HORN
Yogi
  • 493 / 6798
08-11-2009, 09:48
nogi przyszły
Yogi
  • 493 / 6798
11-11-2009, 08:40
można domalować usta :D :P
Yogi
  • 493 / 6798
11-11-2009, 08:42
jacku, a jak miała by się sprawa z 2 calowymi tubami + 1 calowa ale mniejsza tak żeby można zrobić pełną 3 drożną konstrukcję a\'la avantgard z podziałami w okolicach 200Hz i 4 - 5 k ?
natenczas gra mi pięknie ale zawsze jest coś za zakrętem
mordensiur
  • 934 / 6713
11-11-2009, 12:20
Pytanie do tubologów: jak ta konstrukcja ma działać?
Wygląda na stosunkowo kompaktową. Henryk Piatek na AS napisałe, ze przyjemnie to grało na audioszole.
Prawdę każdy ma swoją
Muzyka to sztuka - audio to inżynieria
cir
  • 360 / 6798
11-11-2009, 12:27
według mnie grało własnie nieprzyjemnie jak małe skrzeczace pudełko
a_men
  • 746 / 6792
11-11-2009, 12:47
>> lancaster, 2009-11-11 12:30:46
mordensiur, zaden ze mnie tubolog, ale to klasyczyny front horn dostrojony pewnie w okolice 50-60Hz(realnie uslyszymy pewnie 40)
Dopalony tweeterem
Chciałeś pewnie powiedzieć, ze to klasyczny BACK loaded horn:) Tuba wzmacnia promieniowanie tylnej części membrany.
mordensiur
  • 934 / 6713
11-11-2009, 12:50
Teraz gra mi kolejny projekt w pudełku po pizyy - tym razem Dexon DRB 25/40. U-frame na margericie familijnej:)
Po dopaleniu aktywnym filtrem, głosniczek pod 25watowym wzmakiem schodzi do 30hz. Ograniczeniem jest tylko wytrzymałość mocowa.
Mam gdzieś plany Acuhorna. Jeśli nie wyszłoby to większe od mojej szafy to byłby całkiem ciekawy projekt.
cir
  • 360 / 6798
11-11-2009, 13:55
bardzo ciekawe hasło marketingowe :)
mordensiur
  • 934 / 6713
11-11-2009, 14:26
Bas z tej paczki jest jak na mój gust niesamowity. Caość ma jakies 50cm szerokości i tyleż głebokości.
Jesli mowa o kosztach, to wolę przeznaczyć $ na dodatkowy głośnik i napęd niż na kosztowne skrzynki i wytłumienia. Do BR nie ma powrotu.
Mam problem z prawidłowym odbiorem całości, bo gra tylko jeden głośnik i to w mono, ale chciałem testowac tylko bas, a ten jest świetny.
Ja jako fan Saabów bede robił coś na kształt dużej wygodnej limuzyny ze sportowym pazurem:)
Ciekawi mnie jak sprawowałby się nowy samochodowy STX w czymś w typie sekcji basowej z Orionów.
mordensiur
  • 934 / 6713
11-11-2009, 14:32
A na większość polskich dróg to i tak szkoda nawet Poloneza wypuszczać... Analogiczna sytuacja do polskich mieszkań niestety.
mordensiur
  • 934 / 6713
11-11-2009, 14:38
Dobra skrzynka nie jest zła.
Czasem jednak się człowiek namęczy, siedzi w pyle i kurzu, szlifuje, dopasowuje a potem i tak głośnik lepiej gra w tekturowej ściance :P
janko
  • 186 / 6401
11-11-2009, 15:46
>>lancaster
"...ale zdarza sie stety...."
..ale nie fachowcom;]
Jęsli chodzi o AcuHorny i podobne grają bardzo CIEKAWIE, ale przy niektórym repertuarze potrafią sie wyłożyć.
Taka obudowa stawia głośnikowi wielkie wymagania w zakresie basu, także mało który głośnik szerokopasmowy podoła (fizyka sprawia że tak naprawdę żaden).
ja osobiście już się z tego wylaczyłem, ale trwało to dwa lata.. dwa lata miłych zaskoczeń i rozczarowań.
Yogi
  • 493 / 6798
11-11-2009, 18:03
no ciekawe jak zagra coaxial compresion driver, jak zagra dobrze to ... ech znów koszty
wiedzmin1973
  • 86 / 6736
13-11-2009, 16:20
Yogi, szacunek za te Onkeny. Ciekawy jestem jak zagrają w ostatecznej konfiguracji. Może wreszcie ktoś zacznie składać podobne głośniki na rynek. Jest pustynia. Co do tych głośników na AS z 308 pokoju to są zdaje się australijskie WHT http://www.6moons.com/audioreviews/wht/pr1.html,
  • 20990 / 6798
13-11-2009, 23:50
>> lancaster, 2009-11-13 20:07:12
>Teoretycznie tuby to podbarwiacze i najgorsze co moze sie przytafic "wiernej" reprodukcji dxwieku :))))
"It was many years after we had build horns commercially that we realized efficiency per se wasn\'t all that important. The best reason [to build horns] is lowered distortion you obtain with horns." P. W. Klipsch
