HORN
Synthax
  • 2323 / 5004
30-08-2015, 09:55
A jak różnice pomiędzy drewnianym hornem a czarnymi tubami?
simon19
  • 259 / 5777
30-08-2015, 10:45
Mwnuk. Dizajnersko jak to teraz mówią, i ładnie w pokoju. Chyba jedno z najfajniejszych zdjęć pokoju w wątku.
Marchewa
  • 227 / 5053
30-08-2015, 11:44
ogólnie mi się podoba BMS, jest ładniejszy w barwie, przestrzeń co do drewnianej tuby,..tam jest inny driver, ale czarna tuba i BMS bardziej mi się podoba,...dużo bardziej.
Mariusz_
  • 104 / 4068
30-08-2015, 14:13
  __
« Ostatnia zmiana: 30-08-2015, 14:14 wysłana przez Mariusz_ »
Mariusz_
  • 104 / 4068
30-08-2015, 14:14
Fajne, pewnie kobitki zaakceptują z miejsca. Tyle miejsca na kwiatki, dzbanki, wazony. A tak na poważnie napisz albo daj jakąś fotkę jak tuba basowa w środku wygląda i jaki głośnik zastosowałeś.
To tuba inspirowana kinowym hornem Klipscha (MWM - Magnificent Woofing Machine) opracowana na forum Klipsch Community. Znana jako Quarter Pie Horn, od kształtu ćwiartki ciasta.
Jest to duże ustrojstwo, ale to chyba jedyna wada.
Sam projekt jest prosty - podwójnie prosty.
W środku tylko jedno zagięcie, więc dźwięk się nie odbija po kilka razy na zakrętach jak w bardziej powyginanych konstrukcjach.
No i prosty do wykonania - mało elementów, mało kątów, tuba na wyciągnięcie (złotej) rączki :-).
Do środka włożyłem Monacora SP-38/300PA. Parametry ma dobre do zgrania się z tą obudową. Fs 48Hz na poziomie Fc tuby=50Hz, Qts 0,23.
Mariusz
  • 4401 / 6787
30-08-2015, 15:10
Po drugiej stronie membrany głośnika jest obudowa zamknięta?
Mariusz_
  • 104 / 4068
30-08-2015, 15:44
Zamknięta (faktycznie na schemacie powyższym brakuje tego elementu).
Generalnie to typowa budowa dla tego typu tub:
- zamknięta komora tylna
- szczelina przed driverem (tutaj 7x13 cali)
- strojenie na 1/4 fali
« Ostatnia zmiana: 30-08-2015, 16:19 wysłana przez Mariusz_ »
  • 2531 / 6781
30-08-2015, 17:04
Zamknięta komora o odpowiedniej pojemności daje efekt taki ze tuba nie przeszkadza głośników poniżej FC tuby. Wspomagania tu tubowego nie ma ale nie ma też gwałtownego tłumienia.
simon19
  • 259 / 5777
31-08-2015, 07:41
Czy da się sprayem omalować 1 calową tubę w środku?
Jak nie to przekładam lakier do pistolecika 0,5mm który punktowo tryska.
meloV8
  • 1566 / 6754
31-08-2015, 12:35
Lepiej nie probuj i uzyj mini pistoletu lub areografu. Ze sprayu nierowno nalozysz farbe.
simon19
  • 259 / 5777
31-08-2015, 20:38
Dało się,ale ogromne ryzyko zrobienia zlewu jest. Średnio mi pasuje metalic z spreya, chciałoby to jeszcze na siebie bezbarwny.
meloV8
  • 1566 / 6754
31-08-2015, 23:07
No to dobrze, ze udalo sie zrobic dobrze i nie popsules :)
04-09-2015, 21:31
Panowie, szybkie pytanko. Orientujecie sie jaki rozmiar śrub ma JBL2441, rozstaw znalazlem 101,6, ale nie dokopalem sie 4x m5 czy m6 ?
04-09-2015, 21:38
OK, znalazlem 1/4-20 czyli m6.
sammy2000
  • 36 / 5056
05-09-2015, 09:17
Nie M6.
To śruba calowa. Skok gwintu też calowy.
