Salon Q21 - nowości, promocje, prezentacje.
Salon Q21
  • 203 / 4075
09-09-2015, 15:30
Salon Q21, dealer produktów marki Focal, przedstawia kolumny serii Aria w kolorze białym lakier piano.
Oferta francuskiego producenta Focal poszerzyła się właśnie o kolumny serii Aria w kolorze białym, lakier piano. W kolorze białym dostępne będą modele podłogowe 906, 926 i potężny 948 oraz dedykowany głośnik centralny CC900.
Kolumny dostępne będą fizycznie w salonie w najbliższych dniach.
Pełna oferta kolumn Focal Aria wraz z cenami i specyfikacją znajduje się pod linkiem - http://q21.pl/search/search?query=focal+aria
Salon audio-video Q21
Pabianice, Reymonta 12
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon Q21
  • 203 / 4075
12-09-2015, 11:38
Prezentacje wzmacniacza lampowego Yaqin MS-650B w salonie Q21
Yaqin MS-650B jest wzmacniaczem lampowym pracującym w układzie single-ended opartym na lampie mocy 845 (trioda bezpośrednio żarzona) oraz lampach sterujących - 4 podwójnych triodach 12AU7 oraz 2 podwójnych triodach 12AT7. Zestaw składa się z zintegrowanego wzmacniaczy mocy oraz przedwzmacniacza, w jednej obudowie z własnym zasilaniem.
Yaqin MS-650B reprodukuje bardzo wyrównany dźwięk, bez żadnych podbarwień, dobrze oddając scenę z dużą ilością detali. Brak jakichkolwiek przydźwięków czy szumów to zasłuca wysokiej jakości zastosowanych transformatorów. Integra bardzo dobrze radzi sobie z wysterowaniem kolumn także o niższej skuteczności. Wzmacniacz gra bardzo dynamicznie, z głębokim basem i bardzo dobrym rozciągnięciem wysokich rejestrów. Gwarantuje bardzo szeroką i głęboką sceną. Szybko daje się zauważyć rozdzielczość, głównie w zakresie tonów średnich i wysokich. Średnica jest mocna, wyraźna z bardzo dobrą separacją głosów, szczegółowa i czysta. Wysokie tony są delikatne, z dużą detalicznością, bas potrafi zagrać nisko i miękko, stawiając jednak na kontrolę. Mikrodynamika wzmacniacza jest na wysokim poziomie, w całym pasmie słychać wszystkie szczegóły.
Pełna specyfikacja techniczna wzmacniacza znajduje się pod linkiem - http://q21.pl/yaqin-ms-650b.html
Salon Q21 serdecznie zaprasza na odsłuchy urządzenia, osobą odpowiedzialną jest Rafał Golec (665 452 000) oraz Michał Chmielecki (605 789 290)
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon Q21
  • 203 / 4075
15-09-2015, 11:53
Salon Q21 serdecznie zaprasza na premierowe odsłuchy najnowszych kolumn podstawkowych REGA RX1
Zestaw głośnikowy Rega RX1 uzyskuje znakomitą równowagę, szczegółowość i dynamikę dzięki unikalnym, zaprojektowanym przez inżynierów Regi, ręcznie wytwarzanym, głośnikom i zwrotnicom.
Nowy głośnik średnio-niskotonowy DX-125, wykorzystujący domieszkowaną membranę papierową, jest sercem nowej serii RX, doskonale integrującym się z głośnikiem wysokotonowym ZRR. Oba głośniki zostały zamontowane w większej, niż w poprzednim modelu RS1, obudowie wykonanej z 18mm płyty MDF i pokryte są przepiękną okleiną z naturalnego drewna wspaniale komponującą się w każdym pomieszczeniu, oferując wyjątkową jakość odtwarzania w szerokim spektrum systemów audio. Kolumny mogą być użytkowane na standach, solidnych półkach lub dedykowanych, opcjonalnych uchwytach ściennych.
Pełna specyfikacja techniczna kolumn znajduje się pod linkiem - http://q21.pl/rega-rx1.html
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon Q21
  • 203 / 4075
24-09-2015, 12:51
Oficjalna premiera Dali Opticon
W dniu wczorajszym (23.09) odbyła się oficjalna premiera najnowszej linii kolumn Dali Opticon w Warszawie. Przedstawiciel salonu Q21, jako autoryzowany dealer marki Dali, miał przyjemność uczestniczenia w imprezie, dającej możliwość przeprowadzenia pierwszych odsłuchów nowych kolumn.
Dali Opticon to prosta i czysta forma oraz mocny dźwięk, zawierający bogactwo szczegółów i niesamowitą scenę muzyczną. Producent chwali się, że kolumny są ręcznie montowane w Danii, wykorzystując własne, opatentowane przetworniki wysoko i niskotonowe. Za wysokie tony odpowiada hybrydowa konstrukcja przetwornika wysokotonowego, składająca się z miękkiej kopułki i wstęga.
Seria Opticon składa się z siedmiu modeli, dostępnych w kolorystyce silk matt white, black i walnut.
DALI OPTICON 1
Mały, ale doskonale ukształtowany głośnik OPTICON 1 posiada kompaktową, ale dopasowana do przetworników obudowę – w połączeniu z doskonałą konstrukcją głośnika średnio-niskotonowego i wysokotonowego – pozwala mu osiągnąć wyjątkowo szczegółowy dźwięk.
DALI OPTICON 2
Bardziej „umięśniony” i gotowy na każde wyzwanie OPTICON 2 to druga propozycja wśród głośników podstawkowych. Dysponuje znacznie większym 6 ½ calowy, niskostratnym przetwornikiem średnio-niskotonowym z membraną z włókien drzewnych oraz 28 mm ultra-lekką kopułką.
DALI OPTICON 5
OPTICON 5 to potęga wydajności wykorzystująca nasz hybrydowy przetwornik wysokotonowy łączący zalety miękkiej kopułki i głośnika wstęgowego. Dostarcza bez wysiłku pełny, niczym niezabarwiony obraz całej nawet największej sceny dźwiękowej.
DALI OPTICON 6
Wysoka na metr konstrukcja OPTICON 6 to mistrz muzykalności, zapewniający najgłębszy bas i doskonale wyważone precyzyjne średnie i wysokie częstotliwości w niezrównanej równowadze tonalnej.
DALI OPTICON 8
Największy z członków rodziny, OPTICON 8 to głośnik podłogowy najlepiej obdarzony przez konstruktorów w najnowsze technologie DALI. Jeśli potrzebujesz poruszyć powietrze z najwyższą siłą i precyzją, tutaj znajdziesz odpowiedź jak to zrobić.
DALI OPTICON LCR
To model naścienny niemający sobie równych pod względem elastyczności i wydajności dźwięku. OPTICON LCR można wykorzystać w pozycji pionowej lub poziomej, idealny do pracy samodzielnej lub jako część pełnego systemu dźwięku przestrzennego.
DALI OPTICON VOKAL
Bez wątpienia najważniejszy element każdego systemu nagłośnienia kina domowego. Głośnik centralny OPTICON VOKAL oferuje doskonałą harmonię kontroli nad mocą, przenosząc bezbłędnie i szczegółowo każdą ścieżkę dźwiękową filmu.
Kolumny Dali serii Opticon dostępne będą w salonie Q21 w najbliższych dniach, już teraz zapraszamy serdecznie na premierowe odsłuchy nowych kolumn, połączone z atrakcyjną ofertą zakupu.
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon Q21
  • 203 / 4075
01-10-2015, 16:27
Salon Q21 serdecznie zaprasza na prezentacje lampowego wzmacniacza słuchawkowego CAYIN HA-1A.
CAYIN HA-1A to potężna jak na tego typu urządzenie konstrukcja, ważąca aż 7kg. To wzmacniacz, który wysteruje większość dostępnych na rynku słuchawek. Za sekcję wzmacniacza odpowiedzialne są dwie lampy EL84EH, a w sekcji przedwzmacniacza jedna 12AX7 oraz jedna 12AU7. Daje to dynamiczny, otwarty dźwięk, którego jednak najbardziej oczywistą cechą jest świetna plastyka, spójność, świetny środek pasma i czar lampy.
Pełna specyfikacja techniczna wzmacniacza znajduje się pod linkiem - http://q21.pl/cayin-ha-1a.html
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon Q21
  • 203 / 4075
02-10-2015, 20:12
Salon Q21 serdecznie zaprasza na premierowe odsłuchy najnowszych kolumn Dali Opticon.
Seria Dali Opticon weszła do sprzedaży kilka dni temu, zastępując znaną i bardzo wysoko ocenianą serię Ikon MK2. Nowe kolumny poza zmienioną stylistyką, oferują brzmienie, które zostało poprawione w stosunku do poprzedniej serii. Podczas pierwszych odsłuchów można jasno określić je jako żywe, dynamiczne i energetyczne. Dzięki zastosowaniu hybrydowego głośnika wysokotonowego, składającego się z miękkiej kopułki 28mm oraz przetwornika wstęgowego, zyskujemy bardzo dobry wgląd w szczegóły nagrania. Model Opticon 6, który jako pierwszy został przez nas przetestowany, idealnie nadaje się do salonów o wielkości 20 do 30 m2, optymalnie współpracując z elektroniką o nieco utemperowanej górze pasma.
Salon Q21 serdecznie zaprasza na odsłuchy kolumn Dali Opticon. Pełna oferta i specyfikacja techniczna kolumn znajduje się pod linkiem - http://q21.pl/search/search?query=dali+opticon
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon Q21
  • 203 / 4075
05-10-2015, 13:42
Dzisiaj wielkie święto analogu.
To właśnie dzisiaj winyl powraca w doskonałej oprawie. Świadczy o tym widowisko, jakie przygotował dla nas pan Piotr Metz wraz z gośćmi - głównym inżynierem firmy Cabasse, panem Christoph'em Cabasse'm oraz Heinz'em Lichtennegger'em, twórcą marki Pro-Ject, jednego z najważniejszych i największych producentów gramofonów na Świecie.
To dzisiaj o godzinie 19:00 w studiu im. Agnieszki osieckiej w Warszawie z okazji 40-rocznicy pierwszego wydania "Physical Graffiti" odbędzie się wielka prezentacja z Programem Trzecim Polskiego Radia.
Prezentowana płyta jest reedycją wydaną z okazji 40 rocznicy premiery pierwszego wydania "Physical Graffiti" w 1975 roku, jej odsłuch zostanie przeprowadzony na gramofonie firmy Pro-Ject, elektronice Chord Electronics oraz referencyjnych kolumnach Cabasse La Sphere.
Salon Q21
  • 203 / 4075
08-10-2015, 17:46
Salon Q21 serdecznie zaprasza na odsłuchy segmentów hi-fi marki Soul Note.
Soul Note to manufaktura, pochodząca z kraju kwitnącej wiśni. Urządzenia wyglądają niepozornie, jednak po włączeniu czarują niesamowitą spójności, wypełnieniem i muzykalnością. To poważne, japońskie hi-fi dla najbardziej wymagających słuchaczy.
Do dyspozycji salon Q21 przygotował:
- stereofoniczny wzmacniacz zintegrowany Soul Note SA 710 (9.000 zł.),
- stereofoniczny wzmacniacz zintegrowany Soul Note SA 730 (17.000 zł.),
- odtwarzacz CD Soul Note SC 710 (16.500 zł.).
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon Q21
  • 203 / 4075
10-10-2015, 11:14
Producent słuchawek AUDEZE zaprezentował najnowszy, flagowy model nauszników LCD-4.
Nowe słuchawki dostępne są na razie wyłącznie na indywidualne zamówienie. Konstruktorzy wykorzystali wszystkie technologie i doświadczenia, zaczerpnięte przy tworzeniu poprzednich modeli, tworząc produkt bezkompromisowy. Ogromne, planarne przetworniki 106mm, wyposażone w membrany Double Fluxor pracują w paśmie od 5Hz do 50kHz gwarantując bardzo neutralne i pełne brzmienie, nieosiągalne dla większości dostępnych na rynku nauszników. Przy impedancji 100 omów, LCD-4 wymagają wysokiej jakości wydajnego wzmacniacza, który będzie w stanie prawidłowo zasilić system. Optymalna moc wzmacniacza to 1-4W.
Pełna specyfikacja techniczna słuchawek znajduje się pod linkiem - http://q21.pl/audeze-lcd-4.html
Na dzień dzisiejszy nie jest znany termin wprowadzenia słuchawek do sprzedaży w Polsce oraz cena (w USA cena wynosi 3995$).
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon Q21
  • 203 / 4075
13-10-2015, 11:39
Referencyjny przetwornik i streamer HEGEL HD30 w salonie Q21
W przyszłym tygodniu dostępny będzie w salonie najnowszy, referencyjny przetwornik i streamer HEGEL HD30.
Ogólna charakterystyka:
- HD30 to pierwszy pełnorozmiarowy DAC Hegla i reprezentujący próbę stworzenia absolutnej referencji w dziedzinie niskich szumów, niskiego jittera oraz naturalnego dźwięku
- HD30 jest wyposażony w poprawiony Apple AirPlay i streaming UPNP
- Posiada cyfrową regulację głośności
- Wspiera DSD na wejściu USB
- Poziom szumów zbliża się do -150 dB
Zrobienie urządzenia referencyjnego oznacza coś więcej niż tylko zebranie najlepszych komponentów dostępnych na rynku i włożenie ich do obudowy. Referencja to coś więcej… oznacza stworzenie czegoś nowego… czegoś więcej… coś co nie jest dostępne na półkach sklepowych.
HD30 jest właśnie taką referencją. Opracowanie HD30 oznaczało, że musieliśmy posunąć się do modyfikacji naszych urządzeń pomiarowych, tworząc najlepsze urządzenia pomiarowe na świecie. Tylko wtedy byliśmy technicznie przygotowani do zmierzenia rzeczy, które słyszeliśmy (lub raczej, których nie słyszeliśmy) od czasu kiedy powstały pierwsze DACi.
HD30 w pigułce
Wyjątkowo niski poziom szumów: dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu elementów, zastosowaniu osobnych zasilaczy dla obszarów niskoszumnych i „wysokoszumnych” oraz zachowaniu odpowiednich odległości od transformatorów otrzymaliśmy szumy na poziomie -150 dB.
Szum fazowy: szum fazowy jest formą jittera, która powoduje powstanie szumu w częstotliwościach położonych tuż obok głównego tonu. Efektem szumu fazowego jest brak precyzji zamazanie detali. Zmniejszenie szumu fazowego jest możliwe przez opracowanie na nowo naszego zegrara, z dokładnym doborem tranzystorów i nowym kryształem oscylatora. Zupełnie jak w Super Zegarze. Rezultatem jest wyjątkowa precyzja przedstawiania przestrzeni oraz wyjątkowo naturalny dźwięk.
Streaming HD30
Porpawiony AirPlay: Z ulepszonym zegarem głównym udało nam się poprawić dźwięk z AirPlay do poziomu jakościowego nieznanego dotychczas, HD30 zmaksymalizuje doznania streamowania z serwisów takich jak Tidal, Beats i innych.
Streaming UPNP: Streamowanie z NASa do HD30 zostało zdecydowanie poprawione w porównaniu do pierwszych naszych produktów, które to potrafiły, takich jak H160. Z nowym zegarem i zaawansowanym ekranowaniem HD30 jest prawdziwym streamerem.
Działa ze wszystkimi aplikacjami: Pomysł na streaming w wykonaniu Hegla jest taki, żeby użytkownik mógł skorzystać z aplikacji z jakiej tylko będzie chciał, będzie też mógł ją zmieniać jak tylko zapragnie. HD30 będzie działał z większością aplikacji na rynku.
DSD 64/128: Wejście USB obsługuje natywne DSD 64/128.
Nowy konwerter cyfrowo-analogowy: Nowy układ DAC z poprawionym zegarem, i dwoma czipami AKM4490 działającymi w mono.
Nowe wejścia: HD30 ma wejście AES/EBU oraz BNC, koaksjalne, sieciowe i trzy wejścia optyczne.
Pełna specyfikacja techniczna urządzenia znajduje się pod linkiem - http://q21.pl/hegel-hd30.html
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon Q21
  • 203 / 4075
17-10-2015, 12:27
Salon Q21 rozpoczyna przedsprzedaż wzmacniacza słuchawkowego / przetwornika CHORD MOJO
Chord Electronics przedstawia najnowsze dzieło - Mojo, przenośny wzmacniacz słuchawkowy z przetwornikiem cyfrowo/analogowym. Brytyjczycy, twierdzą, że jest on najbardziej zaawansowany i najlepszy na rynku. Doświadczenie zdobyte podczas projektowania Hugo dało firmie możliwość dalszej miniaturyzacji i rozwoju. Urządzenie oparto o unikalny układ Xilinx Artix-7.
Urządzenie dysponuje dwoma wyjściami słuchawkowymi, potrafi równocześnie napędzać dwie pary słuchawek o impedancji 4-800 Ω. Mojo potrafi odtworzyć praktycznie wszystkie formaty cyfrowe dostępne na rynku - WAV, AAC, AIFF, MP3, FLAC - o najbardziej wyżyłowanych parametrach jakościowych - PCM od 44,1 kHz do 768 kHz, a w trybie DoP również DSD64 do DSD256.
Mojo zostało zaprojektowane również z myślą o użytkownikach smartfonów i innych odtwarzaczy plików, co wydaje się być oczywiste patrząc na jego zaskakująco niewielkie gabaryty i właściwą dla Chord Electronics, pancerną obudowę. Mojo nie tylko zapamiętuje ostatnio używane wejście i ustawiony wcześniej poziom głośności, lecz również automatycznie wybiera wejście, na które dostarczany jest sygnał a jeśli wszystkie wejścia są obciążone, ustawia je w kolejności USB, Coax, Toslink.
Rolę interfejsu przydzielono zmieniającemu kolory włącznikowi, a iluminację zaimplementowano również w przyciskach odpowiedzialnych za cyfrową regulację głośności, co ułatwia obsługę w nocy. Czas ładowania Mojo poprzez port USB to ok cztery godziny, podczas których można korzystać z urządzenia.
Pełna specyfikacja techniczna CHORD MOJO znajduje się pod linkiem - http://q21.pl/chord-mojo.html
Urządzenie dostępne jest w kolorze czarnym w cenie detalicznej 2390 zł. z możliwością zakupu w systemie ratalnym 0% na 10 miesięcy.
Pierwsza dostawa urządzeń CHORD MOJO zaplanowana jest w ostatnim tygodniu października.
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon Q21
  • 203 / 4075
20-10-2015, 13:24
WILE LOUIS prezentowany na Audio Video Show 2015 w pokoju 207 hotelu Jan III Sobieski przez salon Q21.
Wzmacniacz WILE LOUIS to flagowy model polskiej manufaktury, konstrukcja bezkompromisowa. Tak o urządzeniu pisze producent:
"LOUIS powstał jako rozwinięcie koncepcji naszego wzmacniacza JAZZ przy założeniu braku jakichkolwiek kompromisów. Najlepsze lampy NOS, minimalizacja wewnętrznego okablowania, maksymalne skrócenie ścieżek sygnałowych, mikroprocesorowe sterowanie głośnością, wyższa moc. Dźwięk jeszcze bardziej przejrzysty z wiernym oddaniem najmniejszych detali. Louis jest wzmacniaczem hybrydowym. Przedwzmacniacz jest układem lampowym, końcówka mocy zbudowana jest na tranzystorach MOSFET. W przedwzmacniaczu w stopniu wejściowym jak i w wyjściowym, pracują cztery triody ECC83 (NOS - oryginalne amerykańskie lampy z lat 60tych). Wejścia przedwzmacniacza pracują w układzie różnicowym, co pozwala na zastosowanie wejść symetrycznych (XLR). Wzmacniacz końcowy mocy, pracuje w typowym układzie push-pull, z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Przedwzmacniacz jak i wzmacniacz końcowy zasilane są z niezależnych zasilaczy w obu kanałach. Lampy w przedwzmacniaczu żarzone są prądem stałym o stabilizowanej wartości niezależnej od wahań napięcia w sieci. Zastosowanie unikalnych rozwiązań, szczególnie w przedwzmacniaczu, pozwoliło na uzyskanie bardzo dobrych parametrów odsłuchowych wzmacniacza. Louis jest manifestacją naszego stosunku do muzyki. Chcieliśmy pokazać jak powinna brzmieć muzyka, jeżeli między żywymi muzykami i ich instrumentami a słuchaczem trzeba zastosować jakieś medium. Złudzenie obcowania z żywą muzyką jest tak duże, że niektórzy nasi klienci nie potrafili określić czy poszczególne dźwięki/odgłosy w nagraniu pochodzą faktycznie z płyty czy z zewnątrz."
Pełna specyfikacja techniczna wzmacniacza dostępna jest pod linkiem - http://q21.pl/wile-louis.html
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon Q21
  • 203 / 4075
21-10-2015, 12:46
Dzielony system PRIMARE PRE60 / A60 w salonie Q21
Salon Q21 w ramach Dni Skandynawskich serdecznie zaprasza na odsłuchy dzielonego systemu, zbudowanego na bazie flagowego przedwzmacniacza z odtwarzaczem strumieniowym PRIMARE PRE60 oraz potężnej końcówki mocy A60.
PRIMARE PRE60 to najnowszy referencyjny przedwzmacniacz liniowy zaprojektowany i przeznaczony jako uzupełnienie do końcówki mocy A60. Flagowy przedwzmacniacz posiada gruby (15mm) stalowy panel frontowy, wyjątkowo w tej serii w tytanowo-czarnym wykończeniu. PRE60 łączy w sobie tradycyjnie wysoką jakość wykonania obwodów analogowych z najwyższej klasy jakością i wydajnością przetworników cyfrowych.
PRE60 zaopatrzono w wyświetlacz OLED oraz parametry sterownicze z nagrodzonego przez stowarzyszenie EISA wzmacniacza I32. Urządzenie wyposażone zostało w 2 pary niskoszumowych wejść XLR, 4 pary wejść analogowych RCA. Poza tym PRE60 zaopatrzono w 2 pary wyjść RCA i 2 pary zbalansowanych wyjść XLR oraz wyjścia do nagrywania, RS 232, trigger oraz wejście podczerwieni. PRE60 posiada także zintegrowany DAC z odtwarzaczem strumieniowym, którego sterowanie umożliwia aplikacja Primare App na iOS oraz na Android Aplikacja umożliwia wybór i zmianę wejść, regulację głośności, przeszukiwanie zawartości zasobów on-line oraz dostęp do bibliotek muzycznych.
PRIMARE A60 - to referencyjny, audiofilski w pełni zbalansowany 2x250 W stereofoniczny wzmacniacz mocy przeznaczony do uzupełnienia wszystkich wysokiej klasy przedwzmacniaczy ale przede wszystkim jest idealnie dopasowany do przedwzmacniacza PRE60. Za sprawą najwyższej serii 60 Primare staje się obecne na rynku systemów hi-endowych, po raz kolejny wdrażając kultowe projekty podobnie jak w poprzednich dekadach. W A60 otrzymijemy tradycyjną jakość wykonania z prostotą wykończenia obudowy oraz stworzeniem wyjątkowego projektu układów analogowych wraz z najwyższej klasy obróbką cyfrową. Seria 60 jest dla Primare znaczącym krokiem ponad dotychczasową serię 30 i wprowadza firmę na nowy poziom audiofilskiej wydajności. A60 jest zaprojektowany, żeby zapewnić wysoką moc z bardzo niskimi zniekształceniami dla naszego PRE60, jak i procesorów dźwięku wielokanałowego. Dzięki technologii UFPD (Ultra Fast Power Device) dźwięk staje się szybszy i bardziej zwinny w znacznie szerszym zakresie częstotliwości. Pod względem ekologii A60 jest znacznie lepszy od tradycyjnych produktów w klasie A/B. A60 jest również bardziej wydajny bez generowania nadmiernego ciepła.
Specyfikacja urządzeń znajduje się pod linkiem - http://q21.pl/search/search?st_search[search]=pre60&st_search[and_search]=1&st_search[detail]=
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon Q21
  • 203 / 4075
22-10-2015, 11:32
Salon Q21 serdecznie zaprasza na Skandynawskie Dni, które potrwają do końca października.
Podczas imprezy prezentowana jest pełna gama kolumn marki Audiovector. Do dyspozycji są kolumny podłogowe Audiovector X3, seria SR3 w wersji Super oraz Avantgarde oraz potężna SR6 Signature. Prezentację dopełniają monitory SR1 Super.
Kolumny zasilane są szwedzką elektroniką Primare. Podczas pokazów można odsłuchać wzmacniacze i odtwarzacze CD serii 22 i 32 włącznie z wersją sieciową wzmacniacza I32, a także system dzielony PRE32 i A32 oraz flagowy PRE60 i A60.
Jest to obecnie największa prezentacja w Polsce produktów marki Audiovector i Primare.
Osoby zainteresowane zakupem systemu hi-fi, opartego na bazie elektroniki Primare lub kolumn Audiovector mogą także liczyć na prezentacje produktów we własnym systemie audio w domu.
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon Q21
  • 203 / 4075
24-10-2015, 11:26
Salon Q21 zaprasza na odsłuchy wzmacniacza słuchawkowego MUSICAL FIDELITY MX-HPA
MUSICAL FIDELITY MX-HPA zbudowany jest od A do Z w zbalansowanej klasie A, legitymując się absolutnie hi-endowymi parametrami dźwięku: zniekształceniami na poziomie 0.005%, stosunkiem sygnału do szumu lepszym od większości przetworników DAC na rynku - 120 dB oraz ciągłą mocą na poziomie bliskim 2W z możliwością chwilowego obciążenia nawet do 10W!
MX-HPA posiada 2 tryby wzmocnienia: LOW dla słuchawek o impedancji niższej niż 200 Ohm oraz HIGH, kiedy poziom impedancji przekracza tę wartość.
Z przodu wzmacniacza znajdują się 2 wejścia XLR połączone ze złączem jack 6.3mm. Możliwe jest używanie dwóch par słuchawek jednocześnie przez wyjścia jack lub pojedynczej pary, podłączonej przez dwa 3-pinowe złącza XLR męskie.
MX-HPA to partner dla najbardziej wymagających słuchawek na rynku.
Jego niezwykle bezpośrednie, super-rozdzielcze, neutralne ale i płynne, niezwykle zróżnicowane w barwy i tekstury brzmienie jest gwarancją wyciśnięcia absolutnego maksimum z całego toru słuchawkowego.
Pełna specyfikacja techniczna urządzenia znajduje się pod linkiem - http://q21.pl/musical-fidelity-mx-hpa.html
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
