Pre MC RIAA na jednej lampie
digi58
  • 70 / 6718
13-07-2008, 15:44
Witam,to jest prepre czyli pierwszy stopień który pozwala zlikwidować transformator potem masz juz normalny pre z korekcją.Ta lampa ma wzmocnienie max około 68 .Co do schematu to typowy układ w-k czyli jeden opornik w katodzie i w anodzie .Plusem jest to ,ze ta lampa ma stosunkowo mała oporność wewnetrzną.Przy zastosowaniu wkładek MM nie ma takiego problemu z przydżwiękiem i z szumami natomiast MC to już poważny problem .W układach lampowych podawanie gotowego schematu ma sens jezeli sa stosowane dokładnie te same lampy .Jak byś wpadł to bym ci narysował takich układów pare od ręki .Nie mam zadnego programu do rysowania schematów lampowych .Co do korekcji riaa jestem zwolennikiem korekcji pasywnej .I ostatnia sprawa pare razy już o tym pisałem ważne jest finalnie do czego ten pre będzie podłaczony myslę o wzmacniaczu,a w zasadzie o jego opornosci wejsciowej ,np oporność rzędu 50k to dla lampy bardzo mało dlatego warto zawsze w stopniu końcowym stosować wtórnik katodowy.
Pz
  • 2076 / 6698
13-07-2008, 16:07
>> digi58
Wszystko OK- ale uparcie powtarzam-  ma ktoś pomysł na kompletny pre do Denona na jakiejś jednej "turbolampie" :)
D3a ?
Jakieś inne? - na pewno nie triody.
digi58
  • 70 / 6718
13-07-2008, 16:17
Nie ma takiego rozwiazania na jednej lampie szczególnie do MC .Najprostrzy układ do MM to jedna podwójna lampa ,ale zeby poprawnie to pracowało powinno być jeszcze dołożony wtórnik .Czyli w układzie stereo dla mc 3 lampy podwójne i dwie pojedyńcze.
  • 2076 / 6698
13-07-2008, 16:43
Chyba masz rację...ale z tym wtórnikiem nie do końca się zgadzam. Poszerzy pasmo ale czy poprawi dzwięk?
Zależy co bedzie nastepnym stopniem.
Tu jeden z prostszych pre dla MM (na jednej ECC83 na kanał )  :
http://www.users.otenet.gr/~athsam/tube_phono_preamplifier.htm
Podobno fajnie gra...ale następnym stopniem musi byc lampa.
digi58
  • 70 / 6718
13-07-2008, 17:01
Widzisz zastanawiasz jak będzie z wtórnikiem nic nie napisałem ,że poprawi dżwiek czy poszerzy pasmo,chodzi dokładnie o dopasowanie .Taki preamp na ecc83 gdzie akurat ta lampa ma bardzo duża oporność wewnętrzną nadaje się tylko do układów o duzej opornosci wejściowej .W zasadzie współczesne konstrukcje mają małą oporność wejściową nawet układy lampowe .Co z tego że układ lampowy ma duża oporność wejściową a potencjometr na wejściu jest np 50k to oporność wejsciowa tego wz jest około 50k. Stare konstrukcje miały potencjometry 0,5-1Mohm.W zasadzie powinno się  ten wtórnik katodowy zastosować ,dochodzi tylko jedna lampa i opornik .
Pz.
digi58
  • 70 / 6718
13-07-2008, 17:04
Jeszcze jedno co do lamp wolałbym robić taki pre na ef860 ale one są pojedyńcze mogą też pracować jako triody.
andrzej analogowy
  • 127 / 6762
13-07-2008, 21:53
Jest coś co nazywa się hampton preamp na pojedynczej bo zrównoleglonej ECC88.potem już klasycznie,...
andrzej analogowy
  • 2076 / 6698
13-07-2008, 22:32
>> andrzej analogowy
Ten Hampton to pre-pre.
andrzej analogowy
  • 127 / 6762
14-07-2008, 22:57
Inaczej się tego na lampach nie da zrobić-chyba....
andrzej analogowy
