HORN
  • 20990 / 6798
14-11-2009, 13:38
dzięki :)
czy zniekształcenia fm podpadają pod thd?
"We built a little box with a 4-inch driver in it and made it adaptable so that a horn could be fitted on it. When you measure the response (Fig. 1), you see 15 dB difference between the two conditions of direct radiation and horn loading. The frequency modulation distortion products (Fig. 2) for the direct radiator are 25 dB down. With a horn on the driver (Fig. 3), the distortion products are 50 dB down. So you have a 25 dB improvement in distortion with a 15 dB increase of efficiency"
  • 20990 / 6798
14-11-2009, 21:48
>> janko, 2009-11-03 19:07:59
>OB czy OZ na otwartej przestrzeni to jest dopiero bajka. Ehh..
>Ciekawe czy Onken by podołał:)
jeśli w pięknych okolicznościach przyrody, to czemu nie?
  • 20990 / 6798
16-11-2009, 16:40
ale miało być na łonie przyrody?
chyba nie masz na myśli tych nędznych paprotek w lewym dolnym rogu?
(o co chodzi z tym pokojem? to ma jakiś sens?)
Zdzislav
  • 256 / 6794
17-11-2009, 20:02
kurde, w mordę, ciekawe jak takie horny grają:
http://www.hifido.co.jp/KW/G1/P0/A10/E/0-50/S5/C09-46585-33455-00/
te altecki są do kupienia w Japonii za jedyne 21000 USD.
Wymiary:
2050×2760×1000mm
Waga:
290kg
Efektywność:
109dB/W/m
Moc 60W
a skoro mowa o A4 to były jeszcze A2! Ale chyba już nie do kupienia :)
Wymiary:
2950×2760×1000mm
Waga
530 kg  :))))
Efektywność - już tylko 110db  :)
No i moc 100W
Obydwie te konstrukcje były przeznaczone do nagłaśniania kin po II wojnie ś. A ich pasmo to podobnież 20Hz~16000Hz - czyli baaardzo dobrze hjak na takie efektywności, ale ciekawe z jakim spadkiem :)
Pozdrowienia dla hornowców :)
  • 5033 / 6792
17-11-2009, 20:04
Pomyśl może lepiej do jakich dziadowskich kin dziś chodzimy ;)
Zdzislav
  • 256 / 6794
17-11-2009, 20:09
oj wiem, oj wiem :)
20-11-2009, 21:02
no i do tej pory nikt nie wie oco chodzi z tymi paprotkami. może żywią się zdrowym podmuchem powietrza od do około 1kHZ?
20-11-2009, 21:17
OK, czyli nie ma tam basowców?
20-11-2009, 21:22
nikt mnie niestety nie doceniał za życia.
20-11-2009, 21:31
jak zwykle zmierzam do tego z jakiego materiału jest tuba zrobiona- jedynie aluminium i drewno zasługują na uwagę, kształty niestety dowolne- najlepiej Rubensowskie- pośladkowe;)
20-11-2009, 21:31
  • 20990 / 6798
20-11-2009, 21:32
>> lancaster, 2009-11-20 21:14:39
>Proszę Cię bardzo....zaczynamy od niewinnych monitorów bliskiego pola w saloniku :
jeden monitorek ma z boku ścianę, a drugi nie
amatorszczyzna!
to nie może zagrać......
20-11-2009, 21:36
mam nadzieję , że jak wytrzeżwiejesz to usuniesz te wpisy dla dobra potomnych. Tzn Twaoje wpisy.OK?
20-11-2009, 21:42
dzięki Wujku Dobra Rada.
20-11-2009, 21:47
Kopiujesz jak zwykle czy zauważyłeś  duże T? jak Twaoje.
