HORN
fakamada
  • 1066 / 6289
18-06-2014, 12:11
fakamada
  • 1066 / 6289
18-06-2014, 12:49
18-06-2014, 16:47
"Fajna baza na tani forumowy projekt (który i tak się nie narodzi"
wreszcie do rzeczy :-)
BG20 jest cienki jak barszczyk, budzetowe stx sporo lepsze
  • 4401 / 6787
18-06-2014, 17:37
>> fakamada, 2014-06-18 11:59:22
>>Ciekawe jak gra taka super budżetowa konstrukcja. Fajna baza na tani forumowy projekt (który i tak się nie narodzi:)
Jeśli starczy czasu i monety to do końca wakacji zaprezentuję dwudrożne kolumny.
  • 2531 / 6781
04-07-2014, 11:15
Cześć, dawno mnie tu nie było, widzę że życie mimo wszystko toczy się dalej.
Ogólnie to nie rozumiem umieszczania pionowo tuby prostokątnej w zestawach domowych. Na chorobę większe kąty mają iść na sufit i podłogę. Mieszkania zazwyczaj są sporo niższe niż szersze, po co się męczyć z odbiciami od sufitu?
Poz tym przy z kolei zawężanie na boki powoduje że trzeba siadać idealnie w środku bo będzie cienko czyli zestaw do słuchania dla jednej osoby.
fakamada
  • 1066 / 6289
04-07-2014, 23:55
Chyba tylko, po to żeby mieć węższą przednia ściankę.
Poza tym to bez sensu.
JBL Array 1400 ma taką konstrukcje, tyle że tam ścianka tez jest szeroka.
meloV8
  • 1566 / 6754
05-07-2014, 15:33
Czy ktos moze cos napisac na temat drivera sredniotonowego Monacor Ku-516? Chcialbym je sprobowac z takimi hornami :
08-07-2014, 08:26
Zdaje sie ze Jacek Zagaja uzywal ku516 w pierwszej wersji Rakiety, pisuje z tego co kojarze na audiostereo w tej chwili, pogadaj. Z tego co sluchalem średnio ale moze cos tam jeszcze z niego wycisneli.
Duzo lepsza propozycja wydaje sie 250-ka Selenium, od kiedy firme przejal JBL (kilka lat temu) maja tez wersje bez gwintu, sporo drozasza jak to w takich przypadkach bywa.
Dawno temu pisalem ze za 2Kzl mozna zmontowac w miare przyjemny zestaw tubowy, mialem na mysli gore z Tonsilu (gdwt), 250-ke i 30 cm bas z podzialem troche ponizej 1KHz(700-900) + gora.
znalazlem cos takiego, porownanko monacora z BMS, trzeba przyznac ze monacor ladnie sobie radzi z dolem, mozliwy podzial 300-400Hz, w gorze niestety kiepsko i dobrze go ciac ponizej 2KHz, z mniejsza tuba efekty moga byc lepsze, tzn ladniej gore wyciagnie a od dolu jak nam sie podzial lekko przesunie w gore i tak spoko.
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2608
08-07-2014, 08:38
melo, on kosztuje 170zl !!!!:-) szkoda klawiatury na pytania :-)
http://technika100v.pl/340-monacor-ku-516.html
Marchewa
  • 227 / 5053
08-07-2014, 09:37
.... już nigdy nie będę schodził z podziałem niżej niż 800Hz w jakim kol wiek driverze, ponieważ dźwięk za mocno techniczny, w 2calówce, a 1 cal to 1000Hz, dźwięk jest miły i cieplejszy, niska charakterystyka tuby, degraduje wyższe smaczki, jak wybrzmienia blach, które uwielbiam,. no i przestrzeń, powietrze.
Niski podział może się komuś podobać, jako wrażenie efekciarstwa, bo mi się podobał, ale szybko znudził,...na dłużą metę jest to nie do przyjęcia, twardość i chaos na pewnych nagraniach, Jacek też jest zwolennikiem wyższego podziału, ja poszedłem za radą Seigfryda, który przewalił i przerobił wszystko co możliwe w tubach, 800-900 to co stosuje TAD i JBL w takich konstrukcjach.
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/281526_254107824614849_5366721_n.jpg
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t1.0-9/319912_296603633698601_1558218160_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/283900_254110631281235_5503921_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/393991_379397818752515_1164856257_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/426361_379402578752039_891417557_n.jpg
meloV8
  • 1566 / 6754
08-07-2014, 10:13
W tych tubach siedzial wlasnie Selenium 250 ale nie mialem okazji slyszec jak to gralo.
O tych monacorach pomyslalem, jak wpadlem na projekt Klonwall http://www.hifitest.de/test/selbstbauprojekt/monacor-kt_klonwall_5532
A Ku-516 to faktycznie tani, nawet za 150 znalazlem :P To taki glosnik bardziej do megafonow, odporny na warunki atmosferyczne. Podpytam jeszcze Jacka, moze cos doradzi :)
fakamada
  • 1066 / 6289
08-07-2014, 10:13
Marchewa,
A próbowałeś z jakimś "luźniejszym" wzmakiem? Np. 300B ?
Jeśli nie podoba ci się bezpośrednie brzmienie dużej tuby z niskim podziałem, to wg mnie optymalnym rozwiązaniem byłby przetwornik dynamiczny, np. estradowe 8" w krótkiej tubie. Tyle, że to konstruktorska wyższa szkoła jazdy.
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00 wysłana przez fakamada »
fakamada
  • 1066 / 6289
08-07-2014, 10:21
Coś jak tutaj, tylko na mniejszym średniaku +aktywny bas
http://i32.photobucket.com/albums/d40/frodeh/Audio/polen/P1010579.jpg
Marchewa
  • 227 / 5053
08-07-2014, 11:12
Testowałem podział 420, 600,800Hz teraz gram na 600, ale podział 800 mi najlepiej się podobał, subtelne delikatne, lekkie brzmienie, a zarazem z takim uderzeniem, testy na tej kolumnie co teraz posiadam.
Nie testowałem z typową lampą, tylko na hybrydach, lamp raczej się wystrzegam.
08-07-2014, 11:48
Marchewa, mozna zejsc ponizej 800Hz ale trzeba miec glosnik ktory nie ma problemow typowych cd (niezaleznie od ceny) w tym zakresie ;-) Radian nie jest tu zadnym wyjatkiem i generuje problemy przy niskim podziale jak wszystkie inne drivery, tez bym go ponizej 700-800 nie dawal.
Prywatnie w 2 way nie widze potrzeby podzialu 800 (potrzebna wieksza tuba co ma zle skutki dla gory pasma z kolei), w 3 way ma to uwazam sens. Dxwiek Ci sie robi "techniczny"  z tymi wszytskimi driverami ktore na papierze nisko ciagna bo ze tak truizmu uzyje fizyki nie przeskoczysz. Stosunkowo mala membrana wiecej sie wychyla bardziej znieksztalca i dupencja, choc pasmo mikrofon niby widzi. Wtedy driver kompresyjny robi dokladnie odwrotnie od tego czego od niego oczekujemy :-)
Natomiast jesli na glosniku taki wychyl wrazenia nie robi to jest bajka tak jak przy podziale 2K i klasycznym driverze....a zakres srodka srodka z tuby to niestety ja lubie :-)
W Rakietach z tego co widzialem Jacek zrobil podzial 350 a wiec bardzo nisko (wymuszone pozycja woofera).
W 2 way podzial robimy wyzej, wiec temat jakby nie ten, problemow troche mniej, koszty nizsze, srodek z 3 way niestety duzo bardziej mi sie podoba, choc z 2 way uczciwie jest bdb.
