HORN
  • 2531 / 6792
20-02-2010, 00:32
Jak na razie eksperyment średnio udany. Czarny oryginał (pomiar podobny do fabrycznego), czerwony z wywalonym stożkiem, niebieski bez stożka i po małym modzie. O ile spadek efektywności mi nie przeszkadza o tyle po 14 khz zrobił się mały bałagan. Z drugiej stony zakladając że mało kto powyżej tych 16khz słyszy to na ucho może i nie było by aż tak fatalnie. Pytanie czy ten dołek na 17 Khz można jakoś zasypać?
  • 2531 / 6792
20-02-2010, 10:49
To niebieskie to właśnie z pianką.
  • 2531 / 6792
20-02-2010, 11:22
Eminence wykombinował stożek ze standardowym gwintem dla apt-50
  • 2531 / 6792
21-02-2010, 11:31
jzgaja,
A był byś w stanie za symulować taki stożek?
meloV8
  • 1566 / 6765
21-02-2010, 15:16
Jacku, czy moglbys napisac kilka slow na temat brzmienia D800-Ti? Czy ten driver nadaje sie do zastosowan w domowym Hi-Fi?
meloV8
  • 1566 / 6765
24-02-2010, 01:14
Dzieki Jacku. W takim razie odpuszcze sobie D800-Ti poki co. Jeszcze chcialem zapytac o jedna rzecz. Czy masz mozliwosc obliczenia takiej tuby sferycznej?
http://klangfilm.free.fr/index.php?lng=0&music=&type=2&frame=&item=&title=&dir=data/documentations/loudspeakers/loudspeakers/kl-l433/&num=1
Generalnie chodzi mi o to czy nie ma zadnych przeciw aby w takiej tubie zamontowac glosniki szerokopasmowe. Te oryginalne klangfilmy pracuja w tubie do 500hz, dalej gra juz ta mniejsza tuba sferyczna na gorze.
meloV8
  • 1566 / 6765
24-02-2010, 18:14
Hmm wpadl mi do glowy pewien pomysl. Czy mozliwe by bylo przerobienie drivera jak D800 na kopulke wysokotonowa z linia transmisyjna? Chodzi mi o to aby odkrecic plecy drivera tak aby wypulka czesc membrany promieniowala do przodu, a w miejsce gwintu dla tuby przykrecic rure z wytlumieniem tak aby wklesla czesc membrany promieniowala w wytlumiony tunel. Byc moze trzeba by bylo wyciac korektor fazy...
Czy cos takiego moze poprawnie zadzialac?
meloV8
  • 1566 / 6765
24-02-2010, 19:24
Dzieki Jacku. W takim razie trzeba cos zdzialac :)
Yogi
  • 493 / 6799
25-02-2010, 08:54
jacku, a czy potrafił byś zaprojektowac tubę z reflektorem do klonu głosnika Duevell ? Od jakiegoś czasu myślę o drugim zestawie do pokoju dziennego, który spełniał by dwa założenia
1. był by dzieckoodporny - utródniony dostep do membrany głośnika
2. był by omnipolarny - dawał przyjemność słuchania niezależnie od miejsca przebywania słuchającego
taka konstrukcja spełnia powyższe założenia:
http://www.duevel.com/Produkte/EBLdia.shtml
tubę i reflektor z uwagi na niewielkie wymiary można by wytoczyć z mdf u i polakierować, generalnie zakładając że ma się projekt i krzywizny jest to do zrobienia
Yogi
  • 493 / 6799
25-02-2010, 19:56
ale efekt może być więcej niż ciekawy, w każdym razie tokarkę mam w gotowości :)
Yogi
  • 493 / 6799
25-02-2010, 21:26
zauważ jaką rolę mają spełniać te głośniki, nie chodzi tu o precyzyjną lokalizację lecz o złudzenie że niezależnie gdzie się znajdujesz, na sofie przy biurku czy w kuchni, gra dobrze, w czasach kiedy kręciły mnie szerokopasmówki miałem coś takiego: http://www.audiotechnikgmbh.de/lowther/lautsprecher/audiovector.asp
i to właśnie tak grało. Naturalnie, swobodnie i gdziekolwiek byś nie usiadł dobrze.
Yogi
  • 493 / 6799
25-02-2010, 21:32
a z driverem robiłem eksperyment z odkrywaniem tyłu membrany i jakoś nie powaliło mnie (selenium 220)
Yogi
  • 493 / 6799
26-02-2010, 08:19
tak, ale bardziej wpłynęło to na lekkość wysokich niż na wrażenia przestrzenne, wysokie zrobiły się deczko mniej natarczywe, a selenium 220 gra raczej ostrawo
Yogi
  • 493 / 6799
26-02-2010, 08:21
ponieważ mam w moim behringerze wolna parę wyjść, wpadłem na taki pomysł aby dołożyć parę głośników efektowych, szerokopasmowy głosnik, skierowany do tyłu (postawiony na przykład na kolumnie) z odpowiedznio wymodelowanym pasmem i głośnością i co najwazniejsze opóźnieniem ... :)
  • 2531 / 6792
26-02-2010, 11:28
Z tego co mi się wydaje po takiej operacji spada trochę  efektywność drivera.
