HORN
25-02-2011, 12:24
Dominik, temat 100-ki dopiero zaczynamy, będzie gotowa przed wakacjami. To więcej niż trochę roboty :-)
OK, Titana odpuszczamy :-) Kumpel robi 90kę pod Eminenca Delta10 - wlot ok.13cm-długość ok 130cm - wylot 60x100cm. Kalkulacja dla pozycji 2 (podłoga).
Dla np. Precision Devices tuba będzie przedłużona o 60cm dając wlot ok 10cm *- tyle parametry głośnika/wymiary tuby.
Pierwszy element tuby to redukcja okrąg-prostokąt wykonana z żywicy, wylot tuby - konstrukcja mdf.
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
25-02-2011, 12:38
Myślę, że nie ma co się napalać na kiełbaski z ogniska, zagrać musi i już! ;)
Nie takie łamańce, labhorny i inne cuda ludzie skłądają i jakoś jeden po drugim kopiuje pomysły, więc bubel być nie może, trochę wiary tylko trzeba, zapału i będzie dobrze ;)
Dominik.M
  • 180 / 5772
25-02-2011, 13:03
Proponuję żeby ta przedwakacyjna tubka nie miała więcej niż metr średnicy...
Dominik.M
  • 180 / 5772
25-02-2011, 13:05
p.f.pawlikowski
A może jest tak, że Ci ludzie często kopiują właśnie bubel :)
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
25-02-2011, 13:18
Często tak bywa, ale akurat w tym temacie, myślę, że wszelkie buble zbyt łatwo są słyszalne i szybko wyszło by szydło z wora ;)
25-02-2011, 13:45
p.f.pawlikowski z tubami tka jest ze jak się ich posucha przy klasycznych głośnikach to już powrotu nie ma :-)
Mówię o niezłej aplikacji, takiej w której pojawiają się cechy niedostępne dla klasycznych paczek (szybkość, dramaturgia muzyki)...a przynajmniej nie w takim stopniu.
Co nei znaczy ze nie można zrobić takiej konstrukcji tiptop. Osobiście nie jestem fanem łamańców i składać tubę tylko kiedy do bashorna dojdzie mi zamiast 10cali woofera - 2 cale CD ....wtedy z metr co najmniej trzeba będzie dołożyć :-)
...ale najpierw musi takowy powstać :-)
boockoo
  • 75 / 6697
25-02-2011, 14:39
>> almagra, 2011-02-25 11:05:09
Coś mi się wydaje, że zakładasz, że w tą tubę będzie dmuchał tył głośnika, a mi się wydaje, że przód
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
25-02-2011, 14:43
Wiadomo, że łamaniec to jakiś kompromis, mało kto mieszka na sali gimnastycznej ;)
Narazie dajmy emocjom na wstrzymanie i poczekajmy na efekt końcowy, no właśnie kiedy to nastąpi?
Yogi
  • 493 / 6802
25-02-2011, 16:13
za 7 - 10 dni będą pierwsze pomiary
  • 11712 / 6454
25-02-2011, 17:48
Może ja czegoś nie zrozumiałem.Jak ma być ten głośnik zainstalowany?
Dominik.M
  • 180 / 5772
25-02-2011, 23:00
W ten sposób.
  • 11712 / 6454
26-02-2011, 01:46
Ah,to przepraszam! Zostaje tylko problem skąd wziąć czarną materię do wysłania pudeluchna...pewnie z czarnej dziury.
  • 11712 / 6454
26-02-2011, 02:05
Moja wizja głośnika prawietubowego jest następująca:duży dualconcentric jako jedyny głośnik,którego tylna energia zabsorbowana byłaby linią transmisyjną.Głośnik papierowy,jak największy,sztywno zawieszony i mamy w prosty,pewny sposób punktowe źródło dźwięku bez fal stojących w obudowie o stosunkowo niewielkich rozmiarach.Bas to się z wielki membrany, panie, robi,a nie z tuby...Ale to tylko takie moje przyszłościowe dywagacje na gruncie wielu odsłuchowych zawodów i zachwytów stricte subiektywnych.W ogóle w temacie praktyki kolumnowej to jestem cienki bolek,ale czuję,że to najprostszy patent na kolumnowy Hi End Home Made.Pozdrawiam!
mordensiur
  • 934 / 6717
26-02-2011, 10:48
Duża membrana na twardym resorze to faktycznie jedna z ciekawszych dróg do hi-endowej satysfakcji z audio (bo chyba w takich kategoriach trzeba to rozpatrywać).
Poniżej ciekawy sposób na ujarzmienie wielkich wooferów w domowym zaciszu:
http://kotisivu.dnainternet.net/anukaa/KS-2125/KS-2125.html
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
  • 11712 / 6454
26-02-2011, 12:15
Mnie chodzi jednak tylko o jeden jedyny głośnik!Pudło kolumny powinno być  jak najwyższe,tak aby centrum głośnika było na poziomie twarzy siedzącego słuchacza,czyli ok.130cm,przednia ścianka jak najwęższa,tylko na tyle,aby zamocować głośnik,a głębokość ma wynikać z potrzebnej długości prostej łamanej 3 odcinkowej linii transmisyjnej,której dziura ma być z tyłu,czyli ok.50cm.
