RMS.pl - artykuły, porady, wydarzenia
rms.pl
  • 365 / 5727
04-10-2018, 08:11
RAFKO Dystrybucja, wyłączny przedstawiciel marki Goldring w Polsce wprowadza do sprzedaży nowy topowy model – Ethos.
W 1926 roku idea high fidelity była niedoścignionym marzeniem konstruktorów ówczesnych urządzeń audio. Właśnie wtedy Goldring przedstawił urządzenie Jewel Electro - grający system gramofonowy - najbardziej zaawansowane urządzenie swoich czasów.
Sercem urządzenia był ręcznie budowany układ magnetyczny GOL-1, którego najważniejszym zadaniem było rozszerzyć pasmo przenoszenia i gładkość odtwarzanego dźwięku. Dzisiaj układ GOL-1 powraca pod nową postacią - w formie idei, która pozwoliła na zbudowanie zupełnie nowej jakościowo wkładki - Goldring Ethos. Układ GOL-1 sprawia, że brzmienie Ethosa jest przykładem tego, jak prawdziwa wkładka klasy hi-end powinna grać - detalicznie, bez podkolorowań i niezwykle przyjemnie dla ucha.
Szlif typu Line-Contact
Ethos używa szlifu typu Vital z bardzo małym promieniem o liniowym poziomie kontaktu z płytą gramofonową. Wielościenny diament o szlifie line-contact został wybrany z powodu kombinacji wysokiego poziomu styku z linią żłobienia, bardzo niskiej masie końcówki oraz poziomemu ułożeniu igły, które pozytywnie wpływa na przetwarzanie najwyższych częstotliwości. Super cienka igła jest w stanie dopasować się dużo lepiej do żłobień w płycie, co poprawia liniowość i skuteczność wysokich tonów. W końcu, typu rozwiązanie chociaż kosztowne pozwala na ograniczenie zużycia zarówno igły jak i płyty.
Wspornik igły
Igła jest połączona z układem GOL-1 poprzez wspornik wykonany ze stopu lekkich metali, co zapewnia stuprocentowe przeniesienie informacji z igły do układu magnetycznego we wnętrzu wkładki. Kluczowym elementem wspornika jest długość. W nowej wersji wspornik jest dłuższy, co ma wydatny wpływ na wydajność całego systemu MC. Po pierwsze zmniejsza zakłócenia przenoszone z gorszej jakości płyt gramofonowych, a po drugie cewka zachowuje się stabilniej w polu magnetycznym co poprawia stabilność wkładki na ramieniu.
Karkas cewki z armatury szwedzkiej stali
Karkas cewki wykonany z armatury pozwala na zachowanie bardzo niskiej masy własnej cewki. Im niższa masa nieresorowana tym łatwiej igła pozostaje w stałym kontakcie ze żłobieniem płyty gramofonowej. Dodatkowo armatura zapewnia bardzo dobrą fizyczną oraz elektryczną izolację cewki, a to pozwala na lepszą separację kanałów na poziomie przekraczającym realnie 30 decybeli.
Zoptymalizowane zawieszenie
Każdy gram wagi sprawia, że rośnie ryzyko niechcianych rezonansów. Rozwiązaniem tego problemu jest amortyzacja za pomocą wydajnego zawieszenia igły. Dlatego Goldring zaprojektował zupełnie nowe zawieszenie do modelu Ethos oparte o unikalną kompozycję gumy butylowej. Całość obliczono tak, aby uwzględnić momenty, w których występuje największy rezonans, który mógłby zakłócić pracę igły.
Magnes neodymowy
Neodym to najsilniejszy i jednocześnie najlżejszy typ magnesu dostępny na dzisiejszym rynku. Magnes został spięty z tyłu i z przodu "butami", które zamykają pole magnetyczne w idealnie jednolitej formie wokół karkasu cewki.
Aluminiowa obudowa
Obudowę wkładki wykonano z precyzyjnie wyciętego aluminium lotnicznego, które gwarantuje niską masę i wysoki poziom sztywności i zwartości całej konstrukcji. Ponadto zapewnia najlepsze możliwe warunki do transmisji sygnału elektrycznego.
Dodatkowo wkładka została wykończona za pomocą anodowania, co nadaje jej rasowy wygląd i poprawia odporność na uderzenia i upadki. Ponadto proces anodowania poprawia proces transmisji energii elektrycznej wewnątrz wkładki. Dokładny skład stopu aluminium został wybrany na podstawie serii niezależnych odsłuchów.
Produkcja wkładki
Każdy wyprodukowany egzemplarz wkładki przechodzi szczegółowe testy pod kątem zgodności z normą produkcyjną parametrów takich jak: pasmo przenoszenia, balans kanałów, przesłuch, poziom wyjściowy, kąt ustawienia igły.
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
05-10-2018, 09:40
Microsoft ma nowy pomysł na rozszerzenie linii produktowej Surface oraz jednoczesną implementację swojego, nieco zapomnianego asystenta, Cortana.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2946-nowe-sluchawki-surface-czyli-microsoft-celuje-w-bose
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
08-10-2018, 11:34
RAFKO Dystrybucja, wyłączny przedstawiciel MEE Audio w Polsce informuje o wprowadzeniu do sprzedaży dokanałowych słuchawek Bluetooth EarBoost EB1, które współpracują z aplikacją Ear Boost, umożliwiającą strojenie brzmienia w czasie rzeczywistym.
EarBoost EB1 zapewniają czysty i wolny od zniekształceń dźwięk wzbogacony o dynamiczny, sprężysty bas. Wykorzystanie kodeka Qualcomm® aptX™ Low Latency zapewnia o brak opóźnień w transmisji audio, dzięki czemu ścieżka dźwiękowa jest idealnie zgrana z obrazem w trakcie oglądania filmów czy programów telewizyjnych. Słuchawki zaskakują dużą dozą dynamiki, głębią i szerokością sceny, z wyraźnie zaznaczonymi detalami dobrze osadzonymi w przestrzeni dźwiękowej.
Słuchawki EarBoost EB1 współpracują z aplikacją dostępną na urządzenia Android oraz iOS, by dostosować brzmienie do  krzywej słuchu użytkownika, zwiększając czystość przekazu i detaliczność, a przy tym znacząco podnosząc komfort i wrażenia z odsłuchu.
Jak działa aplikacja EarBoost w połączeniu ze słuchawkami MEE Audio?
    1. Przetestuj słuch dzięki wbudowanemu narzędziu, aby stworzyć spersonalizowany profil audio dostosowany do indywidualnej krzywej słuchu
    2. Dostosuj swój profil za pomocą narzędzi ręcznej regulacji
    3. Zapisz indywidualne ustawienia słuchu i dopasowania brzmienia, by korzystać z nich podczas odtwarzania muzyki przez słuchawki z technologią EarBoost
Wbudowane magnesy pozwalają utrzymać w miejscu słuchawki, kiedy nie są używane. Zapobiega to plątaniu się słuchawek i przewodu, zmniejszając ryzyko jego zniszczenia. W zestawie znajdują się wymienne gumki dokanałowe w trzech różnych rozmiarach, które zapewniają dobre utrzymanie słuchawek w uchu i wysoki komfort całodziennego użytkowania.
Wbudowany trójprzyciskowy pilot z mikrofonem umożliwiają wykonywanie połączeń telefonicznych i prostą obsługę urządzenia bez potrzeby wyjmowania z kieszeni urządzenia sterującego. Bateria EarBoost EB1 umożliwia do 6 godzin odsłuchu i do 7 godzin rozmów, podczas gdy czas jej pełnego naładowania oscyluje w granicach 2 godzin. Słuchawki mogą pozostać w trybie standby nawet do 180h.
Zawartość opakowania:
    • słuchawki EarBoost EB1
    • przenośne etui ochronne
    • kabel do ładowania Micro-USB
    • gumki dokanałowe w trzech różnych rozmiarach
    • dokanałowe haczyki mocujące
    • instrukcja
Cena:
MEE Audio EarBoost EB1 – 459zł
O marce MEE Audio
MEE Audio to firma specjalizująca się w produkcji słuchawek sportowych i Bluetooth. Założona w 2005 roku z siedzibą USA, w stanie Kalifornia, nieopodal Los Angeles. Zespół MEE Audio stawia sobie za cel produkcję przenośnych słuchawek łączących bardzo przystępną cenę z jakością wykonania i wygodą użytkowania zdecydowanie przewyższającą standardy obowiązujące w danym segmencie cenowym.
Ponadto słuchawki MEE Audio zdobyły sobie wśród użytkowników amerykańskich for internetowych opinie produktów oferujących wysoką jakość dźwięku przy zadziwiająco niskiej cenie.
Produkty MEE Audio zyskały sobie liczną rzeszę ambasadorów. Od modelki fitness Victorii Lomba przez liczne grono perkusistów takich jak: Cody Stewart, Johnny Michals, Andrew Holzbaur, kończąc na jednym z najbardziej wpływowych bębniarzy młodego pokolenia Joey'ym Muha.
Na portfolio MEE Audio składają się produkty takie jak:
    • przenośne słuchawki do smartfonów
    • przenośne słuchawki sportowe
    • przenośne słuchawki dokanałowe dla muzyków (profesjonalne)
    • przenośne słuchawki dla audiofilów
    • transmitery Bluetooth
    • przenośne słuchawki nauszne Bluetooth
    • przenośne słuchawki sportowe Bluetooth
    • dziecięce słuchawki nauszne z limiterem poziomu głośności wykonane z plastiku wolnego od BPA (non toxic plastic)
    • adaptery Bluetooth
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
09-10-2018, 08:31
Pioneer przedstawia nowy produkt w ofercie: odtwarzacz płyt Blu-ray, który ma cieszyć oczy obrazem w rozdzielczości do 4K UltraHD, będący starszym bratem przedstawianego już przez nas modelu UDP-LX500.
Więcej w RMS.pl
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
10-10-2018, 08:45
Astell & Kern wprowadza MQA, ale czy w Tidalu?
Standard MQA rośnie w siłę i pozostaje nam jedynie dziwić się, że Astell & Kern, znany z tego, że jego playery posiadają bogatą funkcjonalność sieciową, dopiero teraz wprowadza go swoich urządzeń. Nie oznacza to, że każdy odtwarzacz Astell & Kern wyposażony jednocześnie w strumieniowanie Tidala powinien zyskać możliwość odtwarzania dźwięku w jakości oferowanej przez MQA. Jak dotychczas Tidal uruchomił MQA tylko w wersji desktopowej, zaś w przypadku wersji mobilnej tylko na dwóch telefonach: LG V390 oraz Essential Phone. W tym wypadku wystarczy korzystać z albumów oznaczonych jako MASTERS, aby cieszyć się najwyższa jakością dźwięku.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2949-astell-kern-wprowadza-mqa-ale-czy-w-tidalu
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
11-10-2018, 14:05
Już w sierpniu wiadomo było o współpracy Samsunga ze Spotify, która miała jeszcze bardziej uprościć integrację użytkowników z aplikacją i przełączanie pomiędzy kolejnymi komponentami giganta. Dziś wiemy, że Samsung zaangażował się również w porozumienie z Tidalem.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2951-samsung-pod-reke-z-tidalem-i-spotify
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
17-10-2018, 10:41
Onkyo i Pioneer pogłębiają wsparcie nowych technologii i formatów, wprowadzając wraz z nową aktualizacją obsługę Enhanced Audio Return Channel (eARC) oraz MQA.
eARC to tak naprawdę ARCnowej generacji, które ma być zawarte w specyfikacji technicznej nadchodzącego standardu HDMI 2.1 i ma „specjalizować się” w przesyłaniu pomiędzy urządzeniami formatów o dużym bitrate, jak Dolby Atmos czy DTS:X.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2955-onkyo-i-pioneer-ze-wsparciem-earc-i-mqa
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
17-10-2018, 10:42
Najnowsza cena na Musical Fidelity M3si w RMS.pl to 4695zł
https://sklep.rms.pl/musical-fidelity-m3si-m3-si-wzmacniacz-zintegrowany-stereo-85w-audiofilski
Wzmacniacz testowany przez prasę w cenie 6995zł zaliczył wiele wyróżnień za znakomitą jakość dźwięku w swojej cenie.
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
18-10-2018, 08:37
Acoustic Research AR-E10 i AR-E100
Audiofilskie dokanałówki z berylem i armaturą
RAFKO Dystrybucja, wyłączny przedstawiciel Acoustic Research w Polsce informuje o wprowadzeniu do sprzedaży nowych dokanałowych słuchawek Acoustic Research: AR-E100 wykorzystujących przetwornik z membraną berylową oraz AR-E10 z hybrydową budową opartą o przetworniki: armaturowy i dynamiczny z membraną z berylu.
AR-E10 oraz AR-E100 to pierwsze monitory IEM od Acoustic Research, które są propozycją kierowaną do audiofili i wielbicieli najwyższej jakości dźwięku, co potwierdza zarówno brzmienie, parametry, jak i design.
Słuchawki dokanałowe Acoustic Research nie pozostają w tyle za bardzo udanym modelem nausznym AR-H1. Do ich budowy wykorzystano najwyższej jakości komponenty, które mają zapewnić audiofilską jakość dźwięku. Właśnie dlatego AE-E100 wykorzystuje 10mm przetwornik dynamiczny z membraną wykonaną z berylu - materiału uznawanego za akustycznie doskonały, co potwierdza stosowanie go przez liderów branży audio w ich topowych konstrukcjach, natomiast model AR-E10 wyposażony został w  dwa przetworniki: zbalansowany przetwornik armaturowy, a także przetwornik dynamiczny z membraną z berylu o średnicy 8mm.
Beryl pozwala podnieść granicę częstotliwości przy której membrana wpada w niepożądany rezonans, który przekłada się na zniekształcenia przenoszonego dźwięku w słyszalnej dla ludzkiego ucha części pasma. Przetwornik armaturowy odpowiada za zachowanie przejrzystości i klarowności wysokich tonów. Tego typu konstrukcje słyną z reprodukcji dokładnego i szybkiego dźwięku.
Brzmienie nowych słuchawek Acoustic Research charakteryzuje się dużym wyrównaniem, liniowością i konturowością. AR-E10 oraz AR-E100 przypadną do gustu osobom lubującym się w szczególności w lekkim brzmieniu z dobrze kontrolowanym basem, którzy poszukują raczej równej ekspozycji całej szerokości pasma, niż podkreślania jego wybranych części. Scena prezentowana przez modele AR-E poprawnie osadza poszczególne źródła w przestrzeni, a w połączeniu ze stereofonią tworzy spójny muzyczny obraz odgrywanej muzyki. Brzmienie jest przejrzyste i klarowne, dzięki czemu umożliwia obserwację niuansów muzycznych i śledzenie ścieżek odgrywanych przez poszczególne instrumenty.
Słuchawki idealnie zgrywają się z wysokiej klasy odtwarzaczami hi-fi, takimi jak Acoustic Research M2, M20 czy M200.
Szeroki wybór akcesoriów dołączonych do zestawu sprawia, że słuchawki AR-E są niezwykle uniwersalne w użyciu. Podczas stacjonarnego odsłuchu możemy podłączyć je do odtwarzacza, przetwornika DAC z wyjściem słuchawkowym czy wzmacniacza za pomocą przewodu z 2-pinowym wtykiem 3,5mm, a także zbalansowanego kabla terminowanego pięciopolowym wtykiem 4,4mm (tylko w modelu AR-E10).
Oba przewody są wzmacniane włóknami para-aramidowymi: aramidy należą do grupy polimerów, które dzięki specyficznym wiązaniom chemicznym i zachowywaniu sztywnych łańcuchów układających się w uporządkowaną mikrostrukturę cechują się znacznie wyższą odpornością na rozciąganie niż inne znane poliamidy. Dzięki temu kable są niezwykle wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.
W razie potrzeby kabel można wymienić na adapter Bluetooth, który dzięki obecności aptX pozwala zachować wysoką jakość dźwięku bez opóźnień. Dodatkowo został on wyposażony w trójprzyciskowy pilot ułatwiający kontrolę nad odtwarzaną muzyką i umożliwiający wykonywanie połączeń telefonicznych.
Bezpieczeństwo w trakcie podróży czy przechowywania zapewnia sztywne etui zapinane na zamek. Słuchawki można komfortowo dopasować do budowy ucha i preferencji brzmieniowych dzięki dołączonym do zestawu gumkom dokanałowym oraz piankom w trzech różnych rozmiarach.
Cena:
Acoustic Research AR-E10 – 1099zł
Acoustic Research AR-E100 - 799zł
O marce Acoustic Research:
Historia marki Acoustic Research to już ponad 60 lat innowacji w świecie audio. Założyciel Acoustic Research w 1954 roku wynalazł zawieszenie głośnika akustycznego w formie, jaką znamy do dzisiaj. Niedługo potem, bo w 1959, jako Acoustic Research jako pierwsza firma na świecie zaprezentowała kopułkowy głośnik wysokotonowy, którego założenia konstrukcyjne wykorzystywane są do dziś w większości kolumn głośnikowych. Kolejne wynalazki spod loga AR to gramofon z paskowym napędem i odsprzęgniętą ramą oraz pierwszy na świecie uniwersalny pilot zdalnego sterowania (1983). W XXI wieku Acoustic Research powrócił do korzeni i zaprezentował urządzenia, które ponownie wynoszą jakość dźwięku na nowy poziom - tym razem w nowopowstałej klasie urządzeń przenośnych.
Na portfolio Acoustic Research składają się produkty takie jak:
    • audiofilskie słuchawki nauszne
    • audiofilskie słuchawki dokanałowe
    • wysokiej klasy przenośne odtwarzacze FLAC
http://acoustic-research.rafko.pl/
http://rafko.com
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
19-10-2018, 10:22
Ciężko w to uwierzyć, ale GW100 to pierwsza para słuchawek Bluetooth w historii firmy, która komponenty audio tworzy już od 1953 roku. Marka ma na to jednak dobre wytłumaczenie – z bezprzewodowego standardu transmisji sygnału chcieli skorzystać dopiero, kiedy osiągnie zadowalający ich poziom. Widać czas najwyższy właśnie nastał.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2957-grado-gw100
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
22-10-2018, 10:17
Wielu porzuciło Spotify na rzecz Tidala ze specjalnym abonamentem obejmującym możliwość odtwarzania ścieżek w jakości Masters, a właściwie MQA, czyli 24bit/96kHz. Usługa bez wątpienia podoba się subskrybentom, a wnioski takie wysnuć można przede wszystkim bazując na szybkim wzroście ilości treści dostępnych w wyższej jakości.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2958-tidal-hi-fi-z-milionem
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
23-10-2018, 08:18
Ultrasone przedstawia limitowaną serię słuchawek Edition 11 z otwartą konstrukcją skrywającą 40mm przetwornik wykorzystujący znaną już z poprzednich modeli producenta technologię S-Logic Plus.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2959-ultrasone-edition-11
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
29-10-2018, 09:26
Ci, którzy maja chrapkę na Applowego HomePoda, ale wciąż nie zdecydowali się na zakup ze względu na cenę, powinni przyjrzeć się nowemu produktowi Huawei: w kwestii designu zapowiadane urządzenie powinno być jego godnym zastępcą.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2963-huawei-rowniez-z-inteligentnym-glosnikiem
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
30-10-2018, 08:38
Podczas gdy większość zwiększa ceny, Google wyłamuje się z nowych „trendów” i konwencji, oferując użytkownikom nowe ceny w swoim serwisie Google Play. Teraz za filmy i seriale zapłacimy mnie. Ale to nie koniec.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/images/stories/aktualnosci/2018-10/google-play-obniza-ceny.jpg
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
rms.pl
  • 365 / 5727
05-11-2018, 08:44
Napisano dziś, 08:41
Z okazji 50. rocznicy istnienia firmy Jamo, producent tworzy wyjątkową edycje kolumn D590 z wyjątkowym wykończeniem i całkowicie nową maskownicą. Zainteresowani powinni się spieszyć - liczba sztuk jest mocno limitowana.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2967-jamo-d590-50th-anniversary-edition
Pozdrawiam RMS
www.sklep.rms.pl
