HORN
  • 2531 / 6792
12-02-2010, 12:53
W teorii o ile membrana jest rozmiaru wylotu to stożek fazowy nie jest niezbędny, ale zastosowanie tego widziałem tylko w przypadku średniotonowców, tutaj może się to kompletnie nie sprawdzić. Chociaż mam w domu stożek z plastikowego GDWT i do testu mógł bym go okaleczyć, spróbować przełożyć do 9/100 i pomierzyć.
Przykładowo taki Community m200 nie ma stożka i wszyscy pieją z zachwytu jakie to, dzięki małemu stopniowi kompresji, ma małe zniekształcenia. Ale to jest średnio-tonówka do 4 Khz.
  • 2531 / 6792
12-02-2010, 13:04
Rozbiorę dziś tą plastikową wersję i zobaczę jak to tam wygląda, przy czyn nawet gdyby się udało to pozostanie rurka, tle ze bez korektora. Jak możesz to zasymiluj coś takiego.
  • 2531 / 6792
12-02-2010, 13:06
 >przy czyn nawet gdyby się udało to pozostanie rurka
No chyba żeby tubka miała gwint zewnętrzny tonsilowy.
  • 2596 / 6263
12-02-2010, 13:10
Macie jakiś pomyśl jak z tego można poprawić charakterystykę kierunkową dla wysokich częstotliwości, żeby był jak największy spadek dla większych kątów?
  • 2531 / 6792
12-02-2010, 13:16
>problem polega na tym ze do korektora jest przytwierdzona membrana.
Mówisz ze jak by przeciąć w tych miejscach na około to się rozpadnie?
  • 2531 / 6792
12-02-2010, 13:30
>Do korektora fazy jest mocowana membrana z cewką i dopiero ten cały podzespół jest przykręcany do obwodu magnetycznego."
Podejrzewam że korektor traktują całą część, czyli cały górny dekiel z gwintem i żeberkami, ale spróbuję sprawdzić.
  • 2531 / 6792
12-02-2010, 21:39
Nawet do zrobienia, tylko musiał bym dorwać gdzieś piłkę włosową która przetnie aluminium.
Czy ferrofluid, oprócz lepszego chłodzenia ma jakieś plusy? Bo z tego co widzę to tu jest zapodany.
  • 2531 / 6792
12-02-2010, 23:10
Ten wygląda jak ze starych Tannoy, ale w gdwk nie da rady bo membrana wygięta w drugą stronę. O dorabianiu nowego nie myślę. Koszt z pewnością pokrył by różnicę zakupu dużo, dużo lepszego drivera. Raczej z ciekawości sprawdzę co się stanie po jego wycięciu.
  • 2531 / 6792
13-02-2010, 09:59
Ale po 12 kHz nic tu niema. Twoja poprzednia symulacja z całą membraną była bardziej optymistyczna.
  • 2531 / 6792
13-02-2010, 13:20
A idzie gdzieś w Polsce dostać te przejściówki, bo jak na razie znajdowałem je głównie za oceanem.
Podstawowy plan to podział 5800-6000 w górę. Plan zapasowy 4000-45000 w górę.
  • 2531 / 6792
13-02-2010, 13:22
>"No chyba żeby tubka miała gwint zewnętrzny tonsilowy."
>eminence ma w ofercie redukcje z APT50 na gwint 1cal do coaxów.
Tylko myślałem o czymś innym. Dodanie tej przejściówki powoduje dodanie kawałka rurki do drivera. Gdyby gwint był wprost na tubie, jej krzywizna mogła by się zaczynać już od drivera.
  • 4401 / 6798
13-02-2010, 17:01
>> jzagaja
W jakim programie robisz symulacje?
  • 2531 / 6792
13-02-2010, 19:41
>Tokarz zrobi tuleje z gwintem za grosze a potem sie ja przyklei do tuby.
A nie łatwiej było by wkleić plastikowy spreparowany z tej przejścówki lub starych tubek?
  • 2531 / 6792
17-02-2010, 11:43
Kastracja poszła bezproblemowo (oczywiście jeszcze trzeba to troszkę powyrównywać). W weekend pomierzę i zobacze czy będzie z tego tylko okaleczony driver czy może dalej będzie działać
  • 2531 / 6792
17-02-2010, 12:03
>Korektor fazy buduje sie w ten sposob aby pole powierzchni kazdego pierscienia bylo rowne.
Przy okazji chodzi też o wyrównanie odległości od różnych punktów membrany, dlatego boczne kanały są dłuższe.
