HORN
fakamada
  • 1066 / 6289
09-07-2014, 13:33
www.aplauzaudio.pl
a konkretnie: lukasz.wieczorek@aplauzaudio.pl
To jest część zamienna do aktywnych kolumn QSC 153i
  • 4401 / 6787
09-07-2014, 17:55
>> fakamada
Mógłbyś pokazać na obrazku jak to wygląda z drugiej strony?
meloV8
  • 1566 / 6754
09-07-2014, 21:00
Niezle te wydmuszki, wyglada na to ze idealnie pasowalby to tego moj bms, a moze i nawet beyma na midbas. Trzeba by bylo tylko wylozyc mata bitumiczna od tylu, zeby to troche wygluszyc. Hmmm, juz sie drapie po glowie :P
  • 11712 / 6440
10-07-2014, 10:17
Ja to bym jednak użył dualconcentrica z taką przedłużką,a nie rozdwajał tuby.
fakamada
  • 1066 / 6289
10-07-2014, 10:45
Problem w tym, że prawie nie ma na rynku porządnych, efektywnych dual-concetryków.
Jest szansa, że niedługo pojawią się na amerykańskim rynku za bardzo rozsądne pieniądze.
Dużo lepiej jest jeśli chodzi o klasycznie, mniej efektywne. To co pokazuje ostatnio KEF wygląda na bardzo dopracowane.
Najnowsze średniotonowe koncentryki SEASA wyglądają rewelacyjnie.
Porządny coaxial powinien mieć super gładkie "gardło" tweetera bez nagłych załamań/zmian kąta wylotu.. Tak jak w najnowszych, dużych konstrukcjach Tannoya.
Jednocześnie, żeby niepotrzebnie nie wydłużać tego wylotu, driver nie powinien być dokręcany czy doczepiany.
Powinien korzystać z tego samego magnesu co woofer.
Górne zawieszenie powinno być w miarę płaskie, żeby nie powodować rezonansów.
Ten mi się podoba:
http://www.faitalpro.com/en/products/Coaxial_Loudspeakers/product_details/index.php?id=351030100
fakamada
  • 1066 / 6289
10-07-2014, 10:55
>> almagra, 2014-07-10 10:17:59
Jakkolwiek takie rozwiązanie może brzmieć świetnie, to z inżynierskiego punktu widzenia, nie jest to optymalne rozwiązanie. Tuba jaką widzi przed sobą tweeter ma w takim układzie poważną zmianę kąta.
Może gdyby samemu wykonać taki falowód i zachować taki sam kąt, jaki ma mebrana niskotonowca byłoby OK.
Oczywiście słuchając w niewielkim pokoju z niewielkiej odległości trzeba iść na kompromisy. W takim układzie zalety coaxiala w tubie mogą przeważyć jego wady.
atlon11
01-08-2014, 16:59
>> fakamada, 2014-06-18 11:59:22
\'\'Ciekawy projekt na tanich przetwornikach (w pięknej, drogiej obudowie).
http://www.casta-acoustics.com/CORE/Contents/MB.html
Ten niskotonowy to BG20 z nakładką przeciwpyłową w stylu Altec\'a :) Mogli się bardziej postarać i przykleić trochę większą, bo nadal lekko widać miejsce gdzie druty wchodzą do cewki.
Driver średniotonowy 1". Wg producenta pracuje od 650hz do 5khz. Czyżby taniutki Selenium D250-X? Oprócz niego znam tylko jeden model 1" drivera, który schodzi tak nisko, ale jest dostępny dopiero od niedawna i produkowany na bardzo małą skalę.
Podawana efektywność tylko trochę naciągana (94db/w). Jeśli ten BG20 ma doklejony magnes to może faktyczna efektywność wypadać na 91-92db/w
Ciekawe jak gra taka super budżetowa konstrukcja. Fajna baza na tani forumowy projekt (który i tak się nie narodzi:)\'\'
Lepiej prezentuje się Casta Acoustics Model C...czyli ich najwyższy model z 15\'\' wooferem Casta W15.38A na Alnico V, z 2\'\' driverem na średnicy i 1\'\' driverem na wysokich. Oba drivery na ferrycie, tylko jakie modele? Jak podają na stronie punkty podziału to: 350Hz i 5kHz.
Czy tam przypadkiem nie grają horny JBL 2380A?
https://www.jblpro.com/pages/components/2380ser.htm
Pozdro
Marchewa
  • 227 / 5053
02-08-2014, 21:48
Marcin,...ja już to prezentowałem,..;0)
atlon11
03-08-2014, 07:33
Mirek,...Ty już wszystko prezentowałeś :D ;-)...i już nie ma co wklejać/prezentować, bo wszystkie projekty wyczerpałeś ;-)...łącznie z TAD\'em TH4001
No i jak Tobie podoba się Casta Acoustics Model C - widzisz w nich jakiś potencjał, czy nie?...plusy/minusy.
Widziałbyś taki projekt u siebie?
Jak już go prezentowałeś, to pewnie wiesz na jakich driver\'ach bazuje?
Czy woofery są od zewnętrznego dostawcy?
Pozdro
Marchewa
  • 227 / 5053
03-08-2014, 11:09
Cadam chyba wszystko pokazał o tej konstrukcji,..to nie moja bajka, nie lubię plastikowych kanciatych tub.
..ale zrobił bym coś, tak szukam jakiejś inspiracji, ale coś mniejszego, a jak nie to taką samą konstrukcje wykonam jak teraz posiadam na hornie 4001, mam wykonany komplet metaloplastyki na taką konstrukcję i muszę coś z tym zrobić,...szkoda aby leżało,..mam nowych innych podwykonawców,..jak skończę gramofony, na pewno coś zacznę działać.
03-08-2014, 12:08
Marchewa, moze cos jak ponizej ?
Odrobina bezpiecznej klasyki :-)
03-08-2014, 12:20
http://audio-database.com/PIONEER-EXCLUSIVE/speaker/s-he10-e.html
ciekawy desing, koncepcja moim zdaniem mniej.
03-08-2014, 12:21
jeszcze foto bez linku
atlon11
03-08-2014, 13:37
Przetestuje 4-ery woofery E145-8/16 (New Old Stock)...wersja pro, domowych 150-4H z Everest DD55000:
http://www.audioheritage.org/html/profiles/jbl/everest.htm
http://www.lansingheritage.org/html/jbl/specs/home-speakers/1985-everest.htm
W miejsce PR15 dokręcę drugą parę wooferów na 150Hz, a te od wewnętrznej strony (bliżej środka) będą grały do średnicy.
Tylko wpierw trza wyrwać/kupić 4 sztuki E145-16. Oryginalnie na dole mam LE15A+PR15.
Też można byłoby sprawdzić jak się zachowa komplet LE15A...duże i ciężkie AlNiCo. 150-4H są na ferrycie...takim jak w LE15H.
Z dwoma wooferami to byłoby już 5-way :-) W wyższym paśmie już nie ma co tykać bo jest referencyjnie/optymalnie z: 2\'\' driverem 375 (4\'\' diaphragm) + 1\'\' driver LE85 (1 3/4\'\' diaphragm) + Bullet Tweeter 075...wszystko Full-AlNiCo.
Za to ciekawi mnie jakby to było na basie z różnymi wooferami, w różnych konfiguracjach - z membranami biernymi lub bez nich na dwa komplety wooferów - przykładowo jedne grałyby do średnicy, a drugie dociskałyby sam dół.
Jeszcze trochę mi brakuje do topowych Westlake Audio Tower SM-1 :-)
Średnie i wysokie to praktycznie to samo, ale tam na dole mamy 30cm mid-bass + 2x 46cm woofers JBL 2245H / TAD TL-1801
http://www.sthifi.com/article/viewarticle.asp?id=3634
http://www.westlakeaudio.com/Speakers/Hi_Fi_Series/tower_sm-1.html
Podaję trochę parametrów T/S:
http://www.jblproservice.com/pdf/thiele%20small%20parameters/theile%20parameters.pdf
Woofer E145:
FS - 35
QTS - 0.25
QMS - 6
QES - 0.26
VAS - 274.7
EFF - 4.3
PE - 150
XMAX - 7.11
RE - 5.7
LE - 1.6
SD - 0.090
BL - 16.1
MMS - 55
FLUX - 0.97
Woofer K145:
FS -  35
QTS -  0.29
QMS - 6
QES -  0.3
VAS -  243.5
EFF -  3.4
PE -  150
XMAX -  5.08
RE -  8.8
LE -  2.2
SD -  0.079
BL -  21.7
MMS -  75
FLUX - 0.9
Woofer LE15A:
FS - 20
QTS - 0.21
QMS - 5.5
QES - 0.22
VAS - 736.2
EFF - 2.6
PE - 100
XMAX - 4.06
RE - 8.8
LE - 2.2
SD - 0.088
BL - 22
MMS - 97
FLUX - 0.9
Woofer 2235H:
FS - 20
QTS - 0.25
QMS - 2.5
QES - 0.28
VAS - 458.7
EFF - 1.3
PE - 150
XMAX - 8.38
RE - 6
LE - 1.2
SD - 0.090
BL - 20.5
MMS - 155
FLUX - 1.2
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?361-The-purpose-of-JBL-E145
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?3776-K-145
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?1656-Passive-radiator-2290-(PR-15)
W poniższym PDF\'ie podane są parametry obudów (do 13-stu widocznych zestawów), plus dodatkowe sugestie co do ich budowy.
1 For single 2202, 2220, E120 or G125 used as midrange or for guitar.
2 For single 2204, 2206 used as general purpose low-end or MI bass
3 For single 128H hi-fi low-end or small subwoofer.
4 For single 2220, E130, or G135 used full-range or for MI bass.
5 For single LE8T-H used full range (flat, down to 30 Hz).
6 For single 2205, 2225, 2226, 2227, E140, E145, or G135 for general purpose low-end.
7 For double 2204, 2206 used as general purpose low-end or MI bass.
8 For single 2234, 2235, 2215/LE15 used as hi-fi low-end or subwoofer.
9 For single E155 in smallest box for bass guitar.
10 For double 2225, (2205), 2226, E145, E140 or G135 for general purpose low-end.
11 For single 2245 subwoofer.
12 For double 2245 subwoofer.
13 For single 2241 or 2242 subwoofer
https://www.jblpro.com/pub/manuals/enclgde.pdf
