HORN
Yogi
  • 493 / 6803
01-01-2012, 10:46
jakieś 15
mordensiur
  • 934 / 6718
01-01-2012, 12:48
Dobrze widzę tam głośnik Visatona?
01-01-2012, 13:16
Najlepszego w Nowym Roku !:-)
Kubotek 450
Jadis Eurythmie
Blumanhofer
01-01-2012, 13:20
Aranżacja art, spodobała mi się fotorelacja :-)
http://www.specimenproducts.com/sonic-arboretum-guggenheim/
arkotic
  • 5 / 5730
01-01-2012, 13:39
witam kolumny to nie horny ale podstawa basowa to kolumna zamknięta jakiś czas temu męczyłem temat w brew pozorom dość trudna sprawa utrzymanie sztywności skrzyni , dobór materiałów tłumienie ilość materiału tłumiącego
ale efekt dość fajny szybki czysty impuls
Yogi jaką grubość materiału i  czego robisz sub-y ?
Yotomeczek
01-01-2012, 15:16
Wykonanie konstrukcji suba bardzo solidne - gratuluję :)
01-01-2012, 15:32
arkotic, konkretny kawał obudowy. Trochę offtopowo : co to za monitory na subach i obok ?
Yogi
  • 493 / 6803
01-01-2012, 16:22
mdf scianka 40 mm do tego wewnątrz trzy wzmacniające wieńce
Yogi
  • 493 / 6803
01-01-2012, 18:04
gdybym dysponował takim pomieszczeniem jak na trzeciej focie lancastera ..... ech, sky is the limit
arkotic
  • 5 / 5730
01-01-2012, 20:19
te monitorki to RFT troszkę modowane ;)
a tak bardziej w temacie to co teraz na czym pracuję
arkotic
  • 5 / 5730
01-01-2012, 20:25
40mm to sporo
ja u siebie zacząłem od 25mm skończyło się na 60mm nie ma co żałować materiału  a te głośniczki co masz to raczej są wymagające;)
aleksander109
  • 26 / 5911
02-01-2012, 11:06
Szkoda że materiały mineralne typu konglomerat żywiczno marmurowy jest taki ciężki, albo beton.
Bo to jest sztywny i akustycznie głuchy materiał. Zamówić taki sześcian lub inny kształt, no i bez żadnych wieńców, usztywnień. W przypadku małego suba jego waga wynosiła by może z 50kg. Tak tylko pomyślałem..:)
Yogi
  • 493 / 6803
02-01-2012, 12:21
mordensiur - dobrze widzisz, sokoli wzrok masz :)
Yogi
  • 493 / 6803
02-01-2012, 15:58
arkotic, bardzo ciekawa konstrukcja, widzę średniotonowy bez obudowy, też kiedyś o tym myślałem, jakie zastosowałeś drivery i jakie podziały ?
arkotic
  • 5 / 5730
03-01-2012, 09:59
zastosowane Drivery
góra BMS 4538/ środek Beyma 6MI 100/ dół STX SW.15.3.800.8.F.A.MC
dwa pierwsze mi odpowiadają z basem muzę jeszcze troszkę powalczyć
podziały dół około 300Hz środek około 6 kHz
