DENON odtwarzacze CD mdele trzy cyfrowe
Reaper
  • 521 / 6688
11-07-2008, 08:33
Wiem, ze dobre odtwarzacze CD DENONa to modele oznaczone 4-ma cyframi.
Ale czy, któreś z modeli 3 cyfrowych też są godne uwagi?
lech
  • 43 / 6586
11-07-2008, 11:50
Też jestem fanem metalu i mam u siebie DCD-725. W połączeniu z lampka gra to zacnie.  A patrząc na cenę ok. 200 pln to do 2000 zł myślę próżno szukać. Jedyny problem w takim używanym może być laser ale w tym modelu akurat siedzi Sony Kss-213. Cena nowego nie więcej jak 40 zł za orginalny sonego i kilkanaście za noname.
____________________________W muzyce najpiękniejsza jest cisza.
Reaper
  • 521 / 6688
11-07-2008, 12:08
I gra dobrze bez modyfikacji?
Zalezy mi na CD-ku, który nie bedzie gral płasko tak jak Technicsy.
paww
  • 328 / 6689
11-07-2008, 12:14
Nie chce negować marki Denon, posiadam model DCD625 i powiem szczerze, że gra kiepsko. Najbardziej uciążliwa jest płaska scena bez przestrzeni wgłąb. Chociaż barwę dźwięku ma dorównującą w pewnych aspektach gramofonowi (porównywałem te same utwory i tu jest nieźle). Jednak brak przestrzeni na dłuższą metę męczy - tutaj Denona DCD625 rozkłada prosty Samsung DVD-HD745.
Piszę jednak o modelu tanim do jakich DCD625 się zalicza, pewnie w przypadku wyższych modeli jest inaczej. Chociaż po marce Denon, nawet w niższej klasie cenowej, powinno wymagać się więcej.
josef
  • 536 / 6691
11-07-2008, 12:27
>> lech, 2008-07-11 11:50:19
ja też jestem fanem metalu i też mam 725
raz że swojego kupiłem za 50zł ;) to dwa powiedzenie, że do 2000zł nie ma konkurencji to mocna przesada - dowolny Rotel zje go na śniadanie
trzy laser to nie kss-213 tylko kss-240 który kosztuje w rejonie 80-100zł
plus tego cedeka to dużo funkcji, przyzwoite wyjście słuchawkowe - dźwięk jest raczej ciemny, zmulony (co w przypadku źle nagranych płyt akurat działa na jego korzyść)
josef
  • 536 / 6691
11-07-2008, 12:33
josef
  • 536 / 6691
11-07-2008, 12:34
co ciekawe 725 powinien być porównywalny z 735 a jednak w 725 przyoszczędzili - głownie na kondach w analogu - całe szczęście, że są podatne na tuning
lech
  • 43 / 6586
11-07-2008, 12:41
Zmulony na pewno nie jest, gra bym powiedział bardziej analogowo, więc to zależy co kto lubi. Jest muzykalny, a rotele techniczne i suche więc o zjadaniu to może tak jak dla kogo. Poza tym kosztuje góra 200 zł a rotel sporo wiecej. Ważne są wszystkie elemęty toru audio więc co do tego jak gra u kogo to efekt udanego połaczenia. U mnie nie brak praktycznie niczego. Pewnie mozna lepiej, ale wcześniej zawsze coś mnie drażniło w dzwięku i szukałem bardzo długo tego co mam teraz. Mogę słuchać godzinami bez znudzenia czy zmęczenia. A co do lasera to na 100 % jest tam kss-213.
josef
  • 536 / 6691
11-07-2008, 12:49
co do dźwięku możemy się kłócić jednak laser to KSS240 przynajmniej u mnie - wiem bo czyściełem kilka tygodni temu - chyba, że były dwie wersje
lech
  • 43 / 6586
11-07-2008, 12:58
Ja też sprawdzałem bo chciałem kupić nowy na zapas i kupiłem, więc na 100 siedzi 213 i nigdzie nigdy w żadnym opisie nie spotkałem się że siedzi inny. W 715 była 240, może twój był grzebany i można było stosować te lasery zamiennie, nie wiem.
  • 1906 / 6691
12-07-2008, 17:02
Nie są zamienne. Z trzycyforwych to jeszcze te z serii AR, np 685, 755 i inne na PCM1702, np 655  ale to już większy wydatek, od 450zł. Do tego 725, 6357/35, 890, 895, 980. Najlepiej wymienić opampy i podnieść im nap. zasilania, ceramiki z IV i LPF oraz w cz. analogowej zmienić na foliowce. Do konwersji IC użyć AD797 i od razu na wyjście, chyba ze ktoś chce zostawić filtr LPF, ale mi przeszkadzał, z drugiej strony może być bez nieo nieco za jasno. Konwersję robić na osobnym rezytorze,a nei tym z DACa. Polecane są też OPA 604 w tym miejscu lub jesli bez przeróbek to OPA2604, dwa ostatnie rekomendowane w datasheet do aktywnej konwersji I/V. Dopiero jak wstawiłem AD797 to PCM61 pokazał co to za doskonały DAC, w tym przypadku ze sprzętem na poziomie 2-4kzł chyba możne spokojnie zawalczyć. Mankamentem w tych CD jest nap. zasilania opampó2 +/-5V - To trzeba zmienić!
Wwaga tylko by nie podać tego napięcia na cz. cyfrową, tylko na same opampy!! OPA 604 i OPA2604 są teraz śmiesznie tanie, po 7 i 12zł na Allegro.
lech
  • 43 / 6586
14-07-2008, 13:26
Ale kolega nie pisał nic o tuningowaniu, a o tym, że chce się dowiedzieć czy warto zainwestować w trzycyfrowy model Denona i jaki, który zagra lepiej od Technicsa. Mam nie ruszany od nowości 725, nigdy nie grzebany. Jestem drugim właścicielem. I moim zdaniem za cenę za jaka można wyrwać 725 czy 735 czyli ok. 200 pln. to imho warto, a od Technicsa to to nawet lepiej gra jak jest wyłączone z prądu. Pozdrawiam.
____________________________________
  • 1906 / 6691
14-07-2008, 16:28
To z tańszych 735 i może 980, z droższych 655AR i podobne.
Reaper
  • 521 / 6688
14-07-2008, 17:15
Z wyzszymi modelami Technicsa chyba aż takźle nie jest??
670D i 77oD podobno dobrze zagrają z niektórymi wzmakami.
