnego przelozenia na mozliwosci "domowe".
sam zobacz cadam z magnetowodu opartego o magnes 120mm wycicnalem tyle samo (ok 13,5) Bl co estradowka na magnesie pewnie 180 albo i 220mm. w dol rozciagniecie mam w Kowalskim kosmos lepsze a do gory z ta akurat cewka smiga w okolice 4K liniowo. Mowimy  10 calach.
Dlatego jak pisze ze glosnikw  Kowalskim jest ponadprzecietnie dobry to nie tylko dlatego ze to marketing tylko dlatego ze po prostu tak jest. W zyciu bym nie wymienil na zadnego znanego mi PA bez wzgledu na cene a z domowych pod to akurat zastosownie tez nie widze konkurencji.
JAk ktos zna domowy midbas nominalnie minimum 8ohm (rdc minimum 6,5) o efektywnosci 92-93dB potrafiacy zejsc ponizej 40Hz w miare kompaktowej (50-60l) obudowie wrzucajcie smialo. Ja nie znam
29-06-2016, 23:07
Powiem tylko ze prace pojda dwutorowo (pewnie sie zastanawiacie po cholere mi tyle cewek roznych).
W tym kierunku co obecnie i druga droga szybsze rolowanie pasma tak by wyeliminowac zwrotnice dla midbasu.
meloV8
  • 1566 / 6753
29-06-2016, 23:44
Lan, przy jakiej czestotliwosci lamie sie membrana w kowalskim?
30-06-2016, 07:40
nie pamietam teraz jak to wygldalo na pomiarze T-S melo, ale prosba o przeniesienie rozmowy o glosnikach do watku o glosniku dynamicznym.
meloV8
  • 1566 / 6753
30-06-2016, 13:50
Ok ok
tetejro
  • 2745 / 3876
01-07-2016, 09:30
Głosniki estradowe są sztywniej zawieszone. Magnesy maj a wieksze bo szczelina musi być wieksza dla tej samej gęstosci pola żeby zapewnic odpowiednie chłodzenie i obciażalnosć termiczną. Sa takie estradowce że na membranie moga podrzucic kulę do kręgli bez uszkodzenia.
A co ze sztywnościa membrany w Kowalskim? Silny napęd juz jest, to membrana też powinna go wytrzymać. Czy idzie na reprodukcję z rozporoszonych rezonansów jak w duzych głośnikach szerokopasmowych?
Wtedy mozna rozciagnac pasmo bardzo szeroko jedyna przeszkoda sa własniwości materiału, i koniecznosć zachowania w miare równego pasma.
PS. Eminence 12 LAB nie jest w zasadzie estradowy, choc w linii American Standard. W 55 litrach może zejsc do 33Hz @-6db w obudowie zamkniętej. zefektywnościa 86-87db. jak na warunki domowe pomieszczenia  25m.kw to jest bardzo dobry wynik i nadal sensownie mała obudowa dla tego rozmiaru. Tyle że oczywiście nie bedzie on pracował na średnicy bo nierównomierność występje powyżej 400 Hz.
Przeznaczony jest do pracy jako subbas z jakimś midbasowym głośnikiem dla tonów średnich.
tetejro
  • 2745 / 3876
01-07-2016, 09:39
Jakieś się znajdą, ale jest jeszcze kwestia ceny.
Eminence 12 LAB kosztuje najtaniej 1100zł. i to jest bardzo atrakcyjna cena za pompkę tych rozmiarów.
SB-Acousticc SB34NRXL75-8 w obudowie b-r 50 litrów i strojeniu na 33Hz powinien zejść do 40Hz @-3db
Re 6,2om nominalnie 8 om. efektywność na poziomie 91 db. To jest rozmiar większy i typowy niskotonowy (nie sub). W obudowie 60-70 litrów zejdzie jeszcze niżej. Cena chyba coś około 1200 zł. W takim przypadku mozna sie już dobrze zastanowić czy  na pewno jest te pięć razy lepszy od Tonsila?
01-07-2016, 12:46
"Jakieś się znajdą, ale jest jeszcze kwestia ceny."
tetejro, ja nie znalazlem. bez wzgledu na cene, jak masz propozycje zapodaj we watku, koledzy skorzystaja
tetejro
  • 2745 / 3876
01-07-2016, 14:02
No podałem tego SB-A. Eminence jest jeszcze lepszy bo mozna zrobić to samo z o-z. Efektywnosć nie jest dzisiaj jakimś wyznacznikiem jakości czy osiagów. Ale to sa głosniki do 3-dróg, nie da sie na nich zrobic 2-dr nawet z odcieciem ponizej 2k Hz
Kwestia jest inna. Ty robisz głosnik który ma być przystosowany do pracy w roli midbasa. Więc w porówaniu do basowych i subbasowych inna membrana - o innej masie, która pociaga za soba tez inną sztywność. Tu trzeba oceniać jakosc pracy w zakresie tonów średnich, w którym tak duża membrana musi już się dzielić.
Ludzie przewaznie nie zdają sobie sprawy że dawniej typowym głosnikiem midbasowym był własnie duzy głosnik, taki z łatwo dzieląca sie membraną. Zazwyczaj były to 8" z cewką o małej średnicy i pracujace do 3-4k Hz. To po prostu było typowe. Tak robiono kiedyś głośniki.
Obecnie mamy erę midbasów 5-6" z membranami maksymalnie sztywnymi i kopułek wysokotonowych o jak najnizszej czestotliwosci granicznej dolnej. Kosztem efektywności rozciagnięto pasmo małych midbasów w dół do częstotliwości zadowalajacych większość konsumentów.
« Ostatnia zmiana: 01-07-2016, 14:07 wysłana przez tetejro »
01-07-2016, 14:56
tetejro podaj gotowy konkretny glosnik. ani sba ani zaden stockowy eminence nie podskoczy glosnikowi ktory mam pod funkcje jaka ma pelnic. to ma byc wysokoskuteczne niekoniecznie sob ale i nie estradowy karton. sba to typowy woofer glosniki sba robi dobre ale pod funkcje do Kowalskiego startu nie maja. w sba na stronie producenta na pomiarze spl leci na paszcze -5dB w pasmie 1-2K, w okolicach 3K pojawiaja sie rezonanse dosc wysokie szpile, naprawde sukcesow zycze smialkowi w walce z 2 way na tym glosniku, chyba ze kompresyjny da jakis za tysiaka i mu pojdzie od 1K....i te 93g mms, stary trup na środku jak w banku chocbys na uszach stawal.
Daj jakis glosnikporownywalny a nie jakikolwiek ktory ma skutecznosc sensowna i w 10 calach a nie 12 cali z kaprawym spl na środku (nie do tego byl projektowany to na bank) i 93g mms. Ja nie widze potrzeby zeby zaprojektowac bdb 15 calowke z takim mms a srednicei tak by miala rowniejsza od sba...
o eminencach juz rozmawialismy, podobnie jak Beymy nie nadaja sie. oczywiscie mozna je przerabiac zostawiajac sam napęd. Trzeba byc dziwnym zeby zaplacic 3 stowy za glosnik, pieprzyc sie z kompletowaniem zawieszen i membran do niego (moze eminence sprzeda alejak bedzie ta sama podatnosc to po co w ogole rozbierac glosnik ?) Jednym slowem powodzenia.
mysle ze konkurencji dla Kowalskiego powinienes szukac wsrod glosnikow w cenach 1000 ale euro/szt.
  • 4401 / 6786
01-07-2016, 15:01
W tym Tonsilu będzie założony faradaj w napędzie?
