HORN
Mariusz_
  • 104 / 4068
20-05-2015, 21:25
Co myślicie panowie o projekcie "Cornscala" w wariancie dwudrożnym? http://www.critesspeakers.com/cornscala-style-d.html Faital HF140 i horny można dostać w PL, problem jest z wooferami CW1526CF (kopia klipsch k33?)
No więc zrobiłem pierwsze próby La Scali 2-way (Jaboscali :-) w takim systemie:
1) bass: bass-bin La Scali 2 z K-33-E
2) driver Faital Pro HF200 16 Ohm
3) tuba Jabo KH-53
4) zwrotnica 1: 1st order  na 500 hz + driver ściszony autotransformatorem 3636 od Critesa
5) zwrotnica 2: 2nd order + driver ściszony autotransformatorem 3636
Porównania z La Scalą 2 czyli K-33 + K-55 + K-77 (zwrotnica ALK Universal)
"Testy" tylko przez jeden wieczór bo mijał mi termin na zwrot tuby.
Wrażenia pozytywne z jednym "ale".
a) Przede wszystkim super wygląda dół pasma. Faital gra super płasko od 500 do 2000 hz. K-55 z orginalnej La Scali wygląda praktycznie tak samo.
b) Od 2 kHz do 5k Hz zaczynają się pierwsze różnice pomiędzy La Scala i Jaboscalą.  Grają na takim samym średnim poziomie SPL ale inaczej pofalowany jest przebieg. W sumie Faital jest równiejszy.
c) od 5 kHz do 10Hz Faital powoli schodzi sobie o 6dB. La Scala w tym paśmie lekko idzie do góry nawet o około 3 dB. I tu jest właśnie "ale", bo tą różnicę po prostu słychać.
d) powyżej 10 hz Faital lepiej niż LaScala.
Przy takiej konfiguracji bezpośrednie zestawienie 3-way i 2-way wypada na korzyść 3-way jeżeli chodzi o charakterystykę.
Natomiast bardzo dobrze wypadł Faital z Jabo w roli K-55 (tylko trzeba go mocniej ściszać). Chyba nawet lepiej niż oryginalna LaScala.
Podsumowanie:
Nie twierdzę, że 2-way typu Cornscala nie zagra. Miałem tylko jeden wieczór, pomiary robiłem w pokoju, a nie na dworze a zwrotnice to układy według kalkulatora z impedancją odczytaną z wykresów producenta.
Dalsze plany to wypróbowanie tub Faitala LTH142 (niedługo), czyli takich jak w Cornscali D a potem dużych tub Jabo KH-72 (za kilka tygodni). No i może uda mi się wyciągnąć od Boba Critesa jak robi zwrotnicę do Cornscali D w wersji High Frequency Boost.
Mariusz
« Ostatnia zmiana: 20-05-2015, 21:40 wysłana przez Mariusz_ »
  • 2531 / 6781
21-05-2015, 12:52
Zachowanie Faitala na górze będzie mocno zależało od użytej tuby. Okrągła 53cm to raczej za duży wymiar do wysokich częstotliwości. Na forum klipsha widziałem pomiary z eliptycznego tractriha i tam spokojnie w miarę płasko dochodziło do 16kHz.
To trochę walka na przekór fizyce. W niewyrafinowanych profilach tuba w zasadzie nie powinna przetwarzać tak szerokiego pasma.
Tubka Faitala może sobie tu poradzić trochę lepiej.
Mariusz_
  • 104 / 4068
21-05-2015, 13:01
Podłączyłem właśnie tubę Faitala LTH142. Przebieg w zasadzie ten sam jeżeli chodzi o średnie SPL w tych przedziałach, które opisałem. Ale trochę inaczej rozkładają się górki.
Ale pal sześć wykresy :-) bo Faital HF200/140 gra po prostu świetnie z swoją tubą LTH142. Nie ma takiej natarczywości jak LaScala a dynamiki jest jeszcze więcej. I jest bardzo wciągajacy.
Na razie przez miesiąc nie dotykam i posłucham tego dłużej.
Jak zrobisz bass bin od LaScali będziesz zadowolony :-).
  • 2531 / 6781
21-05-2015, 16:13
A jedziesz jak w oryginale? Bo ja planuję jednak bass reflex mod.
Mariusz_
  • 104 / 4068
21-05-2015, 17:34
Normalnie. A jak trzeba to dodaję suba.
  • 4401 / 6787
  • 4117 / 4207
04-06-2015, 22:08
Marchewa
  • 227 / 5053
05-06-2015, 09:23
Tak to wszystko się szykowało;0)
Marchewa
  • 227 / 5053
05-06-2015, 09:37
Mariusz_
  • 104 / 4068
05-06-2015, 09:56
Co to za BMS? Koaksjalny? A tuba?
Marchewa
  • 227 / 5053
05-06-2015, 10:09
4592, tuba tak jak jmlc350, pięknie wykonana, chyba zamówię następny komplet, bo to zestawienie świetnie gra, teraz Acccept, z pliku Eat the heat, jutro granie plenerowe, będzie się działo, jakby co to tuby tad z radianami mam do sprzedania;0)
więcej na you tube, Kartogen Audio
Accept wydanie japan, po wielu poszukiwaniach,... zdobyłem.
« Ostatnia zmiana: 05-06-2015, 10:13 wysłana przez Marchewa »
Marchewa
  • 227 / 5053
05-06-2015, 11:59
Marchewa
  • 227 / 5053
05-06-2015, 12:22
Zapodać DeF Leppard histeria wyd. Japan
05-06-2015, 12:52
Dajesz :-)
Marchewa
  • 227 / 5053
05-06-2015, 13:11
Wpadaj,...odsłuch w plenerze, menu na zamówienie, zdrowa żywność,...katering, duży wybór chmielu, ja sponsor;0), ogólnie nie ma ograniczeń, jachty , kajaki, będzie dystrybutor Klipicha, ..nie z Polski. szykuje sprzęt, jak się dzisiaj nie na wale to juto ruszamy z rana z EB!
