HORN
Marchewa
  • 227 / 5069
23-03-2013, 19:24
Craig Amstrong,...tak,....do po testowania tub i nie tylko świetna płytka, pięknie zrealizowana.
Marchewa
  • 227 / 5069
23-03-2013, 19:29
A to już jest odjazd, Panowie,....
Marchewa
  • 227 / 5069
23-03-2013, 20:43
..nie filtracją, a izolacją galwaniczną.
meloV8
  • 1566 / 6770
23-03-2013, 22:42
simon19
Mozesz zmierzyc nawet co do milimetra. Impuls response wszystko Ci powie.
simon19
  • 259 / 5793
25-03-2013, 08:41
Też gdzieś tak czytałem Melo,bede działał holmimpulsem.
Driver mam filtrowany 1 rzędem bez specjalnego uwzględnienia wytrzymałości mocowej. I mam taką sprawę, dlaczego na wzmacniaczach tranzystorowych 30 watt i drugi 80 watt driver przy maxymalnej głośności pierdnie jakby karkas obijał od wychylenia.?  I co najciekawsze dałem czadu o wiele wiele głośniej wzmacniaczem Behringer EP1400 to jest 250 watt i kolumny sprawowały się bardzo dobrze,pełna dynamika bez kompresji mocne uderzenie.
Wzmacniacze lampowe wiele słabsze bo 10 i 4 waty zachowują sie bardzo dobrze a ten 4 watt el84 spokojnie dorównuje tranzystorowi 30watt,oczywiście z przymróżeniem oka jeszcze dokładnie sie temu nie przyglądałem ale różni je niewiele!
Czy znalazłem żywy dowód na to że to jednak za słaby wzmacniacz może być bardziej szkodliwy dla kolumn? bo taka prawda wbrew różnym opiniom ( ponieważ od przesteru pojawia sie składowa stała która może uszkodzić kolumny o ile dobrze pamiętam)
Yogi
  • 493 / 6804
13-04-2013, 15:12
nuda
Yogi
  • 493 / 6804
13-04-2013, 15:16
nuda motorem postępu
13-04-2013, 15:18
Całkiem ładna, ustawna konstrukcja. Z czystym sumieniem moge napisac ze podoba mi sie.
Yogi
  • 493 / 6804
13-04-2013, 15:26
... jeszcze nie wiem jak gra :) ... ale nie mogłem się oprzeć pokusie wklejenia foty, człowiek jednak zwierzę stadne
13-04-2013, 15:42
naprawde jest sie czym pochwalic, wiec smialo :-)
Napisz jakie wraqzenia po testach oslkuchowych. Jakies nawet krotkie porownanko do poprzednich tub itp.
Z gory dzięki :-)
Yogi
  • 493 / 6804
13-04-2013, 17:18
po pierwszych odsłuchach, mam wrażenie jakbym poszedł na koncert i stał przy scenie, wszystko dzieje się wszędzie, jest nieprawdopodobnie dynamicznie, i cholernie głośno :)
  • 11712 / 6456
13-04-2013, 17:25
A co z basem?
Yogi
  • 493 / 6804
13-04-2013, 17:31
13-04-2013, 17:32
Yogi, to gratki.
Apropos koncertow, wczoraj bylem w Filharmonii i jakis "muzg" naglosnieniowiec postanowil dopalic koncert glosnikami. Chyba zawsze tam tak bylo, ale wczoraj mam wrazenie podkrecil galke mocniej. Efekt ? Jak orkiestra dawala czadu robilo sie w miare dobrze, w cichszych pasazach chyba 30-40% dziweku dobiegala z glosnikow.
Kanal lewy-kanal prawy. Calosciowy efekt lekkiego rozmycia...jakie to audiofeelskie ;-) ...a wystarczylo wylaczyc glosniki, albo dac jakies kiepsciejsze na klasycznych glosnikach, które by przy orkiestrze nawet w cichych pasazach zdechły i mialy % mniejszy udzial w tym czego mozna bylo posluchac :-)
Yogi
  • 493 / 6804
13-04-2013, 17:56
filharmonia z nagłośnieniem ? a fe
