HORN
16-11-2011, 23:30
Ta fotografia ma więcej wspólnego z wątkiem niż się wydaje
Więcej na tej stronie: http://itishifi.blogspot.com/search?updated-max=2011-09-14T12:13:00-05:00&max-results=15
(Długo się ładuje)
Jest też tam sporo informacji o starszych głośnikach. Warto przeglądać od czasu do czasu.
16-11-2011, 23:30
19-11-2011, 19:18
Jakiego typu to konkurencja skoro można coś takiego puścić od 4-5KHz ?
19-11-2011, 19:27
PS. miałem w domu oba małe B&C na testach od Kamila z NAW. Żeby nie wnikać zanadto w temat oba odesłałem.
Mulą przy głośniku za 50zł.
Jacek, Ty słuchasz tych głośników (nie pytam złośliwie) ?
1AUTOTECH
  • 284 / 6332
19-11-2011, 20:57
Słucham DE5+Ejmlc2000...
Lancaster słuchałeś ich z tubami czy samych przetworników?
lukasz
19-11-2011, 21:30
Z tubami ok 2KHz właśnie. Potrzebowałem coś wymyślić dla tego pasma(4-5KHz up) właśnie.
Testowałem kilka głośników. Z tego co pamiętam kiedyś pisałeś że potrzebujesz mały głośnik do auta...mniejszego nie znalazłem to fakt, ale mi akurat na kompaktowości super nie zależało.
1AUTOTECH
  • 284 / 6332
19-11-2011, 21:38
Ja niestety mam to wszystko podpięte pod seryjne radio więc jest jak jest
ale i tak wolę tubkę i cd niż większość kopułek samochodowych.
Swoją drogą to zupełnie nie wiem co mną kierowało wybierając De5, a nie De7
a moze powinienem je porównać ?... bo nie miałem okazji
lukasz
21-11-2011, 09:48
Takiego wzornictwa nawet tak duży zwolennik hornów jak ja nie jest w stanie znieść. Wyjątkowa szkarada :-)
THE OMA IMPERIA
" Horned, OMA style - Jonathan Weiss of Oswalds Mill Audio "would like to announce the new OMA Imperia ultimate reference field-coil midrange four-way conical hornspeaker system. Four years in the making, the Imperia\'s vertical array of conical horns covers 10Hhz to 20kHz. A rear-loaded subwoofer horn using a 21" neodymium woofer handles 20Hz-100Hz. This special OMA sub is 104dB and powered by its own transistor amplifier. System efficiency is 105dB and the core array is time aligned. The 100Hz and 300Hz wooden horns are made from a choice of solid Pennsylvania Black Walnut, Cherry or Ash. The 300Hz midrange horn uses the Cogent DS1428 field-coil compression driver. The high frequency horn is cast from aluminum alloy. The outboard crossover network is coupled to the Imperia via a solid slate patch board."
Źródło: 6moons
http://www.oswaldsmillaudio.com/Products/imperia.html
21-11-2011, 09:49
  • 20990 / 6803
21-11-2011, 10:09
a ja tam ci Gustaw, z czystej przekory :), powiem, że mnie się akurat podoba
wszystko zależy od konkretnego wnętrza
z ludwikami by się to pewnie nie spasowało
ale z jakimś art deco...? czemu nie?
21-11-2011, 10:13
>> magus, 2011-11-21 10:09:08
a ja, również z czystej przekory odpowiem, że się wcale nie dziwię, że te kolumny Tobie się spodobały.
Powód jest prozaiczny. Klipsch Cornwall, które posiadasz, są jeszcze brzydsze i chciałbyś na czymś ładniejszym zawiesić oko. :D
  • 20990 / 6803
21-11-2011, 10:43
>> Gustaw, 2011-11-21 10:13:35
problem juz rozwiązany - przykleiłem sobie twój avatar na grillach ;)
21-11-2011, 10:48
reactor
  • 1649 / 6241
21-11-2011, 13:05
 Magus aleś pojechałeś po całości z tym art deco. :)
  • 20990 / 6803
21-11-2011, 13:09
reactor,
nieskromnie stwierdzę, że całkiem nieźle mi poszło
pierwszy protest dopiero po 3 godzinach...
