HORN
tymek
  • 187 / 6788
17-10-2015, 14:06
Mam teraz 35 cm Eminence, na zapasie mam jeszcze 30 cm niskotonowe. Kombinuję coś na pasmo 100 do 800 HZ, więc myślę coś mniejszego - 18 cm raczej papier ale się nie upieram.  Myślę o szerokopasmowym ze względu na ewentualne wykorzystanie w innym projekcie.
fakamada
  • 1066 / 6289
17-10-2015, 21:36
Ciekawy głośnik średniej efektywności. Dobrze modeluje się w małej objętości i ma bardzo równe pasmo.
http://www.faitalpro.com/en/products/LF_Loudspeakers/product_details/index.php?id=151040090
fakamada
  • 1066 / 6289
17-10-2015, 22:22
Dlaczego tak mały głośnik dla pasma 100-800hz?
tymek
  • 187 / 6788
18-10-2015, 10:35
No to może zostawię tak jak jest, tylko zrobię 2 suby aby dodać ciut mięsa. Kombinuję aby obudowa była kompaktowa, chwilowo nie mogę sobie pozwolić na 200 litrów.
tymek
  • 187 / 6788
18-10-2015, 10:59
łączenie horna z mniejszym głośnikiem niż 10 cali nie ma sensu? Zaburzę proporcje dźwięku?
18-10-2015, 11:21
Tymek, zrob tak jak koledzy sugeruja. 8 cali to moim zdaniem minimum, dla desperatow 17cm.
fakamada
  • 1066 / 6289
18-10-2015, 15:41
Tymek, jak dokładnie planujesz podziały i zasilanie? Z czego suby?
tymek
  • 187 / 6788
18-10-2015, 17:07
Podział mam teraz pomiędzy BMS a Eminence na 700 Hz przez aktywną zwrotnicę.
Suby puszczę do 100Hz lub 200 Hz zobaczę jak się sprawdzą głośniki, średni do 700 - 800 Hz, dalej BMS. Wszystko przez aktywną zwrotnicę.
Aktualnie zasilam końcówkami TPA 3116, kombinuję cały czas z mocą zasilania.
Postanowiłem jeszcze przetestować zestawienie które mam tylko dołożę suby. Wyjdzie mi wieża na jakieś 130 cm.
Do 100 Hz mam 12 calowe Rockfordy Fosgate S1 - 412
100 - 700 Hz 15 cali stary gitarowy Eminence
700 - Hz BMS 4550
fakamada
  • 1066 / 6289
18-10-2015, 18:53
W takim układzie celowałbym w 10"(sm-110n, 10CL51)
Musisz poeksperymentować z sub'ami. U mnie np. klasyczne suby TIW300 średnio zgrywają się z szybką, lekką Betą 8.
2 dni temu ponownie zamiast TIW włożyłem do obudów Faitale 12PR300 i zgrywają się fantastycznie. Kosztem najniższej oktawy. W małej zamkniętej budzie z leciutkiej 43gr membrany słychać tam więcej harmonicznych niż tonu podstawowego, ale selktywność jest super.
Potrzebny jest kompromis. Cięższa, ale papierowa, niepowlekana membrana. Właśnie szukam czegoś takiego.
Obstawiam, że z klasycznym subwooferowym głośnikiem subem lepiej się będą się zgrywać większe membrany.
meloV8
  • 1566 / 6754
18-10-2015, 20:02
Uhh coz za marnotractwo :P pakuj to w falowod, obciazy masa glosnik i bedziesz mial wykop z mieskiem!
fakamada
  • 1066 / 6289
18-10-2015, 20:24
Gdybym tylko miał miejsce :)
meloV8
  • 1566 / 6754
18-10-2015, 21:37
Cos by sie pewnie znalazlo na te pare litrow wiecej ;]
tymek
  • 187 / 6788
19-10-2015, 20:20
Doradźcie mi, to może najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie zrobienie po prostu jednego subwoofera i uruchamianie w razie potrzeby. Zamiast robienia aktywnych dołów i problemów ze zgraniem głośników.
19-10-2015, 20:42
dokladnie tak, Tymek
  • 4117 / 4206
19-10-2015, 22:24
Cessaro Horn Acoustics CHOPIN
http://www.highfidelity.pl/@main-2565&lang=
« Ostatnia zmiana: 19-10-2015, 22:28 wysłana przez Gustaw »
