supersieciówka
Max
  • 2204 / 6321
21-09-2009, 19:54
Panowie mam problem. Do mojego Ayona CD-1s zakupilem dzis kabel sieciowy Shunyata Diamondback.
Niestety nie doszlo do odsluchu, poniewaz kontrolka fazy (phase control) odtwarzacza zasygnalizowala blad.
Instrukcjia mowi by wymienic wtyczke (Schucko plug version only ) Co to, do licha, oznacza ??
Kontrolka swieci sie albowiem: "the phase polarity is wrong"... wiec kabel wroci do sklepu. Ale czego mam szukac ? ("230V and Schucko plug version only" ??)
Help:)
Road To Nowhere
  • 1046 / 6827
21-09-2009, 20:09
Też mam tego Ayona i sieciówkę Oyaide podłączoną do kondycjonera i obojętnie jak ją włożę do gniazda sieciowego
w kondycjonerze to lampka z tyłu CD-ka ,świeci się.
Instalacja jest nowa,trójżyłwa ,z tyłu kondycjonera też jest wskażnik zgodności fazy i on się nie świeci ,we wzamku Luxmana też jest wskażnik i  nie świeci a w CD-ku się świeci :-)
zyzio
  • 960 / 6718
21-09-2009, 20:17
=> Max
Obróć w tyczkę w gniazdku - jak nie masz scuko będzie problem i zawezwanie elektryka by zmienił fazę z prawego oczka na lewe, gdy bolec jest górze :)
=> Road To Nowhere
Kondycjoner z pewnością symetryzuje napiecie - próbnik świeci w obu oczkach, więc polaryzacja zawsze bedzie dobra :)
zyzio
  • 960 / 6718
21-09-2009, 20:19
Gniazdko schuko wygląda tak: - mozna obracać wtyczkę :)
Max
  • 2204 / 6321
21-09-2009, 21:36
Dzieki za rady.
skyrobin
  • 22 / 6793
21-09-2009, 22:01
>Max
To normalne, że wiele sieciówek odwraca fazę. Ostatnio zakupiłem Pythona CX Shunyaty i tak ma. Nawet Nordost Valhalla tak ma :)
21-09-2009, 22:47
Gniazdko schuko  albo zwykłe, podwójne, załatwia sprawę. W zależności od tego czy kabel jest z przeplotem czy nie albo wkładamy kabel do jednego gniazda albo do drugiego. Proste i tanie.
zyzio
  • 960 / 6718
22-09-2009, 19:02
=> skyrobin
90 % sieciówek hi-end tak ma i nie tylko, nawet moja komputerówka jedna tak ma ;) Jedynie Cardas Golden Reference nie ma przeplotu z tego co próbowałem :)
skyrobin
  • 22 / 6793
22-09-2009, 22:13
>zyzio
Fadel Coherence też nie ma przeplotu.
Może jest tak, że producenci sieciówek nie dbają o poprawność ideowo-techniczną prowadzenia fazy...ale praktycznie jest to bez znaczenia. Kabelek do urządzenia można podłączyć na słuch a jeśli nie po audiofilsku to fazę wyszukać testerem a nawet palcem :)
Road To Nowhere
  • 1046 / 6827
04-10-2009, 17:53
W pytkę Zbysia ,sieciówki zagrożone ?
"Bezprzewodowy prąd
Bądźmy szczerzy - wszyscy mamy czasami dość plątaniny kabli /AFPPiątek, 2 października (12:54)
Czy wreszcie doczekamy się urządzeń elektronicznych, które są zasilane bez potrzeby podłączania kabla? Bardzo możliwe - z tego typu rozwiązaniem planuje wejść na rynek firma Sony.
Japoński gigant elektroniki pracuje nad bezprzewodowym systemem przesyłania energii, który eliminuje kable zasilające. Jeśli prototypowa technologia trafiłaby do użytku - telewizory, konsole czy komputery nie wymagałyby sznurów kabli. Ponad 60 watów miałoby być przekazywane na odległość od 50 do 80 centymetrów.
Nowy sposób dostarczania energii opiera się na rezonansie magnetycznym, dzięki czemu prąd przekazywany jest wyłącznie do urządzeń mających taką samą frekwencję rezonatora odbiorczego, co źródło zasilania. Jak zapewnia Sony, "bezprzewodowy prąd" ma obecnie 60-procentową efektywność i działa nawet, kiedy na drodze znajdzie się np. metalowy obiekt"
Adam-Magic Corner
  • 27 / 6752
24-10-2009, 18:58
Swoje siecówki wykonałem z solidnych przewodów i wtyczek. Strałem się w elektrycznym sklepie znaleźć takie wtyczki, które nie mają prasowanych bądź zgrzewanych połączeń. Były to wtyczki przemysłowe o wiekszych niż zwykle gabarytach ale i lepsze do montażu. Gniazda tez zakupiłem solidne. Miałem szczęście, bo wtedy jeszcze istniała bydgoska Eltra, która takowe wypuściła na rynek. Wykonałem od licznika osobną linię zasilającą sprzęt audio. Na końcu mam filtr z udziałem kondensatorów przeciwzakłóceniowych i cewek nawiniętych na toroidalne rdzenie przewodem o przkroju linii zasilającej. Cholernie ciężko sie to wszystko wtyka ale za to jaka mała oporność złącza! Namawiam wszystkich do stosowania przemysłowych komponentów bo są zawsze solidniej wykonane od plastikowej konfekcji. Przewody zastosowałem ekranowane, bo tak profi wyglądały ale nie zauważyłem różnicy w stosunku do tych bez ekranu. Zostały jednak ekranowane, bo maja leszy look. czemu to wszystko piszę? Ano zuważalny wpływ na brzmienie odnotowałem po zastosowaniu filtru sieciowego. Wpływ sieciówki określiłem jako "nie do okreslenia". Natomiast wyraźne róznice w brzmieniu wystapiły przy zmianach polaryzacji sieci tzn przy przekłaniu fazy i zera w odtwarzaczu, który jest zasilany bez przewodu ochronnego. Dopasowałem wg mojego gustu i jestem zadowolony. Nie jestem wrogiem kupowania drogich sieciówek piszę tylko o moich doświadczeniach z tym tematem. Jako elektryk trochę może jestem zbyt pragmatyczny. W każym razie moje doswiadczenie odnosnie sieciówki mówi mi tak. Solidne gniazdo w ścianie, solidna wtyczka, dobry przewód. Jeśli jest to mozliwe przewód w odbiorniku podłaczony na stałe bez użycia gniazda. Jeśli nie zuważymy różnicy to i tak nie szkodzi miec to wszystko slidnie wykonane. Oczywiście zgodnie ze sztuką i zachowaniem bezpieczeństwa.
marcow
  • 1045 / 6280
01-11-2009, 18:32
Czy ktoś wie jaka sieciówka powinna być przy transporcie CD?
W moim AVM-ie jest sieciówka jak do jamnika wpięta w kostkę,jak sie dowiaduję ostatnio słusznie!
Bez uziomu, też podobno słusznie!
marcow
Robeeert1
  • 722 / 6459
01-11-2009, 20:58
Road To Nowhere:
A co sie wtedy bedzie działo z Twoim mózgiem?
Jaki procent tej energii przejmie?
pozdrawiam i mam ndzieje ze nie doczekam sie przesyłu energii elektrycznej bez uzycia kabla
marcow
  • 1045 / 6280
02-11-2009, 09:29
O mózg trzeba dbać, najgorzej jak się straci głowę. Wymiana kabla na lepszy nie zaszkodzi a mózg jest
spokojniejszy!
Jeżeli chodzi o transmisję bezprzewodową to wystarczy odwiedzać filharmonie tam jest bezprzewodowo i kosztuje to znacznie taniej niż HI-END!
marcow
P.S. Kiedy ostatnio tam byłeś?
Mr. Zydelek
  • 237 / 6827
02-11-2009, 10:38
>> marcow, 2009-11-01 18:32:45
marcow
___________________________________
Sieciówki podobvnie jak inne kabelki służą do kalibracji systemu, czyli jego precyzyjnego strojenia. Nie tworzą rewolucji, ale stawiają kropkę nad "i".
Średnica przekroju żył przewodu ma wpływ na masywność  brzmienia, analityczność i odpowiada czy dzwięk jest jaśniejszy czy ciemniejszy. Dobór odpowiedniej sieciówki zalezy więc od danego toru audio i nie ma tu złotego środka przy doborze. Wszystko zależy co chcesz osiągnąć. To oczywiście tak w skrócie:).
Ptroducenci natomiast średnicę użytego przewodu uzależniają od poboru prądu danego urządzenia. Im bardziej łakome na prąd tym średnica większa.  Z doświadczenia powiem, że do źródła cyfrowego optymalna średnica to 1mm do 1.5mm na żyłę. Większy przekrój sprawdza się w przypadku zbyt jasnego źródła.
